Seite 2 von 2
Verfasst: 11.06.2007 14:17:14
von marcuseis
yep und das ist ideal um beim neuen Heli die Einstellung etc laaangsam zu ueberwachen - moecht halt nicht einschalten 70% anlegen und mir fliegt was um die Ohren. Allerdings wie gesagt, scheint der Sanftanlauf nicht so sanf zu sein, oder die Kalibrierung stimmt nicht. Werds heut abend nochmal ausprobieren und auch einfach die "soll" Einstellung mit konstant Gas. Mal schauen wie er sich dabei verhaelt...
#17
Verfasst: 11.06.2007 14:28:14
von chrisk83
der hat in dieser situation keinen sanftanlauf... ist nicht vorhanden!
du kannst nur die reaktionen auf gas im letzten programierungspunkt auf langsam stellen, dann wird das verhalten etwas weicher
Verfasst: 11.06.2007 14:40:25
von SPAWN
wodurch sich aber das ganze Flugverhalten wieder ändert... Am besten immer noch mit Schalter. Wenn du den Heli hochlaufen lässt per Stick (Wie ein FP), fliegt dir das "etwaige" lose Teil genauso in die Futterluke, als wenn du mit GV arbeitest...
SPAWNI
#19
Verfasst: 11.06.2007 14:56:58
von marcuseis
am Trex 450 mit dem 35x Regler funktioniert es ohne Probleme. Allerdings sind das natuerlich auch andere Kraefte - 300 Watt im 430L zu 2000 Watt im im 600XL Motor..
also dann lass ich das mal mit dem FP hochregeln und fliege Ihn gleich Normal
macht jedenfalls tierisch Spass zu sehen, wie leicht der Motor mit der Masse klarkommt
Verfasst: 12.06.2007 11:50:38
von marcuseis
habs gestern abend nochmals ausprobiert und wie erwartet kann versuchen langsam hochzufahren (0-100) oder einfach die Gaskurve auf Konstant 80% setzen - macht keinen Unterschied beim "Sanftanlauf" der Motor hat eben ein bisschen mehr Drehmoment und der Anlauf ist halt nicht so sanft wie beim kleinen Rex
