Noch ein Erstflug und gleich mal eine Frage zum Regler
#1 Noch ein Erstflug und gleich mal eine Frage zum Regler
nachdem ich meinen Rex 450 S mit nem schoenen RC-Expert Alukopf getunt habe, die mit den Blattschmied Blaettern einen super Job tun, habe ich mir jetzt auch den grossen Bruder gegoennt.
Freitag kam er, Samstag abend war er zum Erstflug bereit...
600XL mit Align 75 G Regler, Blattschmied 600, und 2 x 3S FP mit 4350..
Also alles eingestellt und vor der Garage langsam anlaufen lassen. Wow was ist das, kein bisschen Sanftanlauf, mir wirft es fast den Rex um???? Kann es sein das ich beim Setup des Reglers eventuell irgenwas nicht 100% gemacht habe, er lauft auch erst an bei so ca 15-20% Gas...
Waere fuer Eure hilfen Dankbar....
Na ja, erster Schwebeflug und das Ding steht wie ne 1, keine Trimmung notwendig, einfach so..das lob ich mir.
Also danke schon mal fuer die Hinweise
Gruss Marcus
Gruss Marcus
Gruss Marcus
Logo 500 3D VStabi
Trex 500 CF
Trex 450SE 500TH + Jazz
Twister
Logo 500 3D VStabi
Trex 500 CF
Twister
- chrisk83
- Danksagung erhalten: 1 Mal
sanftanlauf funktioniert nur, wenn du von 0 auf 80% oder so über nen kippschalter hochfährst, vorrausgesetzt, der regler ist im helimode!
wenn du das von hand machst, das hochfahren und auf schnelle reaktionen auf gas programiert hast, dann macht er genau das!
nein, Align versteht halt etwas anderes unter "Sanftanlauf". Es hilft aber ungemein wenn du einfach die Blätter etwas fester anziehst und vor dem einschalten schon von Hand anständig ausrichtest.
T-Rex 600 Alu TT - Orbit 30-12 - Jazz 55 - Align BEC 3A - 10S LiPo - TS: S3152 - Heck: LTG 6100T Kombo - FASST - 603er Maniac
T-Rex 500 CF - Align 500L - Align 60A ESC - 6S LiPo - TS: S9650 - Heck: S9257 - GY401 - FASST - 425er Align CF
Hoss X4E - 500TH - Jazz 40 - 3S LiPo - TS: FS 61 BB Digital MG - Heck: S9257 - GY401 - FASST - 325er Align CFK
Graupner Bell 47G
Walkera 4#3
Silverlit PiccoZ
FF-9 FASST
Graupner Bell 47G
Walkera 4#3
Silverlit PiccoZ
FF-9 FASST
Ich verwende auch den Align Regler. Ich kann mich über den Sanftanlauf des Reglers nicht beschweren. Im Gegenteil, er ist perfekt. Im Heli-Mode über Gasvorwahl und alles passt.Align versteht halt etwas anderes unter "Sanftanlauf".
SPAWNI
EDIT: Die Hauptrotor-Blätter sind bei einem so grossen Heli, sowieso fest anzuziehen...
hm, also bei mir läuft der schon recht "knackig" an. Wie gesagt, wenn man ein paar Randbedingungen beachtet ist es ok, aber am Anfang hat er schon ganz schöne Sätze gemacht.
Graupner Bell 47G
Walkera 4#3
Silverlit PiccoZ
FF-9 FASST
Graupner Bell 47G
Walkera 4#3
Silverlit PiccoZ
FF-9 FASST
hab das Gefuehlk gehabt, das das Set Up noch nicht passt- wie gesagt der Motor hat sich erst bewegt als ich so 15-20% meine Pitch/Gas bewegt habe - kann das sein das der Regler erst reagiert bei einer bestimmten Gasstellung?
Gruss Marcus
Logo 500 3D VStabi
Trex 500 CF
Twister
Logo 500 3D VStabi
Trex 500 CF
Twister
SPAWNI
Kann es sein, daß Du den 600er programmiert hast, wie einen FP Piccolo?marcuseis hat geschrieben:hab das Gefuehlk gehabt, das das Set Up noch nicht passt- wie gesagt der Motor hat sich erst bewegt als ich so 15-20% meine Pitch/Gas bewegt habe - kann das sein das der Regler erst reagiert bei einer bestimmten Gasstellung?
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
hab normalerweise immer einen Mode als "Normalmodus programmiert- heisst Pitch und Gas steigen kombiniert von Null auf 100 bzw. -1 bis +10 Grad Pitch. Dann habe ich auf Idle 2 den 3D Mode mit 80-100 % Gas und +- 10 Grad Pitch.
Somit kann ich beim Testen langsam hochlaufen (Normalerweise). Also im Prinzip schon wie beim Fixpitch im ersten Mode.
Sollte doch aber trotzdem einen Sanftanlauf haben oder??
Gruss Marcus
Logo 500 3D VStabi
Trex 500 CF
Twister
Logo 500 3D VStabi
Trex 500 CF
Twister
Nö, dann natürlich nicht. Du solltest nicht so "hochfahren" das bringt den Regler sowieso durcheinander. Wenn dann direkt mit GV bzw. Mit Autorot sichern.Sollte doch aber trotzdem einen Sanftanlauf haben oder??
SPAWNI
Meine Einstellungen sind z.b:
Autorotschalter. (Wird erst kurz vor Flug ausgeschaltet)
Und die Gasvorwalen (2 Posi Schalter)
Normal: (Für einstellungen am Heli usw)
Gas 0.0.0.0.0
Pitch -100 -50 0 50 100
GV1: (Flugmodus) Gas 100.100.100.100.100
Ist natürlich ein Richtwert, die Gaskurve musst du deinen Flugstil anpassen...
SPAWNI
Gas 0.0.0.0.0
SPAWNI
Gruss Marcus
Logo 500 3D VStabi
Trex 500 CF
Twister
Logo 500 3D VStabi
Trex 500 CF
Twister
- chrisk83
nein, dann hat der regler keinen sanftanlauf...
das wäre mir neu... wäre ja auch schwachsinn, wenn du das so machst, soll dein regler doch auch knackig auf gasänderungen reagieren, alles andere wäre auch blödsinn.
das einzige, die raktionen des reglers auf änderungen könntest du auf langsam stellen, dann ist er etwas softer im ansprechverhalten
- chrisk83
er steuert auf einem knüppel gas, so kenne ich das noch von nem verbrenner, oder meinen e-helis ohne regler, einen von 0 bis 100 um die drehzahl hoch zu bringen um dann in phase 1 zu schalten, bzw für anfänger, dass dann auch der motor aus ist, wenn man absetzt
