Suche extrem leichte funk micro cam.
BIGJIM
Danksagung erhalten: 1 Mal
Beitrag von BIGJIM »
Hallo jakey1991
Es ist eine Speichercam :( :wink:
Noch eine Ergänzung aus der Linkliste rund um den Modellbau: http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?t=9075
:sign7: Die leichteste Flugcam von 24 Gramm
http://www.flycamone.com/
Technische Daten
Größe: 85x35x10mm
Gewicht: 24g*
Video: 320x240
Foto: 640x480
BPS 25
int.Mem: 8MB
ext.Mem: SD/MMC Slot
Batterie: 170mAh Li-Ion
Funktionen Video, Foto, Audio, Webcam, Cardreader, MemoryStick
USB 1.1 -
*ohne SD-Karte = Speichermodul für die Camera - Preis: ca. 50.- EURO
MFG
BIGJIM - Heinz-Gottfried -
Ideen austauschen - und ...
Kreativ werden.
In eigener Sache.
Der Film –
jaykey1991
#17
Beitrag von jaykey1991 »
jo thanks also theoretisch könnte man die funk cam auch mit dem Standard akku betreiben oder?
Thunder Tiger Mini Titan:
orginal Regler/Motor
Schulze 8.35
3x Hitec Hs 65 Hb
Gy 401+ S9257
2x Kokam H5 3s/2100/30c
Hab gerade mal Versuchsaufbau gemacht : Cam an einen 2-Zeller Lipo angeklemmt - der hat aktuell 8,0 Volt, Cam arbeitet einwandfrei.
Die 8 V dürften bei einem 7-Zeller NiMh schon der Schwelle entsprechen, wo nicht mehr viel was kommt und man eh landet - zumindest ist man dann nichtmehr weit davon entfernt.
Und mal am Netzgerät gemessen : Die Stromaufnahme der Cam liegt bei 8 V bei knapp 70 mA ( 0,07 A ) , dürfte also die Flugzeit pro Akku nur unwesentlich beeinflussen.
Richard
Beitrag von Richard »
naja geht das net das cih die cam einfach nur am balancer anschluss stopel und die 7,4 -8,4 V anzapfe ..wär eine einfache alternative ok 2 zellen kommen 70mA ins minus aber sollte net schädlich sein oder ???...
Richard
derzeit: Sim
Glaub kaum das den Akku das großartig beeindruckt, ich hab das auch nur mal mit dem 2-zeller getestet weil ja auch mal die Rede vom 8.4 V Akku war. Ging mir nur drum zu checken wie das mit der Spannung ausschaut, von daher : beim 3-Zeller kann man natürlich statt nem Regler auch die Spannung von 2 Zellen abgreifen. Is ja net die Welt, was das Ding zieht, und den Stromwert kenn ich ja selbst erst seit ein paar Stunden ;)
jaykey1991
#21
danke das is echt voll nett dass du dir so viel arbeit machst
Schulze 8.35
3x Hitec Hs 65 Hb
Gy 401+ S9257
Is keine Arbeit, ist Gutmütigkeit.... Für gegenseitige Hilfe ist man doch da, oder ? ;)
jaykey1991
#23
türlich
Schulze 8.35
3x Hitec Hs 65 Hb
Gy 401+ S9257
Zurück zu „Sonstiges“
