ICh habe immer noch Probleme mit meinem CNC Rotorkopf. Pitch ist soweit gut, Heli hebt auch vernünftig ab bzw. die Vertikale ist kein Problem, aber Nick und Roll sind stark verzöger und ungenau, noch viel schlimmer als dies mit der Originalfunke war. Ich habe so die Vermutung, dass es am Bell Mixer liegt. die beiden haben gegeneinander massives Spiel, d.h. ich kann die locker 5mm auf und ab bewegen, ohne dass irgendeine Anlenkung sich bewegt. Das ist doch nicht normal oder?
@reinerdoll:
Du schreibst, dass du das Zentralstück und die Bell-hiller Hebel ausgebaut, d.h. Zentralstück und Blatthalter/Bell-Hiller Hebel sind bei dir wieder aus Plastik, der Rest ist CNC von Helidirect? Nur wenn du das Original Zentralstück genommen hast (Center Hub), dann verstehe ich nicht, wo du da mit Stabilit auffüllst, weil der Messingpin doch durch das Zentralstück und den Schaft läuft
Gruss Christoph
Helis:
-Blade Cx2 (Extrem core, extrem skids, extrem carbon boom 1, 900mAh Lipo)
-Blade CP pro:M24 Blätter, DD-Heck mit 4-Blatt-Rotor, Graupner 3S1P 1500mAh, Alu-Rotorkopf, Autorotations HZR, Microheli CNC-Rahmen
-Trex 450 SE V2: 3x Hitec 65MG, GY401+ S9254, Jazz 40-6-18
-LMH 120 Corona: Hackenberg GFK Chassi, Kontronik Kora 10/10, SMC16Scan, Vollriehmenantrieb, GY 401, 3xHitec 81MG, Wittkopf Landegestell, Jazz 40-6-18, 8-Zellen NiMh 4200 mAh
Funke:
Mx16s
Flugstatus:
sicheres Heck und Seitenschweben
