Kennt sich jemand mit diesen teilen aus?
#16
aber was ich immer noch icht verstehe ist wie der empfänger strom bekommt wenn ich den akku doch mit dem regler verbinde. der kleine stecker am regler ist doch nur dazu da um die drehzahl zu steuern oder sehe ich das falsch?
Mein Hangar:
- Honey Bee CP2 (standartausführung)
- Belt CP (21oo er 11,1V Lipo, Gy 401, R156F Empfänger)
- PiccoZ (mit abschiessfunktion) als Baupausen spassmacher wenn mal meine fluggeräte gegroundet sind
- Raven 2 (Standard motor und aeronaut luftschraube) ER FLIEGT!
nur das landen noch bissl üben
- Fast alles (bis auf PiccoZ) wird über meine FX 18 V2 gesteuert!
#18
muss da bec/esc draufstehen oder bec ODER esc?
Mein Hangar:
#21
Das ist der E sky EK1- 0350 und soweit ich weiss ist der mit bec laut der anleitung auf www.twf-sz.com
Ich wohne in NRW in der nähe von dortmund
Aber jetzt wird es auch erstmal zeit mich bei euch allen zu bedanken die mir helfen, also... DANKE
die zeit hatte ich heute noch gar nicht gefunden
Mein Hangar:
#22
dann ist es so, wie ich geschrieben habe.
Passenden Akkustecker kaufen, anlöten (Schrumpfschlauch nicht vergessen), wie beschrieben anstecken (die Polung des Servosteckers hast Du ja). In der Anleitung zum Regler steht, ob oben oder unten Impuls ist und fettich.
Cu und bitteschön gerne geschehen
Zuletzt geändert von helihopper am 27.06.2007 21:17:51, insgesamt 1-mal geändert.
#23
geilo dankeschön
Mein Hangar:
#24
so jetzt habe ich ein dickes problem mit dem gyro...
es ist der Heading hold gyro von e sky. nur aus der folgenden anleitung werde ich nicht so richig schlau... http://www.twf-sz.com/english/manualdet ... +lock+Gyro
da steht ja; ich zitiere: Connector for 6ch (only for HL Switching use)
wie kann man das dan einstellen oder sogar switchen?
für eine antwort wäre ich dankbar
MFG Rüdigermanfred
MFG Rüdigermanfred
Mein Hangar:
#25
damit kannst du den Gyro ueber den Sender von HL ( Heading Lock ) auf Standard Betrieb umschalten. Der Stecker muss dazu am Empfaenger auf einen freien kanal gesteckt werden und dann dafuer ein Ausgang programmiert werden.
mal als Hinweis: Wenn ich Anfaenger bin und von der Materie keine ahnung hab, dann bestell ich mir das zeugs nicht ueber das i-Net sondern vom Fachhaendler. Wenn ich es dann abhole, lass ich mir erklaeren wie das anzuschliessen ist. So kannst du am einfachsten lernen und musst nicht angst haben die teuren teile schon gleich bei einbau zu verschrotten.
Solltest du gar nicht klarkommen damit, dann lass dir das zeugs vom Haendler einbauen... und es funktioniert dann auch . Diesen Support kannst du aber nicht von Online Bestellungen erwarten.
Damit will ich dir jetzt nicht zu nahetreten... das sollte nur mal als Hinweis dienen.
Gruss Harry
Gruss Harry
6HV und 7HV , rote Regler, gewickelte Motore, volle Akkus und viel FUN
MZ 18 mit meist vollem Akku und Telmetrie bis zum abwinken.
Motoren durch www.brushlesstuning.de gepimpt
