Seite 2 von 3
Verfasst: 05.07.2007 06:27:41
von burgman
Wo Du dir überall einen Kopf drüber machst ! *lach*
Willi Didi wills wissen :-)
Guten morgen mein Bester !
#17
Verfasst: 05.07.2007 07:46:40
von Stanilo
Ich mach's viel Einfacher.
Rotor mit Hand schwung geben,Pitch voll + oder Minus,dann Knüppel
Recht's oben oder unten in Ecke(oder link's),dann sieht man,merkt wie bei zu Großen Ausschlägen,das der Kopf Bremst,und die Gestänge zb
am Servo hoch und Runter gedrückt werden.
Also Einfacher,Rotor Drehen und solange Einstellen/Begrenzen,bis nicht's
Eiert bz Bremst.
Viel Spaß
Stanilo
Verfasst: 05.07.2007 07:51:26
von -Didi-
Guten Morgen,
ja, ich gestehe, dass ich manchmal recht wissbegierig und penibel bin.
Sobald ich eine Sache aber besser einschätzen kann, werde ich entspannter! ;-)
Sind so die kleinen Feinheiten, die jetzt immer interessanter werden.
Und mit " lass so, ist nicht wichtig" lasse ich mich nicht mehr abspeisen.
Das will ich selber entscheiden, ob etwas wichtig/interessant ist.
Alles wird gut....aber jetzt weiß ich noch immer nicht, wie ich was messe!(weiter vorne viel schon wieder was von (6-7 Grad)
Lieben Gruß
Didi
ANMERKUNG: und ich bin immer wieder erstaunt, wieviele Leute diese Dinge tatsächlich auch nicht wissen!!
#19
Verfasst: 05.07.2007 08:17:04
von burgman
[OT]
Weinen Fische ?
[/OT]
Verfasst: 05.07.2007 08:19:07
von -Didi-
burgman hat geschrieben:[OT]
Weinen Fische ?
[/OT]
:bootyshake:
#21
Verfasst: 05.07.2007 08:19:34
von burgman
:lol: ...wenn Du die Hose so schnell runter hast, wie ich die Zunge raus... 8)
#22
Verfasst: 05.07.2007 08:21:09
von -Didi-
Wo wir gerade beim Thema sind...ER hat gestern wieder gezuckt...die elendige Sau...Zeit für einen Test mit den Wunderteilen ;-)
(Wobei ein ander Empfänger wahrscheinlich mehr Sinn machen würde, aber erstmal die Günstigvariante)
Wo war der Thread nochmal?
Lieben Gruß aus Kiel
Didi
#23
Verfasst: 05.07.2007 08:23:00
von burgman
#24
Verfasst: 05.07.2007 08:37:50
von Stanilo
Moin
http://flyheli.helitron.eu/heli2frame.htm
Unter Grundlagen Pitsch -Gas 3D steht wie das Gemessen wird.
Gruß Stanilo.
#25
Verfasst: 05.07.2007 09:16:05
von -Didi-
@Stanilo,
der Link ist absolut klasse...DANKE!!!
Genau das habe ich gesucht und endlich konnte ich einen Erklärung finden, wie ein symetrischer Anstellwinkel (positiv = negativ) gefunden wird (eine Frage aus einem anderen Thread von mir, wo auch keiner so richtig helfen konnte) bzw wie die einzelnen Hebel am Rotorkopf zusammenspielen, um eine Symetrie zu erhalten.
*DAUMEN HOCH*
Didi
#26
Verfasst: 05.07.2007 09:32:53
von -Didi-
Und hier die Lösung, falls es jemand interessieret:
Maximale Nick- und Rollausschläge
Man stellt den Pitchknüppel genau in Mittelstellung und misst den Pitchwinkel, der jetzt genau 0 Grad betragen sollte.
Bei der folgenden Messung, muss das Rotorblatt genau im 90 Gradwinkel zur Hubilängsachse (Heckrohr) stehen (also quer zum Hubi).
Jetzt drückt man Nick bis zum Anschlag und schaut um wieviel Grad sich der Pitch verändert. In 3D Lehrbüchern wird ein Winkel von 6 bis 8 Grad vorgeschlagen. Ich stelle im Moment auf 6 Grad ein. Zuviel Neigung würde den Hubi sehr agil machen, was nur für geübte Piloten sinnvoll ist. Die gleiche Messung führt man auch für die andere Extremstellung des Nickknüppels durch.
Danach stellt man das Rotorblatt genau über das Heckrohr und wiederholt die Messung, nur diesmal mit dem Roll-Knüppel. Wieder wird 6 Grad eingestellt.
Didi
#27
Verfasst: 05.07.2007 09:54:19
von burgman
Ok...Und nun sagst Du mir, was ich an der MX einstellen muß, um den Rex
schön ruhig zu bekommen... ;-)
#28
Verfasst: 05.07.2007 09:57:10
von -Didi-
burgman hat geschrieben:Ok...Und nun sagst Du mir, was ich an der MX einstellen muß, um den Rex
Wieso noch ruhiger?
Mit den großen Blättern, der niedrigen Drehzahl und den Paddelgewichten ist Dein Rex doch schon auf Opa-Betrieb getrimmt...zur Not Motor aus....MUUUAAAAAHHHHHH!!!! ;-)
#29
Verfasst: 05.07.2007 10:01:36
von Basti 205
100% Expo und ein Cyclic Ring mit 5mm Innendurchmesser, dann sollte er schön ruig sein :)
#30 Äpfel und Birnen...
Verfasst: 05.07.2007 10:03:15
von jasper07
Guten Morgen zusammen!
Die Ursprungsfrage ist ja nunmehr geklärt - danke dafür, das hatte ich mich auch schon mal gefragt.
Allerdings:
Diver hat geschrieben:...Wenn 60% fliegerisch und mechanisch bei Dir passen laß es doch einfach so. Zum Schweben üben kannman das auch reduzieren oder / und eben Expo reinhauen....
Expo begrenzt ja nicht den Max.-Ausschlag.
Außerdem sind m.E. die %-Werte so nicht vergleichbar, da mindestens 2 weitere Parameter da mit reinspielen, nämlich
1.) die Längen der Anlenkgestänge und
2.) die Abstände der Anlenkstangen zum Servodrehpunkt.
Letzteres beeinflusst natürlich auch die "Giftigkeit" vom Rexi - aber wem sag ichs....
Ich habe zuerst meine Anlenkstangen mechanisch (!) so eingestellt, dass es weitgehend mit Roll/Nick passt, d.h. nirgends bzw. kaum ein Servo aufläuft. Das Feintuning dann über die Funke.
Weil: so soll man's mit der Heckeinstellung ja schließlich auch machen, oder :wink: ? (Wer hatte da noch eine F-Taste mit dem Standardspruch belegt?)
Gruß,
jasper07
