Seite 2 von 2
Verfasst: 07.07.2007 09:45:53
von Michel
die Spirit-3D-Padel mit der ALU-Aufnahme kommen auf ca 6,5gr (mir Orastick als Folie). Vorteil: (Paddel-)Stangen nach belieben, Federstahl Meterware.
Bei Mamo (lipoly.com) gibts noch 4,2gr-CFK-Paddels zum schrauben auf M2..
Edit/Hinzu: und bei Yogi149 gibst noch 4gr-CFK-Paddel zum klemmen..auch für 2er Paddelstange
Hallo Wolfgang,
ja Du bist ja schnell, super, Danke!!!
Na, da liege ich ja richtig mit den Paddeltest vom Spirit!
Viele Grüße, Michael
#17
Verfasst: 07.07.2007 10:09:56
von Crizz
Mal ne Frage eines Ahnungslosen : wie wirken sich leichtere Paddel bzw. die Profile / Flächen auf das Steuerverhalten aus ?
Möglichst so das auch ein Nicht-Avioniker das versteht
Verfasst: 07.07.2007 10:36:23
von Michel
Wenn Du nur einen Parameter, also z.B. die Paddel vom Gewicht her änderst >>> leichter machst/ oder andere nimmt, änderst sich das Verhalten bei Roll/Nick bis zu ........ extrem.
Paddelstangenlänge, Geometrie der Paddel natürlich wie vorher, um "Äpfel mit Äpfel" zu vergleichen.
Umgekehrt: Wenn zu agil und alles Expo usw. nichts hilft, zusätzliche Gewichte an die Paddelstange. Wirkt wie "Baldrian"
Der Unterschied bei den Align im Carbon-Look mit 5, 1 gr. zu den Mini-T Orginal sind bei 6, 1 gr rund 16 %!
Die merkt man schon, ohne (wie beschrieben) sonst etwas zu verändert zu haben.
Grüße, Michael
#19
Verfasst: 07.07.2007 10:40:41
von Crizz
d.h. also je leichter die Paddel umso agiler - der Vergleich mit den Gewichten leuchtet mir da ein.
Wenn ich dann nen Hillerkopf mit nem Rigid vergleiche bedeutet das wohl auch, je kürzer die Paddelstange umso schlechter die Paddel-Wirkung.
Was mich jetzt noch interessiert wäre die Größe ( je größer desto agiler ? da wird dann auch das Gewicht wieder mit einfließen .... )
Verfasst: 07.07.2007 10:55:44
von Michel
aber nur wenn Du am Gewicht nichts änderst.
"Masse/Gewicht und die Wirkfläche" machen es!
Bei gleichem Gewicht mehr Fläche = agiler!
Leichtere Paddel, selbe Länge Paddelstange = agiler!
Längere Padelstange = gleiches Gewicht = agiler!
und umgekehrt: langsaaam und träääägge:
Grüße, Michael
#21
Verfasst: 07.07.2007 11:22:18
von Crizz
ah ja - vielen Dank für die super Erklärung, das war etwas das ich bisher noch nicht wußte.
