Seite 2 von 4
Verfasst: 08.07.2007 12:09:20
von 3d
noch so ein ding, augenring
#17
Verfasst: 08.07.2007 12:20:33
von Feliks
Hi zusammen,
was für Ladegeräte benutzt ihr um eure A123 Zellen zu laden? Wenn ich mir den neuen Logo holen will, brauche ich grad auch noch ein neues Ladegerät dazu. Ich habe mir mal den Orbit Microlader angeschaut, aber 200€ ist schon heftig! Habt ihr eine Empfehlung ? Es wäre nicht schlecht wenn man damit die Zellen wie beschrieben in 20min. voll hätte !
felix
Verfasst: 08.07.2007 12:21:30
von burgman
Noch so'n Spruch, Kieferbruch !
#19
Verfasst: 08.07.2007 12:34:44
von Chris_D
Feliks hat geschrieben:Hi zusammen,
felix
Der günstigste Weg wäre wohl der neue Hyperion EOS 1210.
Kann bis 12S LiPo/LiIo/A123 mit bis zu 10A laden und liegt bei 140 EUR.
Verfasst: 08.07.2007 12:39:24
von 3d
bei 10 oder 12s kann der bestimmt keine 10A mehr.
#21
Verfasst: 08.07.2007 12:51:49
von helihopper
Stimmt,
bei 180 Watt Ladeleistung maximal 3,9A (geschätzt) an 12S eher unter 3A.
Verfasst: 08.07.2007 12:51:53
von Chris_D
3d hat geschrieben:Kann bis 12S LiPo/LiIo/A123 mit bis zu 10A laden
Natürlich nicht.
Kostet halt auch nur die Hälfte eines Pulsar2 und für 8S A123 sollte die Ladeleistung wohl reichen um knapp auf 3C zu kommen.
#23
Verfasst: 08.07.2007 12:53:51
von Holger Port
@FlyingEagle:
Der Durchmesser ist 20mm.
#24
Verfasst: 08.07.2007 12:55:34
von Friso
was für Balancer gibt es denn die man für die A123 Zellen benützen könnte?
Grüsse,
#25
Verfasst: 08.07.2007 12:59:53
von Chris_D
Friso hat geschrieben:Hi,
Grüsse,
Gute Frage. Ich würde gerne meinen TP 10S Balancer weiterverwenden, bin aber nicht sicher ob der bei 3,6 oder weniger noch ausgleicht.
Die Hyperion Balancer zum oben gennten Lader unterstützen A123, aber für 8S bräuchte man 2 Stück vernetzt, was auch nicht billiger käme.
#26
Verfasst: 08.07.2007 13:03:07
von 3d
ich glaube nicht.
laut elektromodellflug macht er bei 8s 3,6A.
das ist bischen wenig für 3C, außer man fliegt 1200mAh akkus.
korrektur:
ok, die 123 haben weniger spannung, trotzdem etwas wenig für 3C.
ich hab ja auch erst mit dem eos geliebäugelt.
aber als ich das gelesen habe, dachte ich mir, daß der schulze 330 ein besseres preis/leistung verhältniss hat.
der macht bei 8s nämlich auch 3,nochwas A.
#27
Verfasst: 08.07.2007 13:03:46
von Feliks
Hi zusammen,
ich kann also mit dem Hyperion 5-6S Lipos mit 4A laden und diese A123 auch mit 4A ? Wenn ich ein starkes Netzteil habe, wäre dann mehr möglich ? Ein Akkumatik wäre sicher auch nicht schlecht, kann ich mir aber nicht leisten
felix
Edit: Hab den Akkumatik mit einem anderem Ladegerät verwechselt. Ist dieser Lader besser als der Hyperion (ich würde die 140€ version nehmen). Was zählt zu der Grundaustattung ?
#28
Verfasst: 08.07.2007 13:09:25
von 3d
der kann bei 5-6s bestimmt auch etwas mehr.
schätze so um die 6A.
und da a123 zellen weniger spannung haben, sollte er da noch etwas mehr strom rausdrücken können.
mit dem netzteil hat das eigentlich nix zu tun, außer der ist so schwach, daß er den lader nicht versorgen kann.
#29
Verfasst: 08.07.2007 13:10:33
von Chris_D
Nicht ganz. Zitat aus dem Test bei Elektromodellflug.de:
"Somit lässt sich ein 8s Li-Po noch mit 5,1A laden."
Bei A123 also noch ein bisschen mehr. Werden vielleicht nicht ganz 3C, aber fast.
