Verfasst: 08.07.2007 20:08:08
Genau das habe ich geschrieben !?!bvtom hat geschrieben:Ähm Drehzahl verringern ist nicht mit der Orginal Funke ( geht nur über Knüppelstellung ) und im Idle Up- Mode kannste selbst das knicken.
Hab ich auch geschrieben !bvtom hat geschrieben: Hast du schon versucht die Zumischung (Proportionalpoti) an der 4in1 zu verstellen?
Das habe ich alles schon geschrieben...bvtom hat geschrieben: Also wenn er links rum dreht (Heck zu wenig Power) dann hast du meines Erachtens zu viel Pitch. Durch mehr Pitch wird das erzeugte Drehmoment vom Hauptrotor größer, auch durch mehr Drehzahl bei gleichem Pitch. Da du die Drehzahl aber nicht einstellen kannst , bleibt eigentlich nur Pitch verkleinern. Dreht er in die andere Richtung folglich Pitch vergrößern.
Kannst natürlich auch ein kleineres Motorritzel verwenden. Damit wird die Drehzahl dann auch reduziert.
Kannst du Rotordrehzahl messen?
Tom
Hast Du auch Tips, die er noch nicht bekommen hat ?
