Braucht man Alu?
Matze_
#16
Beitrag von Matze_ »
Warum verträgt der 450S keinen harten 3d-Stil? (mal davon abgesehen dass ich das momentan eh noch nicht kann, aber egal)
Matze
Viper 70
Piccolo BL
FPK
#17
Beitrag von FPK »
Matze_ hat geschrieben:Warum verträgt der 450S keinen harten 3d-Stil? (mal davon abgesehen dass ich das momentan eh noch nicht kann, aber egal)
- Kopf zu weich und zuviel Spiel
- Blatterhalter halten die Drehzahl nicht lange aus
- diverse Flächenflieger
- T8, FF-7 FASST, FX-18
Matze_
#18
oh......
Dann heisst wohl die optimale Lösung 450SE (V1?) (V2?)
Matze
Viper 70
Piccolo BL
-benni-
#19
Beitrag von -benni- »
Matze_ hat geschrieben:(V1?) (V2?)
Ich würd den "alten" SE nehmen, weil er ein gutes Stück günstiger ist als der neue SE
Gruß Benni
T-REX 450SE, DX7
Timmey
#20
Beitrag von Timmey »
Nabend,
also wegen 100 Euro hin oder her. Wenn dir das zu teuer ist würde ich erst gar nicht RICHTIG mit dem Modellfliegen anfangen. Bei mir hat sich mittlerweile der 4 Lipo verabschiedet, alle unter 25 Zyklen. Greif zum 450SE V1 der ist teilweise bei einigen Händlern für ca 350€ zu haben.
Gruß Tim
Kekskutscher
#21
Beitrag von Kekskutscher »
ich kann dir auch nur zum se raten weil einfach alles schon getunt ist und das alu hällt viel mehr aus als plaste.
ich habe auch nach und nach alles umgerüstet bis er zum schluss doch ein se war nur das er im gesamten teurer war als ein se bausatz!
wer billig kauft, kauft zweimal sage ich immer!
Gruß Dirk
__________
MPX EVO9, Spektrum 2,4GHz
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
Matze_
#22
Hallo Dirk..
ja an diesem Spruch ist etwas dran. Ging mir mit dem Picc genauso.
Wie lange Flugzeit hat man beim Rex mit einem 3S 2500er Lipo?
Matze
Viper 70
Piccolo BL
Kekskutscher
#23
kann ich dir nicht sagen kommt auf die komponenten an die verbaut sind und ich würde fast sagen das ein 2500 zu schwer sein wird denke ich aber versuchen kann man es !
ich würde mir nen 2000er besorgen oder nen 1800er fp.
Gruß Dirk
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
FPK
#24
Beitrag von FPK »
Matze_ hat geschrieben:Hallo Dirk..
Kommt drauf an wie Du fliegst. Bei hartem 3D max. 6 min.
Matze_
#25
und ungefähr?? + / - 5 Minuten?
Matze
Viper 70
Piccolo BL
Matze_
#26
6 Minuten??????
Das heisst bei normaler Flugweise 10-15 Minuten???
Oh.. hätte jetzt gedacht dass da mehr geht.
Matze
Viper 70
Piccolo BL
also im Schnitt so zwischen7-12min. 7min 3D mit dem Passenden Setup und 12min Rundflug mit Loop und Rolle mit 450TH Motor und Jazz40 und12er Ritzel bei 2500U/H
Matze_
#28
Und da gibts keine Möglichkeit noch längere Flugzeiten zu erzielen?
Mit dem Piccolo komme ich auf schon auf ne halbe Stunde (auch wenn man das net wirklich vergleichen kann)
Matze
Viper 70
Piccolo BL
Timmey
#29
Ich fliege mit 2500mah SAEHAN (Gewicht 180gramm) und komme bei Kopfdrehzahlen um die 2800 bei normalen Rundflug auf ca 8,5min. Mit nem sparsameren Motor 450th oder 450F gehen dann 10min.
Gruß Tim
Gruß Tim
und der Schwerpungt??? Ist bei einem Kokam 2000er schon kritisch der umme 150g wiegt
Zurück zu „T-Rex 450“
