450F und welches Ritzel bei gewünschten 2800RPM?
#17
Weil der kleine da besser geht
mfg
Maik
Trex 250, 450SE, 500ESP, 700N
CARF YAK 55SP 2,6m DA 100
Div. andere Flächenflieger
T-12 FG 2,4
Maik
T-12 FG 2,4
#18
... steht wo???Touretti hat geschrieben:Kein Holz!..., einfache Carbon Latten halten das schon aus!
Uwe
#19
Nirgendwo!
Zugelassen sind sie nicht für solche Drehzahlen! Ich sag ja nur das sie es aushalten, wenn sie Dir im Flug doch um die Ohren fliegen, kannste nur nicht die Blatthersteller anschwärzen...
mfg
Maik
T-12 FG 2,4
Maik
T-12 FG 2,4
#20
Ich versteh' halt die Philosophie nicht (mal abgesehen von dem Leichtsinn, den Du ja richtig beschreibst):Touretti hat geschrieben:Zugelassen sind sie nicht für solche Drehzahlen! Ich sag ja nur das sie es aushalten, wenn sie Dir im Flug doch um die Ohren fliegen, kannste nur nicht die Blatthersteller anschwärzen...
"Holzlatten sind lt. Hersteller bis 2400rpms zugelassen - also bitte nicht höher drehen lassen.
CFK-Blätter sind laut Beipackzettel bis 2600 rpms zugelassen - die kann man aber ruhig mit 3000 rpms fliegen!"
Uwe
#21
Ja und wenn meine Winterreifen bis 190 zugelassen sind fliegen die mir auch schon bei 191 um die Ohren!
Was hat das mit Leichtsinn zu tun? Ich lass den ja auch nicht mit der Drehzahl 50 cm vor mir Schweben, sondern scheuche den herum! Und dann flieg ich den mit der Drehzahl nicht wild, sondern bei uns im Verein hinter einem Zaun, wenn ich alleine drauf stehe! Wenn die doch kaputt gehen, fliegt er halt runter und bau ihn wieder auf!
Zuletzt geändert von Touretti am 17.07.2007 10:20:52, insgesamt 1-mal geändert.
mfg
Maik
T-12 FG 2,4
Maik
T-12 FG 2,4
#22
Anders herum: Der Hersteller garantiert Dir 3500 Upm/V.FPK hat geschrieben: Die angegebenen tech. Daten beim 450F kann man vergessen, der geht Lichtjahre besser, nicht umsonst gibt ihn niemand mehr her, der ihn hat
Alles andere ist Glückssache.
Mit diesen 3500 U/V garantiert er Dir ein entsprechendes Anwendungsprofil mit Stromverbrauch, MTBF, usw.
Wer davon ausgeht, der Motor schaffe sowieso 30% mehr und mit dem 11er Ritzel 3000 UPM fahren will, betreibt ihn ausserhalb der garantierten Betriebsgrenzen und muss sich über einen entsprechendeden Stromverbrauch und ggf. erhöhten Verschleiß nicht wundern.
Sprich: Er mutet dem Motor mehr zu, als der Hersteller gewährleistet.
Das geht mit Sicherheit zu Lasten der Herstellergarantie.
Wer eine CPU übertaktet, hat dasselbe Problem. Sicher, es geht, aber wenn etwas durchbrennt, selbst schuld.
Oliver
#23
So ist es!GrouchoAirService hat geschrieben:
mfg
Maik
T-12 FG 2,4
Maik
T-12 FG 2,4
#24
Solange Du das für Dich alleine so machst, kann es jedem anderen egal sein. Wehe aber, wenn durch solchen Leichtsinn (oder soll ich schon sagen "Verantwortungslosigkeit") andere zu Schaden kommen! Auf unserem Platz habe ich selber miterlebt, wie sich von einen T-Rex450 ein Stück Rotorblatt verabschiedet hat und ca. 10m weiter in der Seitenscheibe eines Autos stecken blieb. Der Pilot, der vorher kaum müde wurde, jedem zu erzählen dass er seine CFKs (nein, ich nenne jetzt keinen Hersteller) mit mehr als 3krpms betreibt, wurde sehr schnell sehr still, hat die Reparatur aus eigener Tasche bezahlt und fliegt inzwischen tolles 3D mit 2500rpms.
Uwe
Uwe
#25
Deswegen sag ich ja, wenn kein anderer aufm Platz steht hinterm Zaun! Verstehe ja Deinen Punkt!
mfg
Maik
T-12 FG 2,4
Maik
T-12 FG 2,4
#26
Ich sehe die Diskussion um die Haltbarkeit der Blätter als sinnlos an. Wenn jemand so nahe steht, dass ihn ein davon fliegendes Blatt noch verletzen könnte, ist es so oder so verantwortungslos oder derjenige weiss, was er tut/riskiert. Es könnte nämlich nicht nur das Blatt sondern der ganze Heli sein, der da kommt und nein, auch einem 450er schafft man es nicht unbedingt auszuweichen.
- diverse Flächenflieger
- T8, FF-7 FASST, FX-18
#27
...hinterm Zaun...
Nein, nicht aus einer einzigen Holzlatte!
Ja, 3m Hoch aus Maschendraht!
mfg
Maik
T-12 FG 2,4
Maik
T-12 FG 2,4
#28
Hartes 3D kann man mit 2500rpm vergessen, würd ich gern mal sehen, wie jemand mit nem 450er Rex schnelle seitwärts TicTocs bei der Drehzahl macht und dabei auch noch ein perfekt stehendes Heck hat
Achja, ich fliege meinen 600er Rex mit 1,35m Rotor mit 2300rpm
MfG Picc-Sel
MfG Picc-Sel
#29
Ups, editiert, da falscher Thread
Didi
Didi
Niemand will Dir das Fliegen mit 3krpms streitig machen! Nutze dann aber auch Blätter, die vom Hersteller für solche Drehzahlen gedacht sind - nix anderes war Ausgangspunkt meiner Bedenken. HTs, CGTs oder SABs sind es definitiv _NICHT_!PICC-SEL hat geschrieben:Hartes 3D kann man mit 2500rpm vergessen, ...
Uwe
