Der Regler scheint ja richtig vorprogrammiert zu sein.
Wie ich Dir vorgeschlagen habe, kannst Du anstatt dem Regler auch erst einmal ein Testservo auf den Gaskanal (3) stecken. Damit kannst Du dann anhand des Servoweges die Funktion Deines Gaskanals überprüfen.
Du hattest vorhin nur die eine Gaskurve wieder auf 0% - 25% - 50% - 75% - 100% programmiert. Programmiere die Andere am besten auf die gleichen Werte.
Trex 450 S mit Futaba 6EX-2.4GHz
#18
Mein Heli fliegt und ohne crash.
Der Fehler war es gibt bei der Futaba T6EX; Stick Mode 1-4 Einstellung.
Als ich den Stick Mode 2 gewählt hatte, ging die ganze Steuerung.
Dies wählt man, in dem Taste MODE+Select drückt und dann der Sender einschaltet. Danach kann man den Modus wählen.
Mein Fehler war, dass ich es mit dem Programm Mode verwechselte.
Mit viel Hilfe und Telefonate danke ich mal herzlich an Flyfrog
Jack
Jack
#20 suche Ladestation zu Pwer Peak Fun
Salü
hat jemand eine Ladestation zu POWER PEAK FUN zu verkaufen?
Jack
Jack
