Kokam 30c-370-450Gramm?-Wat nu?
3d
#16
Beitrag von 3d »
ui, ganz schön schwer.
kann man also davon ausgehen, daß 10s knapp 1kg wieden würde.
der sls 3900 lipo würde laut sls etwa 1100g wiegen (und kostet 100€ weniger)
halten die kokams wirlich 300-500 zyklen?
TDR
Chris_D
#17
Beitrag von Chris_D »
Da würde ich aber keine 2 Sekunden nachdenken und den Kokam kaufen. Wenn die neue Zellgeneration nur annähernd so gut ist, wie die vorherige, sind das die besten Zellen am Markt.
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
3d
#18
Beitrag von 3d »
wenn ich wüsste, daß die mindestens 200 zyklen halten würde ich auch nicht zögern.
TDR
Michel
#19
Beitrag von Michel »
Hallo ihr, nur so einen Tip!
Bei Schweighofer stehen im "fertigen Pack" bei 3S 30C 3200
Länge: 142 mm.
Der Pack hat aber konfektioniert mit allem eine Länge von 156 mm!
Das kleine Delta entscheidet über passt oder nicht.
Aber Kokam sehe ich wie Chris, beste Zellen und momentan gibt es zumindest bei einigen fertigen Packs gute "Einführungspreise".
Viele Grüße, Michael
LF-Technik :
RoXXter 11, Jazz 55-6-18, Strecker, 401 mit DS 3781, 3x HS 65 HB, R149DP;
RoXXter 11 Rigid, Jazz 55-6-18, Strecker, Gyrobot 900 mit S 9257, 3x HS 65 HB, R617;
RoXXter 22 Rigid, Jazz 80-6-18, Plettenberg 25-08 HE, Gyrobot mit 9254, 3x Futaba S9650; R6014;
RoXXter 33, Jazz 80-6-18, Plettenberg Orbit 25-12, GY 611 mit S9256, 3 x HS 225 BB, R149DP;
RoXXter 33 SE Rigid, Jive 80 HV, Plettenberg 30-12 HE, Gyrobot 700, Futaba BL 451,251,R617;
RoXXter 55er Rigid, Jazz 55-10-32, Plettenberg 30-12, Gyrobot 900 mit S9254, 3x S9650, R6014; :cool:
http://www.lf-technik.de
Mikado : Logo 500 3D / V-Stabi.
Curtis : Rave 3D / Gyrobot 700
Henseleit : MP XL V91
Futaba: FF9 Super (35Mhz + 2,4Ghz) / T12Z (35MHz + 2,4GHz)
Michel
#20
Li-Ion-Mn Zellen
Ist ja interessant, kein Balancer >>> Ladegeräte kannst weiter verwenden>>>Ladezeit ein Hammer und >>> Gewicht schaut auch nicht so schlecht aus!
Wer testet die?
Grüße, Michael
LF-Technik :
T.G.
Beitrag von T.G. »
die breiteste Stelle sind bei dem gemessenen Kokams 153mm.
Und zwar dort wo die Kabel rauskommen.
Von Platine zu Platine sind es 146 mm !
@3D
Dann würde ich mal zuschlagen wenn Du 100EUR sparen kannst!
Hersteller gibt zwar bei den Akkus 15-20C an,
20C hatten die bisherigen Zellen zwar nie ereicht ,
aber egal hast ja 100 EUR gespart und kannst dir nach einem Bruchteil der Zyklen die bei Kokam erreicht werden, dann einen neuen holen. :)
Eventuell würde ich mal bei E-Bay nachsehen,
gibt bestimmt noch welche wo noch mehr zu sparen ist! :wink:
mfg
T.G.
xtuning.de der Shop für E-Helis und Zubehör
T.G.
Beitrag von T.G. »
@3D
mfg
T.G.
Zurück zu „LiPo / LiIo“
