Was taugt der TFT hier?
#17
Die Software ist mir fremd, aber funzt trotzdemGeht normalerweise nur bei gleicher Zeilenzahl. Es sei denn man benutzt eine zusätzliche Software namens "Ultramon" damit gehen bei mehreren Monitore auch verschiedene Auflösungen.
Sowohl bei XP als auch bei Vista (mit einer 7800GTX)
#18
XP Home
Bei entsprechender Grafik geht das, kann an meinem Lappy z.B. einen externen Moni anschließen und SPlitscreen laufen lassen. Wird der Desktop auf beide Anzeigen verteilt ( virtueller Desktop ) und die Maus kriegt Flügel *fg*. ISt aber wie gesagt ne andere Sache, da sind Chipset und Grafik aufeinander abgestimmt und der Treiber bietet das direkt an.
Und wie gesagt : bei meiner Workstation isses mir im moment net so wichtig, das kann noch warten. Is ja auch immer die leidige Frage des Geldes, und im moment wär´s Perlen vor die Säue geschmissen.
Edit / Nachtrag : natürlich läuft dann auf beiden Displays die gleiche AUflösung, ich kann nicht auf dem Lappy ne andere fahren als auf dem externen Monitor.
#19
wenn die grafikkarte 2 anschlüsse hat, dann kannst du auch 2 monitore anschließen.
wo ist das problem?
pixelfehlerklasse 1 gibt es eigentlich gar nicht zu kaufen
(vielleicht im medizinischem bereich)
viewsonic ist ok, aber TN panel ist halt TN panel.
der vertikale blickwinkel ist fürn popo.
20" breitbild ist aber recht klein in der höhe, merkt man vielleicht nicht viel von.
der preis ist auf jeden fall gut.
wo ist das problem?
TDR
#20
oh mann.... ich laß es sein, so langsam wird´s müßig
#21
Nur weil dein Auto sowohl vorwärts als auch Rückwärtsgänge hat, kannst du auch nicht gleichzeitig vorwärts und rückwärts fahren, oder? Les doch bitte nochmal die letzten Beiträge da ist das "Problem" genaustens beschrieben. Der Betrieb wird von dem Chip nicht wie gewünscht unterstützt - basta.wenn die grafikkarte 2 anschlüsse hat, dann kannst du auch 2 monitore anschließen.
wo ist das problem?
Aber da das Ganze jetzt zu sehr OT wird, breche ich weitere Erläuterungen hiermit ab.
Wenn der Monitor auch um 90° drehbar ist, macht ein Widescreen wieder spaß, da kannste dann je nach Auflösung ein komplettes Blatt A4 im Hochformat angugen und hast dabei eine angenehme Größe.
Ich weiß das ViewSonic das System auch verbaut, aber ich weiß nicht ob sie das auch in diesem Modell gemacht haben.
#22
naja, das kannste mit nem 4:3 auch - nur das die Ränder etwas anders ausfallen
Aber bei manchen Anwendungen im Grafikbereich ist´s wirklich nicht schlecht. Notfalls kann man da aber auch - entsprechende GraKa vorausgesetzt - damit die Bilddrehung vornehmen, funzt dann auch, nur das man eben manuell eingreifen muß. Aber ich glaub ein Grafiker / DTP´ler würde dann auch nicht unbedingt einen Moni in der Preisklasse wählen, da dann auch noch Weißabgleich, Farbtemperatur, Gammakorrektur usw. eine wesentliche Rolle spielen. Aber das würde auch zu sehr O.T. führen.
Edit: @ Daniel - ein vortrefflicher Vergleich
du triffst den Nagel zwischen die Augen !
#24 Na 4
wenn 2 nicht genug sind... 3x19, 1x15
- 10052007.jpg (298.6 KiB) 1393 mal betrachtet
- 4
- 24042007.jpg (261.43 KiB) 1392 mal betrachtet
Zuletzt geändert von halgo am 02.08.2007 15:08:41, insgesamt 1-mal geändert.
Hurricane 550 (YGE-80+1500, Microbeast, S9257, S3152, GAUI CFK 500, Turnigy 3600, GAUI BEC, AR8000, mehrere Modifikationen)
Blade mQX, Blade mCP X, Blade 130X, Spektrum DX8+DX9, Hyperion DUO2, DMFV
#25
ihr spacken.
Ich mach gleich meinen sanyo Z4 an
Lader: Hyperion EOS 0610I DUO
Funken mit DX-7 Auf 2,4 gHz
#26
Ein 17" TFT und ne 17" Röhretracer hat geschrieben:Was sonst? *g*ich selbst habe 2 stück 19" nebeneinander
Hab noch die 72cm Röhre vergessen für den Sim
#28
#29
hab gelesen, aber keine genaue beschreibung gefunden.Les doch bitte nochmal die letzten Beiträge da ist das "Problem" genaustens beschrieben
was crizz geschildert hat war SLI, und das ist ne ganz andere sache.
wenn eine grafikkarte 2 anschlüsse hat, kann sie auch auf beiden ausgängen ein bild wiedergeben.
so banane kann die 7200 nicht sein...
@ tracer
bekommst du keine genickstarre bei der monitorhöhe?
oder bist du so groß?
musst mal langsam updaten auf 2x 2431W
der 1910 ist schon in die jahre gekommen
TDR
#30
Dachte ich auch. Die LE geht auch noch, aber die GS ist absolut Banane. Leiderso banane kann die 7200 nicht sein...
