Huston ich hätte gerne mal ein Problem mit dem Pitch
Mataschke
#16
Beitrag von Mataschke »
funktionieren tut es mit dem Senderhingemauschel.
Nicht das wir jetzt aneinander vorbeireden, Klar ist Mechanisch alles 100% eingestellt. Und Knüppelmitte ist auch klar.
Verschiedene Pitcbereiche bei verschiedenen Flugphasen sind dannn nicht möglich
Ich denke mit verschiedene Pitchbereiche meinst jetzt die Maximalausschläge also z.B. -8 +14 oder -12 +10 usw.
der obere Post bezog sich zuletzt nur noch auf die reine Pitchreduzierung per Pitchkurve. :-)
grüße Michael
-Didi-
#17
Beitrag von -Didi- »
Genau, nur wo ist jetzt der Unterschied zwischen "reine Pitchreduzierung durch Pitchkurve" und wie von mir vorgeschlagen, "via TS-Mischer"?
*kratz am kopf*
Das Ergebnis ist das selbe, sprich reduzierung von Pitch.
Und darum geht es doch, oder?!
Aber Du hast mich schon richtig verstanden.
Nun muss ich nur noch rausfinden, was ich falsch verstanden habe ;-)
Didi
Hat sich bedankt: 8 Mal
*kratz am kopf*
Na, durch das TS-Menü reduzierst Du die Ausschläge in beide Richtungen, mit der Pitchkurve kannst Du negativ etwas reduzieren, aber positiv lassen.
-Didi-
#19
Hier nochmal die ERSTfrage des Threadöffner:
Als erstes habe ich versucht die Pitchwerte so einzustellen, das ich auch auf -10° komme bei einem Servoweg von +/- 100% mit der Pitchkurve 15>30>50>75>100 was auch geklappt hat. Nur ist das die richtige Vorgehensweise die Kurve so einzustellen, oder sollte ich lieber den Servoweg was begrenzen?
Darauf beziehe ich mich.
Prinzipiell, wenn alles sauber mechanisch aufgebaut ist, benötigt man keine PitchKURVE, sondern nur eine GERADE.
Und mit einer Gerade sollte es möglich sein bei einem Servoweg von +/- 100% einen symetrischen Pitchwinkel hinzubekommen.
Wenn dem nicht so ist, stimmt mechanisch was nicht (Servoebellängen nicht richtig, Gestängelängen falsch)!
Alternativ kann man mit der Pitckurve dieses Manko "der Unsymetrie" beseitigen, was aber in meinen Augen Pfusch ist.
Hoffe, jetzt bin ich richtig davor...
Doc Tom
Beitrag von Doc Tom »
Brooklyn hat geschrieben:[hr]
Ich fassen es noch mal für andere Anfänger zusammen:
Es gibt zwei Arten: Entweder über die Pitchkurve einstellen, oder über den Servoweg.
Über Servoweg einstellen, nur wenn für Pitch nur ein Servo verwendet wird. Ansonsten nur über die Pitchkurve, da sonst die Wege für Roll bzw. Nick verringert sind.
Gruß Doc Tom
Mataschke
#21
EDIT: Man muss wohl auch noch differenzieren was für einen Sender mit was für Möglichkeiten :roll:
Z.b. meine Evo hat folgendes zu Bieten
1. Servowegbegrenzung also der "reine" Weg der Servos
2. Servo Abgleich , damit Stelle ich die mech. maximal Möglichen Wege ein (wohl TS Mischer)
3. Pitchkurve , Pitch einstellung innerhalb der über Punkt. 2 eingestellten Parameter
4. Soll ich jetzt noch erwähnen das GRP Sender eine sogenannte PitchTrimmung besitzen ;-)
Zuletzt geändert von Mataschke am 24.08.2007 10:36:34, insgesamt 1-mal geändert.
grüße Michael
-Didi-
#22
TomTomFly hat geschrieben:
Auch ein guter Hinweis, aber soweit wollte ich jetzt nicht gehen.
Der Erstposter hat doch das Problem, dass es NICHT SYMETRISCH ist.
Oder?!?!
....ich trink erstmal einen Kaffee, zum wach werden...lach!
-Didi-
#23
Mataschke hat geschrieben:
So wollt ich das sagen ;-)
Wenn alles mechanisch richtig eingestellt ist, ist das nicht nötig!
Dann braucht man nix "einseitig" reduzieren.
Aber wie schon erwähnt, es gibt mehrere Möglichkeiten ;-)
Doch, wenn Du am Anfang nicht unbedingt 12° negativ haben willst.
Mein R33 war symetrisch eingestellt, und meine FP-Reflexe zogen ihn dann mit 1800 Touren am Kopf voll runter, Schaden knappe 150 EUR.
Gab es bei futaba auch mal.
Und "Rückenflugschalter" ... :)
Brooklyn
#26
Beitrag von Brooklyn »
Werde ich mir hinter die Ohren schreiben und zusätzlich noch in die Zusammenfassung.
Gruß Brooklyn
Sorry wegen den Tippfehlern. Ich bin nämlich ein unaufmerksamer Schnelltipper, jedoch der deutschen Sprache mächtig.
* Alle Rechtschreibfehler sind Copyrightgeschützt und gehören dem jeweiligen Besitzer. * :D
Meine Dropbox
-Didi-
#27
tracer hat geschrieben:
Eindeutig Pilotenfehler! Kann Dir auch bei -5 Grad passieren ;-)
Der Threadersteller will es aber anscheinend symetrisch haben...oder?!
Ja, aber nicht so heftig :)
-Didi-
#29
Ist das Problem jetzt geklärt? Oder habe ich jetzt alle wild gemacht und durcheinander gebracht?
(kann im Eifer des Gefechtes ja mal passieren....lach)
Und ich gehe jetzt Logo und Rex fliegen...mit +/-11 Grad SYMETRISCH! *LOL*
Didi
Brooklyn
#30
Theoretisch möchte ich es gerne symetrisch haben also +/- 10° was ich über das "Pfuschen" ja hin bekommen habe.
Aber praktisch pfusche ich noch mehr und lege die Kurve im negativen Bereich was flacher damit ich Schweben üben kann und es nicht so giftig ist.
Aber dennoch finde ich die Diskussion sehr interessant und werde es mal probieren, welchen negativen Wert ich raus bekomme, wenn ich die Gestänge am Servohorn weiter Richtung Mitte anbringe. Denn mehr als das Gestänge des RK mittels Schieblehre + Gestängemeßhalter und Anleitung von Corvolus zusammenbauen kann ich nicht.
Zuletzt geändert von Brooklyn am 24.08.2007 11:12:00, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Brooklyn
Meine Dropbox
Zurück zu „T-Rex 450“
