wieder mal Störungen ohne Ende
#16
welche Quarze habt ihr im Empfänger/Sender?? Futaba oder Schulze
#17
Mal auf verdacht einen neuen/anderen Quarz. machmal sind die Kontakte vom quarz oxidiert (wenn sie nicht gülden sind) - 5mal raus und wieder reinstecken. heli mit dem Quarz schon mal geerdet? (quarze sind zwar elektronische Bauteile, aber sie schwingen richtig mechanisch und haben gaaaanz dünne Drähtle dran... im Zweifells fall mal für 10e 'n neuen rein...
Grüsse wolfgang
Grüsse wolfgang
#19
Irgendwelche Lager, die Knackimpulse verursachen (HRW ?) weil kaputt... keine leitende Verbindung (mehr) zwischen HeRo und Motor(Platte) - mal durchklingeln.. sollte unter 100Ohm sein...
ein schleichender Servo-Tod, der das BEC überfordert...
#21
UPDATE
Empfänger getauscht gegen Multiplex DS ISP.
DreiAkku-Schwebeflug in der Halle ergab einen kleinen Zucker kurz Pitch nach oben. Jedoch die Halle hat Fussbodenheizung und was weiss ich wievieel Kabel ????? Ist das schon einen Störung ?
Andere Hallenseite hatte ich auch einen Störung .
Beide male unterschiedliche Konfigs aber immer Rex SE.
Statische Aufladung ?
Mit dem meinem Plasterex hatte ich nicht so viele Störungen , bzw kein Zucker.
#22
Ich versteh das nich.......
Liebe SE-Flieger, habt ihr auch Störungen?
In meinen Augen ist ein kurzer Pitchstoß schon ne Störung. Wenn der beim Rückenschweben kommt, haste en Problem
- burgman
#23
Moin Ingop !Jedoch die Halle hat Fussbodenheizung und was weiss ich wievieel Kabel ?????
Bist Du sicher, dass die Heizung elektrisch ist ?
Unsere Halle wird mit Heißwasser geheizt ! Wie von einer Zentralheizung !
Gruß, Jörg+++
- ned.devine
Hi Plextor,
hast Du schon mal die Kugellager geprüft und getauscht?
Wenn die leichte Raster haben dann gibts vermutlich auch mengenmässig Störungen.
cheers
Thomas
cheers
Thomas
- Hat sich bedankt: 11 Mal
Der Quarz alleine bringt aber nichts, sollte schon nen DS Empfänger seinPCM mit Doppelsuper Quarz und du hast Ruhe!
#27
Wenn der nicht hilft....Plextor hat geschrieben:UPDATE
Mit originaler Antenne oder Stummelschwanz?
C
#28
Und wenn beim Schulze das Antennendrähtchen einen Wackelkontakt hat oder gar einen schleichenden Kabelbruch? Schon gemessen?
Statische Aufladung durch (Carbon?-) Heckrohr ist auszuschließen?
Bevor Junior ihn wegdonnert, nehm ich ihn aber gerne - zahle auch die Versandkosten
... Dann kriegt mein Junior auch (endlich) seinen Rex - vielleicht.
jasper07
jasper07
T-Rex 450 XL HDE, MX12+SMC16scan, TS:HS55,Heck: FS61BB, 430L, Jazz 40, RCE500X, PMGs
#29
ich hab die selben Props mit meinen Se´s V1 und V2.
Hab auch schon alles durch was hier beschrieben wurde.
Neue Antenne an den schulze gelötet, Quarz getauscht, R700 geht gar nicht, SMC 14 filtert die Stöhrungen besser weg(geht ohne zucken in hold
) Heckrohr mit Chassis leitend verbunden, HRW Kugelager beim V1 getauscht, Beim V2 noch nicht er ist erst 10 Flüge alt und hatte noch kein Chrash, Antennen und Komponenten in verschiedensten konfigurationen gesestet, Entstöhrdrossel hat auch nix gebracht, Sender geht mit allen anderen Modellen problemlos.
Ich verzweifel auch bald
DIY statt RTF
