Seite 2 von 3
Verfasst: 31.08.2007 01:15:01
von Doc Tom
tracer hat geschrieben:haben nach 4 stunden die steuerfunktionen nicht richtig aufteilen können , dh. pitch ist nicht links mit heck und roll nick sind durcheinander...wissen nicht, obwohl er ordentlich erfahrung mit helis hat, wie die servos angesteckt werden müssen...nach der senderanleitung funktionniert es nicht...
Ich bezweifel, dass er weiss, was er tut, und dass es nach Anleitung nicht geht.
Selbst bei ner MX-12 braucht man mit Handbuch nicht länger als 30 Minuten, wenn man schon mal ne Funke in der Hand hatte.
So lange, da bin ich ohne Anleitung am Telefon schneller
#17
Verfasst: 31.08.2007 01:17:14
von Doc Tom
tracer hat geschrieben:Aber der Titel irritiert doch etwas Wink
Örgs, dann habe ich grade Müll geschrieben.
Meinte, was von ner MX-12 gelesen zu haben?
So für die Mx16
1 Pitch/Roll2/Nick2
2 Roll
3 Nick
4 Heck
5 *unklar*
6 Gas
7 Gyro-Sense[/quote
Und das muss eben nicht so sein, wenn Jemand der Funke gesagt hat, dass 1 und 6 getauscht sind. Soll er mal testen
Verfasst: 31.08.2007 01:17:27
von tracer
Ich bin da vorsichtig geworden, bin mal an einer MX22 verzweifelt, weil das Gyro Menü schlicht suboptimal ist, Graupner halt ...
#19
Verfasst: 31.08.2007 01:18:40
von Doc Tom
@Tracer
Da habe ich eben kein Problem mit
. ILG
Verfasst: 31.08.2007 19:12:51
von robin-1712
mit hilfe des links zum anderes threag hab ich den heli zu "fliegen" gebracht....
beim schwebeversuch dreht jedoch das heck, bevor der heli abhebt, rechtsrum ziemlich schnell und unkontrollierbar!
woran kann das liegen? habe die kreiselempfindlichkeit schon verändert und ist nur geringfügig besser geworden!
#21
Verfasst: 31.08.2007 19:31:18
von shamu
robin-1712 hat geschrieben:mit hilfe des links zum anderes threag hab ich den heli zu "fliegen" gebracht....
Möglicherweise einer der folgenden Gründe:
- HeRo dreht falsch herum ...
- Wirkrichtung des Kreisels ist falsch...
- Wirkrichtung des Servos ist falsch...
#22
Verfasst: 31.08.2007 19:33:54
von robin-1712
vllt aber ich denke eher das dadurch das das servo nicht automatisch in die mittelstellung geht der rotor nach rechts dreht
#23
Verfasst: 31.08.2007 21:39:50
von robin-1712
werde erst morgen neues melden können....habe akku mir falscher spannung versehentlich an den sender angeschlossen und die sicherung durchbrennen lassen..naja morgen ab zu konrad und dann ums heck kümmern
#24
Verfasst: 31.08.2007 21:47:05
von robin-1712
woran liegt das überhaupt?!!!
#25
Verfasst: 31.08.2007 22:02:10
von ConEd
Welcher Servo muss den in welchen Empfängereingang gesteckt werden?
Wenn ich das Heck zu mir stehen habe gibt es einen linken Servo der oben ist, einen rechten Servo der unten ist und einen Servo hinten in der Mitte.
Welcher Servo gehört in welchen Eingang und welchen Funktionen steuern sie genau?
bin nämlich gerade am Verkabeln des Empfängers.
#26
Verfasst: 31.08.2007 22:06:16
von robin-1712
geh mal auf den link in der zweiten atwort (glaube ist 2.) da stehts alles super beschrieben...nach 4 stunden gestern ohne erfolg einmal durchgelesen und direkt funktionnierte es!
kopiere das mal und setzte es hier rein..dann stimmts auf jeden fall
#27
Verfasst: 31.08.2007 22:11:41
von robin-1712
also ....
1. roll bei mir is das der vordere linke wenn das heck zu mir zeigt!
2. roll
3. nick
4. heck
5. -----
6. gas/regler
7. gyro empfindlichkeit
#28
Verfasst: 31.08.2007 22:12:11
von robin-1712
kontrollier aber auf jeden fall nochmal!
#29
Verfasst: 31.08.2007 22:22:10
von ConEd
Ja, kenn ich, aber welcher ist der Roll, Nick und Pitch Servo? Rechts, Links hinten?
#30
Verfasst: 31.08.2007 22:24:48
von ConEd
Oh, hab deine zwei letzten Posts übersehen.
