Das kann ja wohl nicht wahr sein...
heliheli
#16
Beitrag von heliheli »
So, habe den Fehler nun endlich gefunden :cheers: .
Nachdem ich einen neuen Regler (Jazz) eingebaut hatte und alle Servos testete, war das Problem immer noch da. Regler piepste nicht mal und wenn doch, fing das Nickservo an extrem zu zucken. Habe dann mal den Empfänger ausgetauscht. Siehe da, alles funktioniert wieder einwandfrei. Habe nun 6 Akkus ohne Probleme leergeflogen.
Denke, dass war’s.
Gruß Martin :wave:
Futaba FF-10
HK 450TT Pro mit Microbeast
T-Rex 500 GF mit V-Stabi
Logo 500 SE mit V-Stabi
T-Rex 600 Nitro mit Microbeast
Graupner Ultra Duo Plus 50
Turnigy Accucel-8
Tueftler
Beitrag von Tueftler »
dann schau mal ob es wirklich dein Empfänger ist, oder dein Empfängerquarz :)
heliheli
#18
Werde ich bei Gelelgenheit testen. Ist auch eine Möglichkeit.
Gruß Martin :wave:
Futaba FF-10
Turnigy Accucel-8
echo.zulu
Beitrag von echo.zulu »
Hi Rexer.
Den Quarz kann man in diesem Fall ausnahmsweise eigentlich ausschließen, weil ja die anderen Funktionen noch steuerbar waren. Wenn der Quarz ausfällt, dann geht gar nichts mehr und nicht nur eine Funktion. Nichts desto trotz ist der Quarz aber immer ein potentieller Ausfallkandidat.
gesa2x
#20
Beitrag von gesa2x »
Sebastian
Hast du deine Sache schon im Griff?
Welchen Regler hast? Wenn´s der Orginale ist, schätze ich, ist er sicher hinüber.
Hatte ich auch so.
Oder .... Mechanik beim Pitchgeber am Heck prüfen ob es leichtgängig ist, kann er schon mal hängen bleiben
lg
Georg
Sender Futaba T-10, 2,4 GHz
T-Rex 600 Standard,
T-Rex 700, 3GX + APS (im Bau)
www.mfc-condor.at
Sebastian85
#21
Beitrag von Sebastian85 »
Ja, ist wieder alles im Griff. War doch der Heckservo (schon wieder). Mal schauen, ob es da nicht irgendwas Robusteres gibt...
Sebastian
Align T-Rex 450 SE V2
Regler & Motor stock
Hitech HS65HB
GY-401
Futaba S3154
Sender MX-12
nograce
Beitrag von nograce »
S9254 ;)
andy
Zurück zu „T-Rex 450“
