Piccoboard weggeraucht! Boardless umbau?!?!
M3LON
#16
Naja, das ist eig ganz einfach:
Wie du evtl weißt, ist in einem Piccolo/DF4 ein Board drin, das die funktionen des Heckreglers, Hauptmotorreglers und des Gyro's übernimmt.
Wenn du dieses Board jetzt durch einzelne Komponenten ersetzt, dh einen Hauptmotorregler, einen Heckregler und einen Gyro, so ist das boardless.
Gründe für den Umbau zu boardless sind zB.
Der Gyro vom PB (Piccoboard) ist nicht sehr genau, durch Umbau auf Boardless, kann man das Heck still bekommen, dh. man kann den Pic verbessern/tunen.
Wenn dir, wie Jens, etwas abfackelt, so kannst du zu Boardless umbauen, da ein neues PB fast genauso teuer ist!
Ich hoffe ic bekomme jetzt nicht wieder unbegründet i-welche roten Helis...
#17
@KO2B-58
soweit ich das weiß ist Boardless halt wenn du Auf Einzelkomponenten umbaust!
Bei dem Piccoboard hast du ja alles in einem! Und wie es im Namen schon genannt steht Picco"Board"!
Wenn du nun alles auf einzelkomponenten umbaust,sprich regler empfänger usw. , dann hast du alles Boardless!Also ohne Board!
Tja, das ist jetzt die Frage Löten oder umrüsten!
Ich werde mal erstmal auf der Arbeit schauen ob ich so ein IC finde!
Jens
* !!!!!! Eins werden mit dem Heli du mußt !!!!!! *
MSH Protos 500-3x Ds510, 1x Ds520,R6008HS,YGE80,Scorpion 880KV powered by 6S und Microbeast
Mikado Logo 600SE:3x Savox,1x Savox am Heck, Jive 80HV,Mini V-Stabi 5.0,R6008HS, powerd by 10S 5000er[/s]
Funke: Futaba FF8 (T8FG) 2,4 Ghz FASST
Lader: iCharger 1010B+
***Mein You Tube Kanal***
Jens
#18
M3lon war schneller!
Jens
Jens
#20
nein, hatte nur was geschrieben und dann war ich kurz getränke holen!
Jens
Jens
#21
Eine Piccolo ohne Picco-Board. Eben einzelne Komponenten.
Meine Flotte:
#22
Kann mir jemand sagen ob die diode auf dem bild so richtig rum ist?
muß der strich nach rechts?
Jens
Jens
- LC4Peiniger
#23
@iceOne: Da ich auf der Suche nach nem piccoboard Plus (oder auch nur nach dem verbauten Kreiselbaustein) bin, würde ich Dir wenn Du auf BL umbaust das defekte board abnehmen....
Bei Interesse bitte ne kurze Antwort. Würdest mir wahnsinnig helfen damit... und vielleicht ist ja Dir auch danmit geholfen...
LG
LC4Peiniger
LG
LC4Peiniger
LG aus Salzburg
LC4Peiniger
A.E.I.O.U.
Eco Piccolo 1000mah Lipo, M24, DD-Heck, Brushless-Set von Maxflight
Gaui Hurricane 550 CFK 1500W, (fast) kompletter Alukopf,G401, n paar Servos, 2x Polyquest Enerland 30C 3S 3200 mAh,6x25C 3S 3300mAh,Jazz 80 und total happy damit
LC4Peiniger
A.E.I.O.U.
#24
Ich habe das Piccoboard samt Heli erstmal nach Ikarus geschickt, da auf allen Teilen noch Garantie ist!
Werde euch auf dem laufenden halten was damit passiert!
Jens
Jens
#25
kann ich dir sagen ,
30€ Reparaturkosten weil selbstverschuldet
Naja warten wirs ab
Naja warten wirs ab
grüße Michael
#26
So liebe Heli-Gemeinde,
es gibt neuigkeiten!
Es hat zwar ein wenig gedauert, aber das Ergebnis hat sich gelohnt!
Heute hat Ikarus angerufen und mir erklärt das sie sich nicht erklären können wie sowas einfach so durchbrennt!
Aber egal, sie haben eine neue Platine eingebaut (war ja erst am 10.7.07 gekauft) und schicken mir meinen Piccolo wieder zurück.
Jetzt kann ich am Wochenende wieder fliegen!
@Jürgen
ich hoffe das ich dann auch mal Sonntags bei euch in der Halle in Hattingen vorbeischauen kann und du mal schaust ob das so alles richtig bei mir ist und wir uns mal das Problem mit dem HH-Modul anschauen!
@Jürgen
Jens
Jens
#27
Push
Jens
Jens
- Juergen110
Hi,iceOne hat geschrieben:
Jetzt kann ich am Wochenende wieder fliegen!![]()
@Jürgen
na, immer ran
Würde mich freuen wenn du vorbeikommst
Mit freundlichen Grüssen
Jürgen
Jürgen
#29
Und wenn du lieb fragst lässt er dich sicher nicht nur vorbei, sondern sogar reinWürde mich freuen wenn du vorbeikommst
#30
das hoffe ich doch!
Wenn nicht muß ich halt von außen die Scheibe vollsabbern!
Also bis jetzt ist mein Pic noch nicht in der Post gewesen! ich hoffe der kommt dieses We noch!
Bin schon seit 2 Wochen nicht mehr geflogen! Habe schon so ein komisches Zittern!
Jens
Jens
