Niegelnagelneuen OS Max 50 Hyper zerlegen?
Doc Tom
Beitrag von Doc Tom »
MR.NT hat geschrieben:TomTom Fly
Von Kerzenöffnung lese ich in meinem Beitrag nichts.
Es gibt aber viele denen der Motor ausging, weil Silikonreste den Kerzenwendel zugestzt haben.
Bestimmt liefen die NT's in Deinem Club deswegen nicht, und bestimmt nicht wegen dem Lötterle. Denn Ihr seit anscheinend die einizigen, bei denen ein OS mit Lötterle nicht lief. :wink:
Warum soll man dieses Zeug reinschmieren, wenns ohne geht.
Ganz ohne Dichtung gehts auch.
OK wenn Du meinst, die mit dem Lötterle, hatten aber kein Silikon drauf :shock:
Bei meinen Helis geht es seit Jahren problemlos, aber ich fliege nur 5 mal die Woche ;-)
Gruß Doc Tom
guterolli
#17
Beitrag von guterolli »
Danke für eure Antworten.
Schön das es soviel verschiedene Meinungen gibt, aber bei der Entscheidung hilft es nicht sonderlich. Werde mir mal alles durch den Kopf gehen lassen. Bis er soweit flugfertig ist dauert ja noch ein wenig. :idea: :P
Gruß Gerd
Gruß Gerd
FX-30 2,4GHz
Bo 105 Rk 1,5m 10S E-Antrieb,ist kaputt
T-Rex 500 FBL, HC 3SX, flugfertig
Bell UH 1D Rk 1,8m 10S E-Antrieb - befindet sich im Bau
Fun Cup (noch nicht geflogen)
Shocky
Kölsch ist die einzige Sprache die man trinken kann
thrillhouse
Beitrag von thrillhouse »
Mein Händler hat mir auch dringend davon abgeraten an dem Dämpfer "rummzufeilen" damit eine Mutter passen würde.
das habe ich gemacht, seitdem hält das Rohr.
Ich habe mir Dichtungspapier besorgt, eine Dichtung rausgeschnitten, und die Schrauben mit Muttern gekontert. Seitdem funzt es Problemlos. Vorher wurde das Hatorirohr immer locker.
@ Doc Tom wieso soll ich kein Dichtungspapier verwenden?
Doc Tom
@Thrillhouse
Soll Jeder machen wie er will, aber danach nicht jaulen :-)
Gruß Doc Tom
Bederl
#20
Beitrag von Bederl »
@ thrillhouse
Hab auch ein Dichtungspapier genommen und hält ewig. Von Epoxy halte ich nichts da wenn ich mal was zerlegen muß ständig das blöde Epoxy runterbekommen muß und das ist :pukeright: :pukeright:
Hält aber gut. Muß ich gestehen.
Musst halt wenn du das Papier hernimmst nach ca 2 Flügen nachziehen weil sich des Papier etwas verdichtet aber dann hält es.
Die Alu Dichtung von Quick hatte ich mal bestellt und die passen ned richtig zum OS. Da ist oben und unten je 1 mm die Öffnung vom Auspuff größer als die der Dichtung. Ne wirklich ned.......
Peter
T-Rex 600 Nitro, 50er Hyper, 401 usw..
Graupner MC22
guterolli
#21
Hallo Männer's und evtl auch Damen,
war am WE auf der Jet Power in Bad Neuenahr / Ahrweiler und habe dort mit Hr. Zimmermann (Zimmermann Dämpfer und Abgassysteme) persöhnlich an seinem Stand, zwecks Abdichtung seiner Dämpfer, geprochen. Er empfiehlt ausschließlich hitzebeständiges Silicon. Hauchdünn auftragen antrocknen lassen und dann montieren. :idea:
Gruß Gerd :P
Gruß Gerd
FX-30 2,4GHz
Shocky
M3LON
#22
Beitrag von M3LON »
nanananananana, der Doc Tom hatte Recht !!
MR.NT
#23
Beitrag von MR.NT »
Silikon oder Epoxy gehört nicht an einen Motor und Schalldämpfer.
Wer es dennoch macht braucht sich über Motorabsteller nicht zu wundern.
Ich nehme weiterhin Aludichtungen, da die 100%ig dicht sind und das seit mehreren Jahren und da kann nichts passieren.
Marco
Na, da stehen doch jetzt wohl mit Erfahrung zu belegbare Aussagen gegeneinander.
Ich bin froh, dass ich sowas nicht brauche :)
Doc Tom
M3LON hat geschrieben:nanananananana, der Doc Tom hatte Recht !!
Böser Mund ;-) :-)
Gruß Doc Tom
Zurück zu „T-Rex 600N“
