Seite 2 von 3
Verfasst: 11.09.2007 15:15:07
von -benni-
bastler hat geschrieben:Also das Stichwort "Autorotation" motoviert mich doch, mal die Infos zum Thema "Gaskurve" zu lesen, aber alles nach und nach, ein alter Mann ist kein D-Zug :)
Nur mit der Ruhe :)
bastler hat geschrieben: Zur Zeit plag' ich mich am LTG-2100T Gyro mit dem Servo-Limit rum, aber das gehört nicht hierher...
Damit kenn ich mich leider gar nicht aus, da ich einen anderen Gyro hab...
bastler hat geschrieben:Aber eine Frage zur Forums-Bedienung hätte ich: Wie kriege ich einen [highlight=white]Ausschnitt[/highlight] aus einem anderen Beitrag in mein neues Posting rein?
Meinst du soetwas wie ich hier gemacht hab?
Die Funktion nennt sich zitieren.
Du hast zwei Möglichkeiten das zu tun:
1. Rechts oben über jedem Beitrag steht "zitat", das klickst du an und kannst somit einen kompletten Beitrag zitieren. Wenn du nur einen bestimmten Teil zitieren möchtest dann löscht du den anderen Teil des Textes einfach raus, aber nicht das [ quote ] und das [ /quote ] löschen
2. Du klickst auf Antworten und klickst dann oben auf das Quote Symbol, das aussieht wie eine Sprechblase. Einmal draufklicken, dann den Text den du zitieren möchtest einfügen und dann nochmal auf das Symbol klicken.
#17
Verfasst: 11.09.2007 15:17:34
von Doc Tom
Zitat anklicken (oben rechts)
Verfasst: 11.09.2007 16:01:01
von hubibastler
notavalible hat geschrieben:Damit kenn ich mich leider gar nicht aus, da ich einen anderen Gyro hab...
Ist nur der quote-Test :)
TomTomFly hat geschrieben:Zitat anklicken (oben rechts)
Jetzt hab' ich's kapiert, danke, mit Copy / Paste und den quote-Befehlen gehts sogar mit Zitaten aus verschiedenen Posts.
Apropos Quote: Wie hoch ist den die Frauenquote im Forum ? :)
#19
Verfasst: 11.09.2007 16:04:25
von Doc Tom
leider sehr gering, die sind wohl zu schlau für unser Hobby. *duckundwech*
#20 Re: Problem gelöst
Verfasst: 11.09.2007 19:55:57
von ConEd
bastler hat geschrieben: Den Jazz auf Mode 4 programmiert und in Kanal 8 gestöpselt, den ich mit dem Drehregler CTRL 7 ansteuere.
Warum hast du den in Kanal 8 gesteckt?
Gehört der nicht in Kanal 6, oder hab ich da was falsch gelesen.
Kanal 6 = Motor-Servo (Drehzahlst.)
Kanal 8 = Drehzahlregler
Hab zwar einen SCM16 Empfänger aber bei mir steckt der Jazz in Kanal 6
Lg. Martin
#21
Verfasst: 11.09.2007 20:06:32
von Doc Tom
Jo Kanal 6 ist richtig :-)
#22 Re: Problem gelöst
Verfasst: 11.09.2007 21:17:09
von -benni-
ConEd hat geschrieben: Gehört der nicht in Kanal 6, oder hab ich da was falsch gelesen.
Normalerweise wäre von der mx16 der Kanal 6 für den Gaswert vorgesehen.
Da er aber eh nur den Drehgeber ohne sonstige Funktionen nutzt ist es vollkommen egal auf welchen der freien Kanäle er den Regler steckt...
#23
Verfasst: 11.09.2007 21:20:46
von Doc Tom
das ist aber nicht richtig :-) jedenfalls für den Stellermode :-)
#24
Verfasst: 11.09.2007 21:35:20
von -benni-
Da hast jetzt du wieder recht :)
naja nicht ganz, denn wenn er eine dritte Hand hat und den Drehgeber schnell genug bedienen kann... :wink:
#25
Verfasst: 11.09.2007 21:42:32
von Doc Tom
notavalible hat geschrieben:Da hast jetzt du wieder recht :)
#26
Verfasst: 11.09.2007 23:17:08
von hubibastler
@ConEd
Gem. Jazz-Bedienungsanleitung soll man ihn auf einen Schieberegler legen - den die mx-16s aber nicht hat. Drum hab' ich den Drehregler hergenommen und auf Kanal 8 gelegt. Und so konnte ich halt erstmal fliegen und sogar unterschiedliche Drehzahlen ausprobieren.
Wenn ich mich später mal hinsichtlich Gaskurve, Flugphasen etc. schlau gemacht habe, werd' ich den Jazz natürlich auf Kanal 6 legen.
@allemiteinander
Aber jetzt ist erstmal Crash-Reparatur angesagt. Bin im Wohnzimmer einer leerstehenden Wohnung geflogen, da kam der Rex plötzlich so nah an mich ran, dass ich ihn nur noch unkontrolliert von mir wegdrücken konnte. Aber so bin ich wenigstens nicht blind und meine Nase ist auch noch dran...
Zum Glück ist mein DF-36 gerade heile :) , hab' mit ihm das Zimmerfliegen gleich weitergeübt.
>> Gruß, Wilhelm
#27
Verfasst: 12.09.2007 12:28:22
von echo.zulu
Hi Rexer.
Man kann zwar den Regler mit Kanal 8 ansteuern aber man verliert sehr viel Flexibilität. Einerseits geht keine Autorotation (Stichwort: Not-Aus), aber vor allen Dingen ist es schwieriger eine vernünftige Gas-Abstimmung zu finden. An einem Poti sind bis auf die Endstellungen keine Positionen zuverlässig wiederzufinden. Außerdem hat der Sender schließlich die Funktion der Gaskurve. Auch wenn man nur ne Gas-Gerade hat sollte man nicht auf diese Annehmlichkeit verzichten.
Die Jazz-Anleitung ist allgemeingültig für alle Sender abgefasst. Wenn man schon nen Sender mit Heli-Programm hat, dann sollte man das auf jeden Fall auch nutzen.
@Bastler: Hast Deinen LTG eingestellt bekommen? Wenn nicht melde Dich einfach bei mir, gern auch per PN.
#28
Verfasst: 12.09.2007 14:11:04
von -benni-
..allerdings könnte man auch den Regler über Kanal 8 ansteuern und dadurch sehr viel Flexibilität gewinnen. Denn um am Anfang eine passende Drehzahl zu finden ist es wesentlich leichter nur am Poti zu drehen als jedesmal alle drei Punkte der Gasgerade zu verändern :wink:
#29
Verfasst: 12.09.2007 18:22:55
von echo.zulu
Hi Benny,
ist bei meiner MC-24 auch kein Problem, ich benutze dazu einfach den Gaslimiter. Funktioniert dann genau so, wie Du es beschrieben hast. Aber egal, Hauptsache ist doch man kommt ans gewünschte Ziel
#30
Verfasst: 12.09.2007 23:13:44
von -benni-
echo.zulu hat geschrieben:Hauptsache ist doch man kommt ans gewünschte Ziel
Genau das wollte ich damit sagen :)
