C
Ultrafly H/24/11H und 50A Regler...
#16
Woher weisst Du denn das ICH schwerer bin und was hat das mit meinem Heli zu tun?
C
C
#17
@Timmey:
Und das war Vollpitch mit dem 1500W Motor? Bei 36A und 22,2V wären das doch nur ~800W Peak?
@Alle:
Ich habe das hier schon einmal geschrieben, aber scheinbar bin ich wirklich der einzige mit so kurzen Flugzeiten.
Also ich bin kein Elektrotechniker und der Physikunterricht ist auch schon länger her, aber liest euch mal das hier durch und sagt mir bitte ob das so stimmen kann:
Also mein Hurricane braucht pro Minute im Schnitt 700mA, was bedeutet, dass er pro Stunde 42A braucht (0,7A x 60min). Das wären bei 22,2V ~930W im Schnitt pro Stunde (22,2V x 42A) . Die 2 x 3s 3300mAh 30C Akkus sind dann folglich nach 4min fast leer (4 x 700mA = 2800mA muss ich nachladen). Wenn der Motor also tatsächlich 1500W hat und man ihn entsprechend fordert (ich fliege leichtes 3D mit +/- 9° Pitch, Kopfdrehzahl unbekannt, Ritzel: 12er), wie kommen dann manche Leute auf Flugzeiten von 6-7min mit 2 x 3s 2500mAh Akkus? Den BEC-Verbrauch habe ich nicht einberechnet (betreibe ihn mit 80-6-18 Jazz ohne Zusatzakku). Mein einziger Indikator für den Stromverbrauch ist das Ladegerät das, wie vorhin erwähnt, 2800mA nachladen muss. Keine Ahnung wieviel mA ein Robbe 6s-Balancer beim Laden verschwendet, aber es kann nicht die Welt sein.
Was meint ihr? Hat jemand von euch mit dem 1500W Motor einen vergleichbaren Stromverbrauch, oder seid ihr alle im ähnlichen Bereich wie der Timmey? Es kann doch nicht sein, dass 3cm kürzere Blätter und ein kurzes Heck so viel ausmachen, oder?
@Alle:
1. Logo 600 3D V-Stabi, Pyro 30-12, Jive 80HV, Modul 1,0, 14er Ritzel, 600mm SAB, 3xBLS451, 1x9254 im Aufbau...
2. Leihweise Robinson R22 Beta II; Video
#18
Wie gesagt war mit 1500W Motor 10Grad Vollpitch 12er Ritzel und 1900RPM. Mit 2x3600mah SLS musste ich nach 9 Minuten 2800mah reinladen. Mit 2x2500mah Saehan musste ich nach 5Min 1450mah reinladen. Prüfe doch mal dein Motorritzel auf Freigängigkeit, deine Kopfdrehzahl wäre natürlich auch sehr interessant. Wie hoch ist denn deine Regleröffnung? Wie hoch ist dein Abfluggewicht?mylo hat geschrieben:@Timmey:
@Alle:
Zuletzt geändert von Timmey am 20.09.2007 16:42:56, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Tim
#19
Ohne jetzt nachgerechnet zu haben, 1500W ist doch nur Peak... Ich habe ja schon einige Logs mit altem und neuen Motor gepostet oder sie sind in meinem Wiki-Tagebuch. Wie gesagt, ich habe schon 1200W rausgeholt aus dem Motor, aber im Schnitt braucht man ja zum Schweben nur 400W oder so und die kurzen Pitchstöße sin ja nur naja. KURZ
Ich fliege ja nur mit 1800-1900 aber doch deutlich länger als 4 Minuten
Naja, ich schone die AKkus und habe 6 Minuten auf dem Timer 7 sollte aber noch ok sein.
C
C
#20
und hier kommt der Log mit den 2x3600mah SLS bei 1950RPM und 10Grad Pitch
- LOG-2x3600SLS_1900RPM_500mm.jpg (82.99 KiB) 486 mal betrachtet
Gruß Tim
#21
und hier kommt der Log mit den 2x2500mah SAEHAN bei 1950RPM und 10Grad Pitch
- LOG-2x2500SAEHAN_1900RPM_50.jpg (70.07 KiB) 474 mal betrachtet
Gruß Tim
