Ultrafly H/24/11H und 50A Regler...
voyager
#1 Ultrafly H/24/11H und 50A Regler...
Beitrag von voyager »
Hi.
Ich habe mir heute neues Motor für Hurri zugelegt - Ultrafly H/24/11H und jetz ist die Frage. Kann ich obengenante Motor mit Standard Gaui Regler ( 50 A ) betreiben ? :oops: Mein Händler sagt ja, ich mach mir doch gedanken.. Bitte um hilfe.
Tech Daten von Motor:
KV - 1,100
Continues Amp - 60
Max Amp - 70
Power Watt - 1,400
So sieht er aus.
Danke für Antwort.
Zuletzt geändert von voyager am 17.09.2007 22:46:16, insgesamt 1-mal geändert.
debian
Beitrag von debian »
nach den Daten dürfte der Regler nicht mehr lange leben bei dem Motor, da wirst du wohl einen Jazz 55 oder sogar eher denke mal einen Jazz 80 brauchen
debian
Piccolo V2
Logo400 wid gestretscht
Timmey
Beitrag von Timmey »
Hallo Voyager,
klar kannst du den Regler verwenden, allerdings kannst du ihn nicht voll aufdrehen. 2200RPM und 11Grad Max, mehr würde ich nicht geben. Wenn du auf nummer sicher gehen willst brauchst du aber noch einen Datenlogger. Aber meiner Meinung nach ist dieser Motor für Anfänger absolut nicht geeignet. Willst du nicht lieber 2 bis 3 Minuten länger fliegen und die Kiste einigermaßen unter Kontrolle haben? Der Standardmotor reicht bereits für Rollen und Loopings, wenn du das drauf hast, dann kannst du dir überlegen zu wechseln. Mit 2200mah Akkus brauchst du bei dem Motor auch nicht anfangen, 3200mah sollte bei dem schon das minimum sein.
Gruß Tim
calli
Beitrag von calli »
bei 2000 und 10° hatte ich 75A Spitzen. Ich fliege jetzt mit 1900 und etwas unter 10°, grade mal noch 55A Spitzen und die Steigleistung ist immer noch super (siehe Video in meinem Tagebuch).
C
Timmey
@calli
Hast du den Log noch von den 75A Spitze?
Heute ist mein Unilog gekommen, werde die Tage auch mal testen.
Gruß Tim
voyager
Danke für Antworten und mühe. Ich werde Pitch auf +8 und -4 stellen. Und drehzahl auf 1800-1900 . Das muss für meinen schwebestil ausreichen. :oops:
Was kostet so ein unilog-dings-teil ?
MfG
Eugen
calli
Beitrag von calli »
Ich habe den hier, gut und günstig.
http://www.eagletreesystems.com/micropower/micro.htm
Carsten
Ok, nicht ganz 75A, aber ca. 1200W ;-)
faxxe
Beitrag von faxxe »
calli hat geschrieben:Ich habe den hier, gut und günstig.
Carsten
Hi calli!
fliegt das teil eigentlich immer mit oder montierst du den nur im Bedarfsfall? Ich meine, von der Verkabelung muss das ja
recht komplex sein, oder?
gruss,
heimo
TT Raptor e720 // Quantum 4530 // Kosmik 160+ // 3xJR-8925HV // BLS256HV // Vstabi 6.0
GAUI Hurricane 550 im Hughes500e Rumpf ---> Bilder // Flugvideo --> MD500E@YouTube
Mikado VBar Controll
MFG Weiz
____________________________________________________________________________
calli
Beitrag von calli »
Bleibt erst mal drinnen. Im Trex lohnt das nicht.
Verkabelung:
- Auf beiden Seiten 4mm Gloldies und wird zwischen Regler und Akku gesteckt (Strom/Spannung)
- Temperaturregler
- Drehzahlsensor (am Motorkabel)
Ist jetzt nicht sooo wild. Wenn man oft zwischen Helis wechseln will sollte man eventuell mehrer Drehzahl/Temperaturregler haben und die drinn lassen.
Carsten
Timmey
Hallo Calli,
danke für den Log. Das sind ja nur 1800 am Kopf und das waren sicher nur 10 Grad Pitch? Heute Abend werd ich auch mal messen *freu*
Gruß Tim
calli
Beitrag von calli »
Ach ja, ich glaube das die Drehzahl nicht ok ist (war eher so 2100), ich hatte IMHO vergessen die Drehzahl zu kalibrieren im EagleTree.
Carsten
Timmey
So Mädels war grade geflogen und hab mitgeloggt. (Screens kommen später)
Setup 1700RPM 10Grad Pitch
Durchschnitt 15A
MAX (bei 3 Sekunden Pitch) 25A
Setup 1950RPM 10Grad Pitch
Durchschnitt 19A
MAX (bei 3 Sekunden Pitch) 36A
Flugstil bei den Messungen: Schneller Rundflug + leichtes 3D z.B. Rollen
Gruß Tim
voyager
Sehr interessant. Also so ein Logger ist doch was praktisches. Ich habe gestern noch bericht rausgesucht über UniLog Kostet aber 89 €.
Noch eine Frage: Wie warm wird Motor und Regler ?
MfG
Eugen
calli
Beitrag von calli »
Ist ja recht wenig. Das war Vollpitch?
C
Timmey
calli hat geschrieben:Ist ja recht wenig. Das war Vollpitch?
C
Ja das war mit 3 Sekunden VOLLPITCH. Möglicherweise ists bei dir auch höher, weil du ohne Empfängerakku fliegst und insgesamt etwas schwerer bist. Die Rollen gingen auf jeden Fall trotz der Holzlatten traumhaft.
Gruß Tim
