GY401 im Spirit
Hat sich bedankt: 9 Mal
chr-mt hat geschrieben: Schade daß Papi nicht zu uns gewechselt ist, der fliegt ja auch EOLO und ist sehr zufrieden.
Mir wurde zugetragen, dass er nicht auf mich sauer ist, also evtl. wird er noch aktiv werden, irgendwann??
mfg,
chr-mt
#17
Beitrag von chr-mt »
Wäre nett, er fehlt hier noch im Team.
Christopher
.... No RISC no Fun :D ...
MarkOsten
Beitrag von MarkOsten »
Papi gehört einfach dazu ;-) , ich hoffe sehr das er sich früher oder später hier einfindet.
chr-mt
#19
der ist doch in Warburg, oder ?
Den füllen wir so lange mit BIGJIMs Kartoffelsalat und Tracer's Möhrensaft ab, bis er ja sagt... :oops: :D :D
Wir sind eh' in der Überzahl.... Oder ? ;)
Christopher
piccolomomo
Beitrag von piccolomomo »
Hu, noch ein Eolo flieger *freu*
Ist dass Dein Eolo im Avatar??
Ich werde jetzt einfach mal testen...
Moritz
Meine Modelle:
Funke:
-FF9 + Multiplex Profi 3010
http://www.rc-flug.de.vu
chr-mt
#21
Hi Moritz,
jep, ist mein EOLO.
Ist einer aus der ersten Serie.
Hat schon einige Crashs mitgemacht ;)
Ich muß das Teil mal restaurieren bis Warburg....
Christopher
piccolomomo
Hallo zusammen,
habe heute mal mit meinem Spirit einen Flug gemacht, und festgestellt dass wenn ich "niedrige" Drehzahlen habe dass Heck pendelt aber bei drehzahlen von ca. 1700 ist dass Problem weg.
Moritz
Meine Modelle:
Funke:
Beitrag von helihopper »
piccolomomo hat geschrieben:Hallo zusammen,
Moritz
und was lernst Du daraus?
Ich verrate es Dir:
Das auszugleichende Gegendrehmoment verändert sich zwangsläufig mit der eingestellten Kopfdrehzahl.
Es kann reichen die Drehzahl um 50 U/min anzuheben und schon passt alles.
Wie weit hast Du denn runtergeregelt?
Also bleiben Dir, wenn Du weniger Drehzahl fliegen willst folgende Möglichkeiten.
Empfindlichkeit verstellen, Servowege (Hebel) verändern, andere Heckdrehzahl (kleineres Ritzel).
So solltest Du wieder zum Ziel kommen.
Aber Drehzahl macht einen Hubi erst so richtig feurig. Ich bin da ein Fetischist. Meinen Eco (Standarddrehzahl mit BL Antrieb etwa 1500 U/min) habe ich selten unter 1650 U/min geflogen. Macht einfach mehr Spass.
piccolomomo
Was??? den Kreisel?? der ist bei 45%
Mit den Problemen hatte ich eine Kopfdrehzahl von knapp unter 1600 (gemessen) und nun fliege ich an die 1700 (in etwa)
Moritz
Meine Modelle:
Funke:
ich meinte schon die Kopfdrehzahl.
Probiere es mal aus mit dem Gyrosens zu experimentieren. Geht ja vom Sender aus. Als Nächstes mal die Servohebel anders einhängen.
Möglicherweise machst Du Dir einfach zwei Hubi Programme für den Spirit.
Eins mit Gyrosens für weniger Kopf-Drehzahl und eins, wie bisher mit der höheren Drehzahl.
piccolomomo
Ja ich werde mal rumexperimentieren. Aber moin ist erst mal Heli Cup in Unterensingen da muß halt alles stimmen.
Moritz
Meine Modelle:
Funke:
Modellbauer
Beitrag von Modellbauer »
Macht es dem Gyro etwas aus, wenn er auf der seite gelagert wird??
Mein Heli wird nämlich für ca. 2wochen auf der Seite im schrank liegen und an den schweren stellen unterstützt werde, dass sich nichts verbiegt.
Ich weiß nur nicht, ob das dem gyro schadet ??
Gruß Andreas
--Piccolo Fun mit Tuning
--Lader: Akku Power Plus
Hp: www.andreas0606.de.vu
merlin
#28
Beitrag von merlin »
nein macht nix
oder geht bei so etwas etwa dein empfänger kaputt?
micha
wer anderen helfen kann ist trotzdem nicht allwissend.
wer im leben keine fehler mehr macht ist tot.
für alle die anders denken zitiere ich nun Werner Mitsch.
Dummheit ist keine Schande. Hauptsache man hält den Mund dabei.
piccolomomo
Na am besten halt Druck entlastet.
Moritz
Meine Modelle:
Funke:
Modellbauer
Ich wusste nicht, wie der kreisel innen aufgebaut ist und da dachte ich mir, bevor ich etwas kaputt mache frag ich lieber mal.
Gruß Andreas
Zurück zu „Robbe“
