GY401 im Spirit
piccolomomo
#1 GY401 im Spirit
Beitrag von piccolomomo »
Hallo zusammen,
jetzt mache ich halt mal den Anfang in dem von mir gewünschten Abteil :-).
Um jetzt aber auf den Punkt zu kommen stelle ich jetzt einfach mal meine Frage; undzwar habe ich in meinem Spirit Pro einen GY 401 drin, wenn ich nun Gas gebe und dann Pitch ist mein Heck sowas von unruhig und zwar geht das Heck immer Hoch runter.. also axial, ich fliege ihn mit 45% doch bei jedem Flug muß ich mit der Empfindlichkeit runter gehen solangsam binn ich ja dann im normal Modus :-( ich weiß nicht ob es was damit zu tun hat, ich fliege ihn abwechslungsweiße mit 1600 -1800 upm und ich habe den Kreisel mit einer Halterung auf dem Heckrohr festgemacht er sitzt bombenfest.
Wer kann mir helfen??
mfg,
Moritz
Meine Modelle:
Funke:
-FF9 + Multiplex Profi 3010
http://www.rc-flug.de.vu
#2 Re: GY401 im Spirit
piccolomomo hat geschrieben:Wer kann mir helfen??
Hoch runter ist ungewöhnlich, aber, hast DU doppelte Heckstreben, oder einfache?
Hast den GY mal auf dem Chassis montiert?
mfg,
piccolomomo
Ich hab ne 1fache Heckstrebe wie beim Original, am Chassis kann ich ihn nicht platzieren ist nicht genug Platz :-(, aber danke.
Moritz
Meine Modelle:
Funke:
#4 Re: GY401 im Spirit
Beitrag von helihopper »
piccolomomo hat geschrieben:Hallo zusammen,
mfg,
Moritz
wenn Du meinst, dass das Heck rauf und runter schwingt, dann checke mal die Paddel und die Paddelstange.
Die braucht nur ein wenig zu viel Spiel haben, nicht Mittig laufen, oder die Paddel ungleich angestellt zu sein und schon schwankt die Gurke.
Zuletzt geändert von helihopper am 01.11.2004 19:16:47, insgesamt 1-mal geändert.
piccolomomo
Dass glaube ich nicht, wenn ich mit der Empfindlichkeit runter gehe ist es wieder i.O. aber ich werde trozdem mal messen und schauen.
Moritz
Meine Modelle:
Funke:
piccolomomo hat geschrieben:Ich hab ne 1fache Heckstrebe wie beim Original, am Chassis kann ich ihn nicht platzieren ist nicht genug Platz :-(, aber danke.
Moritz
Eine einfache Heckstebe taugt nicht, das, was für den Kreisel wichtig ist, wird nicht stabilisiert.
mfg,
piccolomomo hat geschrieben:Dass glaube ich nicht, wenn ich mit der Empfindlichkeit runter gehe ist es wieder i.O. aber ich werde trozdem mal messen und schauen.
Moritz
Dann stabilisier mal das Heck.
Doppelte Abstrebung.
mfg,
piccolomomo
Meinste dass bringt was??
Hab mal nachgemessen alles mittig und die Paddel sind auch sauber.
Moritz
Meine Modelle:
Funke:
Neee, hab ich nur so gesagt :) :)
Eine Strebe verstärkt gegen hoch runter, aber ich rechts links, und das ist das, worauf der Kreisel reagiert.
mfg,
piccolomomo
Ok Dann kann ich es ja lassen:-)
Mit rechts und links habe ich keine Probleme nur hoch runter.
Moritz
Meine Modelle:
Funke:
piccolomomo
Ich hab mal ne "geplante" Heckabstrebung erstellt, meinst Du so???
Meine Modelle:
Funke:
piccolomomo hat geschrieben: Mit rechts und links habe ich keine Probleme nur hoch runter.
Moritz
Yap, aber wenn das Problem weggeht, wenn Du mit Sens runter gehst, sind es wohl doch Vibs am Heck.
Dein Photo sieht gaz gut aus, wenn die Beinchen das abkönnen.
Sonst lieber am CHassis ne stabile Querstange anbringen, und da die Streben dran....
mfg,
piccolomomo
Ok dann werde ich erstmal die Kriegsbemalung vom Heckblatt runter machen habe da so zwei rote Streifen draufgemalt.
Die Beinchen sollten dass schon aushalten die haben 5 mm
Mal schauen ob dass geht denn genau unter dem Heckrohr läuft die Ansteuerung für's Heck.
Zuerst werde ich mal die Heckrotorblätter säubern und nochmal fliegen.
Vielen Dank.
Moritz
Meine Modelle:
Funke:
piccolomomo hat geschrieben:Die Beinchen sollten dass schon aushalten die haben 5 mm
Naja, aber auch die können vibrieren....
mfg,
chr-mt
Beitrag von chr-mt »
Ich habe das gleiche Problem bei meinem EOLO.
Allerdings hauptsächlich Links-Rechts-Zappeln (trotz Upgrade von Robbe)
Scheint irgendwie normal zu sein bei dem Teil ,
Ich habe auch schon die Empfindlichkeit des Kreisels runtergedreht, aber wenn das wackeln weg ist, dann steht der Kreisel auf 0.
Eine Abstrebung gibt's bei mir gar nicht, das kam wohl erst mit dem Namenswechsel EOLO-SPIRIT.. Probiere das aber mal aus.
Schade daß Papi nicht zu uns gewechselt ist, der fliegt ja auch EOLO und ist sehr zufrieden.
Christopher
.... No RISC no Fun :D ...
Zurück zu „Robbe“
