Gelten Flugphasen bei der FX 18 auch für die Trimmung ?
- Gerald 3007
#16
Bei welchem Steckplatz steckst du den 3fach Schalter ein? Auro ist klar, hat ja ebenfalls einen eigenen Steckplatz.
Gruß Geri
JR Vibe 50
TT Raptor 90
FX 30 2,4Ghz
JR Vibe 50
TT Raptor 90
FX 30 2,4Ghz
#17
Gerald 3007 hat geschrieben:Bei welchem Steckplatz steckst du den 3fach Schalter ein? Auro ist klar, hat ja ebenfalls einen eigenen Steckplatz.
FPK hat geschrieben: Die Original-3-Stufenschalter haben zwei Anschlüsse, d.h. Du kann mit einem 3-Stufen-Schalter NORM (Mitte) und zwei andere Fluphasen aktivieren.
- diverse Flächenflieger
- T8, FF-7 FASST, FX-18
- Gerald 3007
#18
Wenn ich das jetzt richtig verstehe, hat dein 3fach Schalter sozusagen ein Y-Kabel wo du bei beiden Steckplätzen anstecken kannst. Ich hab nämlich auch zwei 3fach Schalter verbaut, die haben aber nur einen Stecker. Wußte nicht das es verschiedene gibt. Man lernt nie aus.
Gruß Geri
JR Vibe 50
TT Raptor 90
FX 30 2,4Ghz
JR Vibe 50
TT Raptor 90
FX 30 2,4Ghz
#19
Die 3fach-Schalter mit einem Stecker sind normalerweise für Schaltkänale?
rex_freund
#20
Also mein 3-Stufenschalter (der Lange von Robbe) hat ein 3-adriges Anschlusskabel, so wie ein Servostecker, mit dem kann ich dann wohl nicht zwischen 3 Modi umschalten denk ich oder doch?
#21
rex_freund hat geschrieben:Also mein 3-Stufenschalter (der Lange von Robbe) hat ein 3-adriges Anschlusskabel, so wie ein Servostecker, mit dem kann ich dann wohl nicht zwischen 3 Modi umschalten denk ich oder doch?
Siehe oben, das ist einer für Schaltkänale.
rex_freund
#22
Bzw. kann ich mit meinem Schalter (3 Pins) überhaupt einen Mixer also Flugphasen (2 Pins) schalten?
josef.klupfer
#23
Danke für Eure Antworten. Würde dann ein Schalter reichen um zwischen GV 1 und 2 hin und her zu schalten, oder muss ich einen 2. Schalter kaufen, um von Normal überhaupt auf GV 1 zu kommen?
Danke, Gruss, Josef.
- Gerald 3007
#24
Hallo Josef
Also ich hab 2 Schalter für die beiden Gasvorwahlen. Aber anscheinend gehts auch mit einem. Ich kenn diesen 3fach Schalter bloß nicht.
Gruß Geri
JR Vibe 50
TT Raptor 90
FX 30 2,4Ghz
JR Vibe 50
TT Raptor 90
FX 30 2,4Ghz
- Hat sich bedankt: 11 Mal
Ist ein Schalter, mit 2x Kabel/Stecker dran.Ich kenn diesen 3fach Schalter bloß nicht.
Leider kann man bei der FX18 damit nicht von "norm" über GV1 auf GV1 hochhschalten, sondern norm ist in der Mitte. Suboptimal.
