Gelten Flugphasen bei der FX 18 auch für die Trimmung ?
josef.klupfer
#1 Gelten Flugphasen bei der FX 18 auch für die Trimmung ?
Beitrag von josef.klupfer »
Hallo zusammen,
weiß jemand ob bei der Robbe FX 18 (V2) die Flugphasen auch verschiedene Trimmungen zulassen? Oder bleibt die Trimmung bei allen Flugphasen gleich?
Danke, viele Grüße
die bleibt gleich.
PICC-SEL
Beitrag von PICC-SEL »
soweit ich weiss haben Auro, Norm und GV1 zusammen eine Trimmung, und GV2 extra eine....
MfG
Picc-Sel
Has thanked: 4 times
Been thanked: 3 times
Wenn dem so ist, habe ich das im Handbuch überlesen.
Aber, kann man ja ganz einfach testen.
Akku an Empfänger, TS schief trimmen, und durch die Flugphasen schalten.
Bayernheli01
Beitrag von Bayernheli01 »
Die Trimmung bleibt bei allen Flugphasen gleich.
Die einzige "Trimmung" die man für jede Flugphase einzeln einstellen kann, ist die "Kreiseltrimmung" sprich die Sens
ich besitze eine FX-18 V2 seit mehr als 2 Jahren und weiß es daher ;)
Carsten
leider nix mehr Heli
Powered by StefansLipoShop ZX
PICC-SEL
tracer hat geschrieben:
ich habs eben an der Funke probiert...
In Auro nen paar clicks getrimmt...dann Auro aus auf Norm und GV1 geschaltet, Trimmumg blieb gleich. Dann auf GV2 und die Trimmung war auf neutral...in GV2 kann ich die Trimmung separat verstellen....
Picc-Sel
jax
Beitrag von jax »
PICC-SEL hat geschrieben: ich habs eben an der Funke probiert...
Picc-Sel
genau richtig nur GV2 hat ne eigene Trimmung. Norm, Auro, GV1 haben die selbe!
Wichtig dabei ist auch das die Kreiseleinstellung bei GV2 anders ist (einstellung 3 oder 4 je nach schieber/schalter (std ist 3))..
Gab bei mir böses erwachen als ich mit 0 empfindlichkeit abgehoben bin :D
@bayernheli na da haste wohl noch nie GV2 benutzt ;)
Schönen Gruß
Max
Typhoon 2 3D
FX-18V2 & WFT09
www.heli-bremen.de
nicht nur Carsten :oops:
[/quote]genau richtig nur GV2 hat ne eigene Trimmung
das ist mir neu :shock: :oops: :oops:
Gerald 3007
Beitrag von Gerald 3007 »
Kann ich bestätigen: Trimmung und Kreiselsens ist für NORM, GV1 und AURO gleich, für GV2 kannst du Trimmung und die Kreiselsens anders einstellen. Bei der Kreiselsens kannst du noch zwischen HH und normal unterschiedlich proggen. Hast also 4 verschiedene Kreiseleinstellungen.
Gruß Geri
JR Vibe 50
TT Raptor 90
FX 30 2,4Ghz
rex_freund
Beitrag von rex_freund »
Mal ganz neugierig gefragt, kann man mit einem 3-Stufen-Schalter zwischen 3 Flugphasen wechseln? Eher nicht oder, da die Flugphasenanschlüsse im Sender nur je 2polig sind, oder gibts da ne Alternative? Gruss Robert
FPK
Beitrag von FPK »
rex_freund hat geschrieben:Mal ganz neugierig gefragt, kann man mit einem 3-Stufen-Schalter zwischen 3 Flugphasen wechseln? Eher nicht oder, da die Flugphasenanschlüsse im Sender nur je 2polig sind, oder gibts da ne Alternative? Gruss Robert
Die Original-3-Stufenschalter haben zwei Anschlüsse, d.h. Du kann mit einem 3-Stufen-Schalter NORM (Mitte) und zwei andere Fluphasen aktivieren.
- diverse Flächenflieger
- T8, FF-7 FASST, FX-18
Bayernheli01
jax hat geschrieben: @bayernheli na da haste wohl noch nie GV2 benutzt ;)
nee net wirklich ;) bei meinen Rumpf Helis brauch ich die meist nciht :oops:
Carsten
Gerald 3007
Mit dem 3fach Schalter NORM, GV1 und GV2 schalten? Die FX18 hat für GV1 und für GV2 jeweils einen eigenen Steckplatz. Ich hab da leise Zweifel ob`s mit einem 3fach funktioniert oder liege ich da falsch?
Gruß Geri
JR Vibe 50
TT Raptor 90
FX 30 2,4Ghz
FPK
Beitrag von FPK »
Ja liegst Du, denn sonst müsste ich meine Senderkonfiguration träumen :) Ich schalte mit einem 3-Stufen-Schalter GV1-NORM-GV2 und mit einem anderen Schalter AURO (AURO hat die höchste Priorität).
Treeda
Beitrag von Treeda »
Schau doch einfach mal ins Handbuch,
es wird eine eigene Trimmung für zumindest GV2 gespeichert, GV1 glaube ich auch.
Zurück zu „Sender“
