Währe zu schön um wahr zu sein....
Kekskutscher
#16
Beitrag von Kekskutscher »
steffen 2.0 hat geschrieben:Burnout mit dem Laster an der Ampel :shock: :lol: Wie geil is das denn! So hab ich LKWs noch nie betrachtet 8) :lol:
moin
das geht schon locker, aber mann müsste ein wenig die bremse dabei treten!
man bedenke das der drehzahl bereich von (standgas ca. 550 rpm) und (abregeldrehzahl bei 2500rpm) liegt!
da ist man sin der beschleunigung so schnell wie ein mittelklasse pkw!
glaub viele unterschätzen die leistung eines lkw!
was am meisten aufhällt ist das schalten, wenn das nicht währe dann hätten wenig normale pkw ne chance!
aber wie gesagt es geht nur wenn du richtig gripp hast und das ist sehr schwer weil du kein gewicht auf der hinterachse hast wenn man solo unterwegs ist! selbst bei trockener straße greift im normalfall die ASR ein wenn man voll beschleunigt!
müsste es mal mit zugeschalteter differzialsperre versuchen ob er dann auch durchdrehet! ;-)
Gruß Dirk
__________
MPX EVO9, Spektrum 2,4GHz
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
Newman
Beitrag von Newman »
Das Problem hatten wir nicht, bei der Zugmaschine....War n Allrad. :twisted:
MFG Andy
Meine Website
T-Rex 450S, Alu-Kopf/Heck, CFK-Latten, Jazz 40/8/16, 500TH, GY401, 3xHS65MG, S3154, AR7000, 2100er KOKAM 3S
T-Rex 450S, Alu-Kopf, 430L, CFK-Latten, Jeti Adv.40Heli, RCX500E, 3xFS61, HS65MG, SMC-16scan, 2100er KOKAM 3S
Rex 450CDE, 430L, Holzlatten, Pentium40BL-Regler, WK-G007, 3xFS60,HS-55, AR7000, 2100er KOKAM 3S
BladeCP BL, Picoboard HH, AR6100e, BMI ESC C35, M24-Blätter, Kühlkörper, 3s1300mA Lipo, MC22:
MC22 auf 35 MHz Synth. / 2,4 GHz Spektrum
ChristianFrankreich
#18
Reimann hat geschrieben:müsste es mal mit zugeschalteter differzialsperre versuchen ob er dann auch durchdrehet! ;-)
Ja mach mal. :wink: Hat mal ein ex-Kollege auf Kies gemacht - nach geschätzten 2 sec. war die Antriebswelle abgedreht......und die Nasenlöcher vom Chef so breit daß der Auflieger quer rein ging :P
Gruß aus Frankreich
Christian
Kekskutscher
#19
hi
naja die antriebswelle dürfte das locker mitmachen denke das da was anderes war warum die welle gebrochen ist!
Gruß Dirk
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
Kekskutscher
#20
hier ist mal ein link was mit so ner szm machbar ist! solch ne kiste fahre ich auch!
http://www.youtube.com/watch?v=2J4KdQQIzW4
Gruß Dirk
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
Kekskutscher
#21
hallo
also ohne auflieger, mit gesperrter achse, ohne ASR und nasser straße ist meine szm nicht gut fahrbar!
ist brutal, der macht alles aber nicht was ich will!
gut das ich es auf nem großen freien parkplatz versucht hab!
Gruß Dirk
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
M3LON
#22
Beitrag von M3LON »
Reimann hat geschrieben:hallo
Da freuen sich auch immer die Chefs....
Kann ich ehrlich gesagt nicht verstehen....
Kekskutscher
#23
M3LON hat geschrieben:
na dann will ich dir das mal erklären wenn du es nicht verstehst!
ich bin gelernter lkw und pkw mechaniker, und ich kann schon in etwa abschätzen was ich dem lkw ohne irgendwelche schäden zumuten kann!
ich würde nix machen was dem lkw schadet!
es kann keine welle oder so brechen wenn ich ohne last auf nasser straße die sperre reinmache und dann noch die ASR (antriebs schlupf regelung) auschalte! die ASR nimmt einfach nur leistung vom motor sobald ein rad durch dreht!
also nun hoffe ich das du es verstehst! ;-)
Gruß Dirk
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
