Ritzel wird locker
mic1209
#16
Beitrag von mic1209 »
Ich bin auch für feilen, um zu verhindern das Späne in den Motor kommt, einfach die Welle durch eine Folie drücken, so ist der Motor geschlossen und es kann nichts rein fallen.
Hat sich bedankt: 9 Mal
Und den Motor vorher gut eintüdeln (zB mit Tesa-krepp) ganz einwickeln
Platiktüte drüber, wenn man vorsichtig zieht, bleibt das stramm genug.
Tueftler
Beitrag von Tueftler »
Kannst ja auch <Jugendfrei> einen Luftballon</Jugendfrei> drüber stülpen und vorne wo die Welle raus kommt ein kleines Loch rein machen. Der zieht sich dann fest genug um die Welle und hält auch dicht.
mic1209
#19
Tueftler hat geschrieben:Kannst ja auch <Jugendfrei> einen Luftballon</Jugendfrei> drüber stülpen und vorne wo die Welle raus kommt ein kleines Loch rein machen. Der zieht sich dann fest genug um die Welle und hält auch dicht.
Aber danach nicht wieder in die Verpackung legen...... :oops:
Tueftler
Warum? Vielleicht will er ja nochmal nen Motor feilen und kann es dann ja wieder verwenden :P
Zurück zu „Sonstiges“
