Ritzel wird locker
Ollicopter
#1 Ritzel wird locker
Beitrag von Ollicopter »
Hallo zusammen, mein Ritzel von meinem Logo 10 wird locker. Was ist besser: Madenschraube mit Spitze oder Fläche auf der Motorwelle feilen ???
Vielen Dank für die Antworten
Tueftler
Beitrag von Tueftler »
Madenschraube mit Locktite sichern :) Auch auf die Spitze en Tropfen machen. Dann hält das (eigentlich)
Maxiplex
Beitrag von Maxiplex »
Wäre es nicht besser ne Fläche auf die Welle wie beim Rex zu schleifen? Hält doch doppelt..
MfG Christopher
Ollicopter
Hallo, ja das ist die Frage, soll ich feilen oder Madenschrauben mit Spitze bestellen ???
Tueftler
Ich bin eigentlich immer gegen Feilen.
Weil: Du erzeugst dabei Metallspäne die sich dann innen im Motor an den Magneten festsetzen. Nicht gesund!
Außerdem erlischt dann in der Regel der Garantieanspruch. Aber halten wird es bestimmt besser :)
Bosti
Beitrag von Bosti »
Welle schön entfetten (Verdünnung oder so) und dann sollte die Madenschraube mit Locktite gesichert halten. Falls es dir zu unsicher ist feil noch zusätzlich die Welle etwas flach.
Bei meinem Orbit 20-10 und Tango 45-10 habe ich die original Madenschraube die beim Ritzel dabei war verwendet. Nur mit Locktite ohne Fläche hat es sehr gut gehalten...
Gruss Bosti
Ollicopter
wieviel muss ich flachfeilen ????
Bosti
Beitrag von Bosti »
Bis du meinst es reicht....
Gruss Bosti
Goldfussel
Beitrag von Goldfussel »
quote]wieviel muss ich flachfeilen ????[/quote]
ca. die Auflagefläche von der Madenschraube, kann auch etwas weniger sein.
Gruß Fussel
Diabaolo - E700
Futaba T14 / IISI
Haetbox : -> HaDi-RC.de
GerdSt
Beitrag von GerdSt »
Ich wrde auch in jedem Fall feilen. Nur mit Loctite draufgepappt bekommt man das Ritzel doch kaum mehr runter.
Gruß Gerd
Tueftler
Abzieher :)
Doc Tom
Beitrag von Doc Tom »
Mit dem Feuerzeug warm machen, dann geht es wieder ab.
Gruß Doc Tom
Tueftler
gibt auf jeden Fall genug Möglichkeiten.
ER Corvulus
Beitrag von ER Corvulus »
Unbedingt Flachstelle. sonst muss der Anpressdruck der madenschraube so gross sein, dass es das Ritzel schon fast verzieht.
Da feilt man nicht, da dremelt man - die wellen sollten gehärtet sein. Und den Motor vorher gut eintüdeln (zB mit Tesa-krepp) ganz einwickeln - dann kommen auch keine Späne rein. Oder Welle ausbauen, wenn möglich.
Doc Tom
Flachstelle habe ich auch beim Blade und SJM gemacht und den Motor vorher mit Tesafilm komplett zugeklebt. Beim Mini Titan hält es auch ohne Phase.
Gruß Doc Tom
Zurück zu „Sonstiges“
