moin,
ich flieg mit 16 zellen (2x 4000er Jamara) und den mx 12 wollt ich ja au erst rein setzten bin schon auf deine berichhte gespannt also schneller bauen und nur mut!!!
P.S Als der motor das erstemal hochgefahren ist hab auch ganz schön zusammengezuckt *g*!
Keine Jungfrau mehr ;-) !!!
- supermat1989
Patrick
RHF Mitglied Since 2004
Funke
FX-18
Modelle:
Piccolo: CD-r Motor;Grumi Kopf; 3SLipo; Picboard
Spirit L-16: Kontronik Antribs Set; 2x 3S Lipo; Scan 7 Empfänger; G-401 Kreisel
Yak 54: YGE 12A Regler; Nano Motor; 2x 2S Lipo; Empfänger GWS
Excel Competion 2: PolyTec Antrieb; 14x10 CamProb; 3S Lipo; Scan 5 Empfänger
Ich kaufe kein 2,4 Ghz ich warte bis alle anderen es haben
Patrick
Funke
FX-18
Modelle:
#17
Hat der Heli sehr stark geschüttelt?P.S Als der motor das erstemal hochgefahren ist hab auch ganz schön zusammengezuckt *g*!
Hast sonst noch Umbauten gemacht die nicht Baukastenseitig vorgesehen sind?
- supermat1989
moin,
äh ich hab nun nen paar mal geflogen aber so wirklich funzten tut das net ich weis net nach 1-2 min is der saft aus den 2 4000er akkus schon raus und lipos wollt ich erstmal eigentlich net kaufen!!!!
Patrick
Funke
FX-18
Modelle:
Patrick
Funke
FX-18
Modelle:
#19
Hallo,supermat1989 hat geschrieben:moin,
wenn Deine Akkus bereits nach 2 min. aufgeben, sind die wohl hinüber. Ich fliege mit 3600er Sanyo ca 6-7min. und habe dann immer noch etwas Reserve. Viel bringt das Heissladen kurz vor dem Start. Dann haben auch die NiMh gut Dampf.
Gruß Dieter
- supermat1989
das wäre aber schade sind immmerhin neu aber gut dann muss ich wohl nochmal in die tasche greifen
Patrick
Funke
FX-18
Modelle:
Patrick
Funke
FX-18
Modelle:
#21
Hallo,supermat1989 hat geschrieben:das wäre aber schade sind immmerhin neu aber gut dann muss ich wohl nochmal in die tasche greifen![]()
hast Du die Akkus schon mal formiert? Manche Lader haben auch ein Refresh-Programm. Würde ich zunächst mal probieren, bevor ich mir neue Akkus kaufe.
Gruß Dieter
#22
ich fliege im Spirit-Pro (3S) und im L-16 (6S) folgende Akkus:
Thunder-Power 3S3P, 6000mAh, 375 Gr., 8C, 185 x 50 x 21 mm, 229,00 €.
oder FlightPowerExtreme 3S2P, 5000mAh, 365 Gr., 14C, 195 x 47 x 23 mm, 179,00 €.
Leider nicht ganz billig, aber bin bisher sehr zufrieden mit beiden. Zellen driften kaum auseinander. Flugzeiten 15-20 Minuten, je nach Flugstil und Ritzel.
MfG Andreas
