Das dachte ich nach ca. 25 Flügen auch, aber bei genauerem hinsehen, sah man das die Zähne eingerissen waren. Es guckte nirgends eine Faser raus o.ä., ich schätze mal, das er beim nächsten Flug über den Jordan gegangen wäre.McClean hat geschrieben:Hi,
also ich hab so Schätzungsweise 100 Flüge bei meinem SE V1 runter. Alles mit dem orginalen Riemen und der sieht auch noch einwandfrei aus. Hmm ich hoff nur dass da nicht mal was im Flug reisst...
Gruss Steffen
2 Heckriemen in 20 sec?
#16
#17
Halo zusammen,
ich habe heute mal den Neoprenriemen montiert.
Leider war es da schon dunkel, was allerdings sofort beim Anlaufen im Keller aufgefallen ist der Riemen ist viel leiser.
Ich habe jetzt mindestens 10 mal gecheckt ob der Riemen nicht doch verdreht ist. SICHER NICHT!
ich wollte weder meinen Heli noch die Keller Einrichtung gefährden und habe es jetzt lieber gelassen allerdings die ersten schwebe Versuche hat der Riemen problemlos überstanden.
Ich hoffe er hält und werde morgen nach Drei Akkus (sofern das Wetter mitspielt) noch mal berichten. Ich habe auch noch mal mit Freakware gesprochen, aber auch da hat niemand ne weitere Erklärung. Viellecht war es wirklich nur Pech und beide Riemen waren Schrott. Der zweite war wie beschrieben aus der Schatztruhe des Nachbarn und auch entsprechend alt.
Und wenn er mir morgen runterfliegt beiss ich mich in den A....
Danke noch mal für die Unterstützung!
Stephan
ALIGN T-Rex 500
MX 16s und ein T-REX 500 CF
ALIGN Regler (1-1, 2-2, 3-1, 4-3, 5-2, 6-5,8V (75%))
Taumelscheibenservos FS 502 BB mit Carbonite Getriebe
Gyro Futaba GY401& Futaba Digitalservo S9257 für das Heck
Empfänger: R16 SCAN
Flotter Rundflug mit Loopings, Rollen und etwas Rückenschweben
ALIGN T-Rex 500
Empfänger: R16 SCAN
#18
Den ersten Akku hat er ohne Probleme überstanden.
Vielen Dank noch einmal für die Unterstützung!
Stephan
ALIGN T-Rex 500
Empfänger: R16 SCAN
ALIGN T-Rex 500
Empfänger: R16 SCAN
#20 Re: Ritzel / Andruckrolle
Bei meinem SE V2 sitzt die Rolle auch etwas nach links verschoben und auch meine Rolle zeigt wie Deine leichte Gebrauchsspuren, jedoch lässt sie sich nicht verschieben. Vielleicht hab ich deinen Text falsch verstanden, aber ich denke, die Rolle sollte sich nur mitdrehen und auf keinen Fall verschieben lassen.sgerhager hat geschrieben:Ok also die Andruckrolle lässt sich von hinten gesehen (wie auf den Foto) nach links verschieben, also in die selbe Richtung in die auch der Riemen raus gelaufen ist.
Ich könnte das auch verändern, dass es sich nach rechts verschieben Lässt, aber ob der Riemen links oder rechts klemmt denke ich macht keinen Unterschied oder?
- Heck2.jpg (104.79 KiB) 325 mal betrachtet
- Original Interactive Toy Concepts Micro Mosquito 20 Gramm Helikopter mit Gier und Nick
- Walkera 5#4 Koaxial Helikopter
- Align T-Rex 450 SE V2 Silver [430XL, Kevlar Riemen, Kontronik Jazz 40-6-18, Futaba GY-401, JR SMC 16SCAN, HS-65MG, Futaba S9650]
- Sender: JR MX-12
- Simulator: Phoenix
- Flugstatus: Erste hakelige Achten
