Graupner R-700 im Trex oder nicht?
#16
Morgen zusammen,
hatte in der Vergangenheit durch den R700 Empfänger einige Ausfälle,
sogar ein Modelltot ist dadurch vor einigen Jahren zu verzeichnen.
Bin diesbezüglich dann umgestiegen und habe seit dem keine Ausfälle mehr.
Ich persönlich würde den R700 nicht verwenden.
Nurflug
Nurflug
#17
[Sarkasmus ]
Liegt wahrscheinlichnur daran, das der R-700 den kompetenten Modellbau-Verkäufer nicht gekannt hat, sonst hätte er sichdie Ausfälle sicher verkniffen. Wird auch bei den dutzenden Berichten anderer im Forum daran liegen. Ein Fachverkäufer kann sich schließlich nicht irren.....
[/sarkasmus]
[/sarkasmus]
chrischan30
#20
ich habe zwar nur einen Rex 450 fliege den mit MX 12 und R700 und bisher habe ich noch keine Störungen gehabt. Die Einschaltreihenfolge:
1. Sender
2. Empfänger
sollte schon eingehalten werden, ansonsten zuckt der Heli wild, da kein definiertes Signal ansteht. Aber wenn man das beachtet ist das kein Problem.
Bei einem Neukauf würde ich vielleicht auch etwas anderes Kaufen. Aber bisher habe ich keinerlei Probleme gehabt.
Gruß chrisch
1. Sender
2. Empfänger
Gruß chrisch
#21
@MeisterEIT: Ein SMC16 scan benötigt ein PCM signal. Mein hauptproblem hier ist, dass ich ne mc-12 mit PPM habe!
@chrischan30: Würdest du den 450 und den 600 er in die gleiche Sicherheitsschublade stecken? der 600er is ja ne ganze ecke größer und kann, denke ich, recht gefährlich werden ohne Empfangssignal.
Habe wie gesagt noch keine schlechten erfahrungen mit dem empfänger in vielen modellen gemacht, aber ein Rx7 mit doppelsuper, quarzlos, heading hold und IPS beruhigt! naja wenn da nicht 100€ wären
T-rex 600 GF
-Jive 80 LV
-Orbit 25-8 HE
-SLS ZX 5000
-S3152 TS
-Gy401 an S9254
-Radix 600mm
-TT und viel Alu
-FF7 2,4Ghz
-Jive 80 LV
-Orbit 25-8 HE
-SLS ZX 5000
-S3152 TS
-Gy401 an S9254
-Radix 600mm
-TT und viel Alu
-FF7 2,4Ghz
#22
Ein 450er ohne Steuerung kann auch in´s Auge gehn - im warsten Sinne des Wortes. Und ne 320 mm Holzlatte mit über 2000 touren am Kopf hat schon ordentliche Bewegungsenergie in sich. Ich persönlich seh da keinen Anlaß, von einer geringeren Gefahrenklasse zu sprechen. Die Dinger können nicht unerhebliche Verletzungen hervorrufen, wenn was schiefgeht.
Letztendlich muß es jeder selber wissen, wo er sich reichspart.....
#23 R-700
habe den R-700 seit 2 Jahren im T-Rex 450 und seit 8 Monaten im T-Rex 600 verbaut. Als Anlage habe ich die MC-15 und ich habe keine Störungen!
Gruß Mario
Gruß Mario
#24
Wie hast du die antenne verlegt?
Also nach langen hin und her, hab ich mich für eine zwischenlösung entschieden! Da ich die 30 akkuladungen nicht sonderlich weit weg von mir fliegen werde(bin sozusagen Anfänger), also nur Schweben und bissl rumturnen, werd ich den R700 drinnenlassen.
Sobal die entfernungen größer werden oder ich bemerke eine Störung fliegt er raus
#25
@MeisterEITmoin,
der R700 ist gefährlich zusammen mit einem Jazz im reglermodus.
mit anderen regler kann es funktionieren.
grüße
Kannst du das näher ausführen? (Ich fliege im Rex450 Jazz und R700)
lg
Georg
Sender Futaba T-10, 2,4 GHz
T-Rex 600 Standard,
T-Rex 700, 3GX + APS (im Bau)
www.mfc-condor.at
T-Rex 600 Standard,
www.mfc-condor.at
#26
Wenn ich lese, das einige Leute nen R700 im 450er fliegen und schreiben :"Hab FAST keine Zucker" ... "Nur 1 oder 2 Zucker pro Flug" ?!?!
läufts mir eiskalt den Rücken runter, ganz zu schweigen bei dem Gedanken an den R700 im 600er !!
1. Kann das übelst gefährlich für andere Leute und den Piloten selbst sein...--->KLICK
damit find ich ne Aussage wie "Is mir egal ob ich 1-2 Zucker pro Flug hab." unverantwortlich.
2. Warte ich doch nicht bis der Heli wegen eines störanfälligen Empfängers einschlägt und habs dann richtig teuer... ?!
Dann lieber bissel mehr ausgeben und keine Störungen mehr.
Fliege SMC19DS im 450er & 600er & Funjet und hatte nicht ein Störung bisher... (also auch kein Failsafe)
Gruß Kalle
Gruß Kalle
BEAM - Avantgarde E6
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
MeisterEIT
#27
moin,
also vom prinzip ist jeder 35MHz empfänger OUT OF DATE seid es 2,4GHz FASST von futaba gibt.
derzeit gibt es kein stabileres System als Futaba FASST.
ich kann jedem nur emfpehlen, gleich auf FASST umzurüsten.
da gibt es keine 10000 empfänger, sondern nur einen perfekten.
also auch keine diskusion über gut oder nicht.
grüße
grüße
#29
Ich liiieebe immer die fundierten Aussagen von Mister ReitermeisterMeisterEIT hat geschrieben:moin,
grüße
*duckundwech*
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
