Seite 2 von 3
				Verfasst: 06.12.2007 12:27:02
				von Heli_Crusher
				Meine 500er (3DX500 und HDX500SE) fliegen mit HS-85MG Servos an der Taumelscheibe.
Die Taumelscheibe wird da zwar "nur" über Umlenkhebel angelenkt, aber die HS-85MG sollten auch im Rex stark genug sein.
Wegen des BEC: Ich habe in beiden Heli den 80er Jazz drin, allerdings fliegt in beiden der 500er ein 1200 mAh 4 Zeller NiMH als Stützakku mit.
Auch wegen der GY 611 Kreisel mit dem S9254 Servo für das Heck.
Wenn da ein Schaden dran käme, wegen Geizen bei der Empfängerstromversorgung, ich würde mir ein Muster in den A**** beißen.
				Verfasst: 06.12.2007 12:34:54
				von tracer
Du hast nen 9254 am Hello???
				Verfasst: 06.12.2007 13:15:29
				von Heli_Crusher
				Sorry,
falsche Bezeichnung
Es sind S9256 Servos an beiden "Hello" Kreiseln.
P.S.: Habe den GY611 übrigens bei dem günstigen Dollarkurs schon für umgerechnet 275 Euro incl. dem S9256 als Set gesehen.
				#19
				Verfasst: 06.12.2007 14:03:33
				von ER Corvulus
				@bayernheli:
Du bist deine ECOs nur mit ext RX-Stromversorgung geflogen?
40er jazz (+ stützakku) macht drei Mini-servos+1Digital am Heck mit,
für 3 standard + digital am heck sollte es dann schon der 80er (auch mit stützakku) sein - be9i 3 digital + Rigid würde ich dem auch bei 6s auch nicht mehr so trauen - hängt auch bischen mit der gesamt-belastung des reglers zusammen. (an 6s >60A bei Teillast würde ich das BEC auch nicht mehr nehmen
				Verfasst: 06.12.2007 14:12:48
				von Bayernheli01
				ER Corvulus hat geschrieben:@bayernheli:
Wolfgang - neeee
bei dem Opa - die hab ich so vorsichtig bewegt - wie nen Rentner im Rollstuhl
da braucht ich das nicht
				#21
				Verfasst: 07.12.2007 12:24:47
				von ReX06
				So meine Setup steht jetzt Fest.
CF version
Ich versuch mal den kit regler (Jazz später falls der scheisse ist)
Kit motor
Lgt 6100 + Servo
HS 82 MG
6s 2100 mAh (versuchs weise)
Wie baut ihr ihn?
				#22
				Verfasst: 07.12.2007 14:13:56
				von Bayernheli01
				lass doch mal erst die ersten übern Ladentisch gehen...
Ihr seid ja schlimmer wie kleine Kinder wenns Lollis um sonst gibt
				#23
				Verfasst: 07.12.2007 14:21:09
				von Theslayer
				Ersten sind doch schon übern Ladentisch, sind doch heute schon erhältlich...
Und das Finn nicht warten kann bis das Ding in Deutschland erhältlich ist, weiß ich schon, Readyheli,rchover,espritmodels und wie sie nicht alle heißen werden froh drum sein
mfg Daniel
				#24
				Verfasst: 07.12.2007 14:29:18
				von Holger Port
				Unter
http://www.thetrexforums.com/?topic=2797.0
gibt es einen Auszug aus der Anleitung.
Standardmäßig passen Mini- und Midi-Servos:
- Futaba S9650
- Futaba S9257
- JR DS3405
- Hitec HS-82MG (Nachfolger des HS-81)
- Hitec HS-5245MG
- und alles was in dieser Größe ist
				#25
				Verfasst: 09.12.2007 17:56:39
				von Sinsui
				und welchen Servo kann man für das Heck nehmen?
Für die Taumelsch. werd ich Hitec HS-82MG nehmen.
Passen die auch am Heck oder sollte man da etwas anderes nehmen?
				#26
				Verfasst: 09.12.2007 18:16:20
				von Sinsui
				also der 401 Gyro wird´s auf jeden Fall.
100 EUR für nen Servo (S9254) ist aber ein Wort! Gibt´s nicht auch preiswertere Alternativen?
				#27
				Verfasst: 09.12.2007 20:42:22
				von Kirneh
ist als Heckservo die Standardgröße vorgesehen, oder ein mittleres (9650)?
Henrik
				#28
				Verfasst: 09.12.2007 20:49:36
				von FPK
				Midi ist für's Heck vorgesehen, aber man kann ja die 600er Halterung dran machen, ich werd auich die 6100er Kombination einbauen.
				#29
				Verfasst: 09.12.2007 20:50:37
				von PICC-SEL
				Fragt sich, wie es dann mit dem Schwerpunkt aussieht?
