TS Servos Welche nehm ich bloß?
#1 TS Servos Welche nehm ich bloß?
Ich werde meinen 500ter mit einem
Lgt 6100(hab ich schon)
4s Kokams (hab ich schon)
Align motor + regler
Fliegen Nur welche TS servo soll ich bloß nehmen.
Ich Suche ein Mini servo was ein MG getriebe hat und Digital ist.
Was werdet ihr nehmen?
Lader: Hyperion EOS 0610I DUO
Funken mit DX-7 Auf 2,4 gHz
in dem Intervies auf Helifreak.com wird gesagt, dass die HS-82 MG gut sein sollen für den T-rex500. Wenn ich das richtig verstanden habe. Schau dir das doch mal an, da gibt es mehrere die genannt werden!
felix
felix
Gibts da nicht die neuen HS 82 MG von Hitec?
Weiß allerdings nicht ob die Digi sind.
Könntest natürlich richtig geile nehmen - S 9650 das würd fetzen
mfg Daniel
mfg Daniel
Acrobat SE Gy 401, 6s1p A123
Blade CP: Steht zum Verkauf
Ich hab mal ne liste gemacht welche passen würden.
Hitec:
http://store.alshobbyshop.com/browsepro ... -Plug.HTML
http://www.grandrc.com/inc/sdetail/184
http://www.hitecrcd.com/servos/show?name=HS-5082MG
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... XSDB0&P=SM
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... XSDB1&P=SM
Jr:
http://www.grandrc.com/inc/sdetail/78924
Futaba:
http://www.grandrc.com/inc/sdetail/20232
http://www.grandrc.com/inc/sdetail/92784
Ich Würde gern die von Jr nehmen aber die haben keine MG's
Hitec:
Jr:
Futaba:
Die Frage ist doch eher (9650 als Servos ist ja ziemlich klar), ob man dem offensichtlich beiliegenden 60A-Alignregler trauen kann ...
- diverse Flächenflieger
- T8, FF-7 FASST, FX-18
Habe ( HS 5245 BB MG DIGI ) ich im Roxxter 55, funzen sehr gut und bis jetzt ohne Probleme. Sollten im 500er also mehr als ausreichend sein!
Grüsse,
EDIT:Servobezeichnung dazugeschrieben
Grüsse,
Zuletzt geändert von Friso am 05.12.2007 21:11:16, insgesamt 1-mal geändert.
Friso
- "Die Jugend liebt heutzutage den Luxus. Sie hat schlechte Manieren, verachtet die Autorität, hat keinen Respekt vor den älteren Leuten und schwatzt,
Sokrates - to pray: To ask the laws of the universe to be annulled on behalf of a single petitioner confessedly unworthy.
Ambrose Bierce
- Heli_Freak
Ja ist der etwas stärkere Nachfolger der HS-81MG. Ist kein Digi. Gibt's aber demnächst auch als Digi als HS-5082MG.Theslayer hat geschrieben:Gibts da nicht die neuen HS 82 MG von Hitec?
mfg Daniel
Die Futabas sollen direkt passen die HS nur mit Basteln, ausser Align hat das geändert.
Heli-Bestand:
- Logo 500 3D V-Stabi
Car-Bestand:
- robitronic Mantis
- Jamara X2 crt Brushless
Car-Bestand:
- robitronic Mantis
warum müssen das denn unbedingt digitalservos sein?
Meinst du wirklich den Unterschied merkst du?
Fliegst du schon hartes 3D?
4 Digitalservos gehen ganz schön aufs BEC.
Da kann man dem 60A Align Regler mit an Sicherheit grenzender wahrscheinlichkeit nicht mehr trauen!
=> Jazz
oder noch besser einen externen, BEC oder nen Empfängerakku mitfliegen lassen.
Ich würde Hs82MG reinhängen...
Die Hitec Digital sehen ganz schön breit aus. wie kommst du darauf dass die passen mit 17mm Die Polo haben 12mm
Gruß Tim
=> Jazz
Gruß Tim
Depron F-18
Depron F-18
- Bayernheli01
Hi tim
ab der metergröße wird sowieso nicht mehr mit BEC ausm Regler geflogen - das is zu gefährlich..
da hängt immer ein Empfängerakku dran der über ein externes - wesentlich stabileres BEC gespeist wird
Carsten
leider nix mehr Heli
Powered by StefansLipoShop ZX
Carsten
yogi149
da hat er ja dann Glück: der hat ja keinen 1m Rotor
Und BEC heißt Batterie Elimination Circuit, wenn das aber doch wieder einen eigenen Akku braucht, ist das eine Stromversorgung.
Die geht aber einfacher mit einem passenden Baustein oder gleich mit normalem Empfängerakku.
Der wiegt übrigens fast gleich viel.
- Bayernheli01
ok, wieder was gelernt
kommt ja mit dem Hurricane auch auf mich zu
Nen Akkumonitor hab ich ja zum Glück auch schon da
Carsten
Carsten
