Roxxter 11 - hab jetzt auch einen
stang6t8coupe
#16
Beitrag von stang6t8coupe »
eventuell ist das Chassis ja zu retten.
Wenn du das an den Bruchstellen dünner Schleifst kannst du die Stelle mit Kohlegewebe oder Rovings ausbessern.
Zwischen zwei Glasplatten gepresst ( !Trennwachs! nicht vergessen, sonst bekommst das nie mehr auseinander) wird das dann auch nicht dicker an der Stelle. Dann musst nur die Kontur wieder mit nem Dremel wieder sauber machen und das Chassis ist fast wie neu.
Hab ich so schon ein paar mal gemacht, auch an nem Roxxter11.
Adrian
C-YA All
Adrian
Blade 130X
Mini Titan im Cobrakleid
500 Kamerakopter
250er FPV Racer
UMX Carbon Cub
Der olle Mustang ist leider weg, dafür hab ich nen neuen
Kraeuterbutter
Beitrag von Kraeuterbutter »
Hallo..
hab die letzten beiden Antworten erst jetzt gesehen:
danke für den Tip mit 2. Wahl-Blätter...
werd ich machen
meist ist ja nur irgendwo die Gelcot-Schicht leicht abgeplatzt was auf die Flugeigenschaften/Stabilität/Sicherheit der Blätter überhaupt keinen Einfluss hat
zum Chassis: ob man das wirklich kleben noch kleben kann ?
das Problem ist, dass durch die (grossen) Aussparungen doch nur sehr kleine Stege überbleiben
das kombiniert mit dem dünnen CFK
wird wohl immerwieder brechen
ich hab diesbezüglich LF-Technik ne mail geschrieben und sehr schnell (SUPER !) Antwort erhalten:
1.) es gab immer nur einteilige Seitenteile, und das war schon immer so -> ergo ist meines wohl selbstgestrickt (ich schätze: der vorbesitzer hat die Front beschädigt, und statt neue Seitenteile sich zu kaufen, sich einfach vorne nur einen neuen Vorbau gemacht ... drum auch das andere Material)
2.) auf meine Frage, ob es nicht Seitenteile aus dickerem CFK gäbe hab ich sinngemäss folgende Antwort bekommen:
"...die Platten sind 1mm stark und das Chassis ergibt so eine sehr leichte und stabile Konstruktion.....
Stärkeres Material (1,5mm) würde das Modell zu schwer machen, so daß die Flugleistungen erheblich darunter leiden würden.
ehrlich gesagt, kann ich das nicht glauben
1,5mm würde deulich stabiler sein (ich sehs ja bei meinem AcrobatSE)
und das die vielleicht 10g Zusatzgewicht die Flugeigenschaften erheblich leiden lassen ?
glaub ich wirklich ned
das die 1mm nicht so stabil sind, sagt mir das Posting von stang6t8coupe:
"hab ich so schon ein paar mal gemacht"
ich flieg jetzt gut 4-5 Jahre AcrobatSEs... aber musste noch nie am Chassis was kleben oder tauschen trotz 10+ Abstürze
man wird sehen wie sich das beim Roxxter11 dann machen wird, crashfrei bleibt er bei mir sicher ned ;)
VIDEO (Eco8/Acrobat10 + Actro12-4 + TP 3s2p 4200mah)
VIDEO AcrobatSE Alarmstart 1.5MB
VIDEO Acrobat10 mit 5s1p Fepo4 ~20Mb
VIDEO Skateboard-Heli 12Mb
VIDEO AcrobatSE mit 4s1p Thunderpower Prolite 4000mAh 14Mb
maggi
#18
Beitrag von maggi »
ich nochmal.
Die Heckrotorwelle kannst du bei Conrad als Stangenware kaufen (Silberstahl geschliffen und poliert 500mm lang). Kostet 4 oder 5€. Einfach ein Stck abschneiden, 2 Flächen dranfeilen, fertig.
Die restlichen Wellen sind auch sehr leicht herstellbar (alle Silberstahl). Man braucht aber eine Drehbank.
Gruß Jens
T-Rex 600 CF
Roxxter 11
Cherokee500
yogi149
#19
Beitrag von yogi149 »
Hi Jens
sorry, wenn ich davon abrate.
Aber der Silberstahl von Conrad ist viel zu weich für eine Heckrotorwelle.
Aus der kleinsten Unwucht wird schnell eine richtige grosse, das Ergebnis kannst du dir vorstellen.
Das hat Vex mal ausprobiert, am CFK-Heck von seinem T-Rex. Ich gebe zu das die Idee damals von mir war, aber das Ergebnis war nicht wirklich gut.
Empfehle ich auch nie wieder. :?
Für Heckwellen und auch andere Wellen in Helis sind Auswerferstifte wahrscheinlich am besten zu verwenden.
ER Corvulus
#20
Beitrag von ER Corvulus »
Was härteres als Gummi-silber vom C sind die Wellen, die gewöhnlich in CDRs als Führung für den Leseschlitten verwendet werden. Sind auch "saugend" passend für Lager. (Kommen aber nicht an die Auswerferstifte dran, dafür in fast jedem Haushalt vorhanden ;) )
Grüsse wolfgang
maggi
#21
Beitrag von maggi »
@yogi149
Dann ruf mal bei LF-technik an.
Alle Wellen sind serienmäßig aus Silberstahl, geschliffen und poliert. Anschließend nimm dir ein Tabellenbuch Metall und vergleich die Zugfestigkeit von Silberstahl (Werkstoff Nummer 1.2210)
mit der anderer Stahllegierungen.
Die Heckrotorwelle ist (glaube ich) 5mm stark. Wie stramm willst du den Riemen spannen um eine dauerhaft plastische Verformung zu erzeugen?
Auswerferstahl ist ja nicht schlecht, nur leider hat nicht jeder die Möglichkeit das Zeug zu bearbeiten.
Gruß Jens
T-Rex 600 CF
Roxxter 11
Cherokee500
yogi149
#22
Hi Jens
du willst mir jetzt echt erzählen, das die Heckwelle vom R11 5mm dick ist?
Und es geht nicht um die Riemenspannung.
Und Silberstahl ist eine Feld-Wald und Wiesenbezeichnung. Der Conrad Silberstahl überhaupt nichts mit irgendwelchen Tabellenbüchern am Hut.
Der 1.2210 ist ganz nett, Festigkeit 700 - 800 N/mm² .
Eine nachträgliche Härtung bis 64 HRC möglich.
Aber ich nehm dafür meistens einen 1.2343 , DIN 1530-3 , gehärtet und nitriert, der hat dann schlappe 1400N/mm² und eine Oberflächen Härte von 950HV. Bearbeiten geht mit einem normalen Dremel eigentlich ganz einfach. Ablängen und Abflachungen.
burgman
#23
Beitrag von burgman »
950HV.
Heiliger Vater ? :roll: :?:
Gruß, Jörg+++
yogi149
#24
näää
Härte nach Vickers
maggi
#25
Beitrag von maggi »
@yogi
Ich kann im Moment nicht nachmessen.
Der Silberstahl von Conrad ist 1.2210. Man kann ganz einfach den Lieferanten von Conrad herausbekommen und dort direkt bestellen.
Es gibt glaube ich 2 Sorten Silberstahl (1.2210 und 1.2516), beide sind härtbar und man bekommt auch nur diese Stähle als Silberstahl.
Bei der Heckrotorwelle geht das mit einem Dremel, aber versuch mal die anderen Wellen zu ersetzen.
Die Orginalwelle ist aus Silberstahl und funktioniert gut. Nach einem Absturtz ist sie zu 100% krumm weil nicht gehärtet, dafür aber leicht zu ersetzen.
Bei meinem LMH hatte ich eine nitrierte Welle. Die hält auch nicht ewig, irgendwann ist auch die krumm.
Jeder wie er mag, Silberstahl geht jedenfalls beim 11er.
Ps: Silberstahl ist Feld, Wald und Wiese :D
Gruß Jens
T-Rex 600 CF
Roxxter 11
Cherokee500
ER Corvulus
#26
Mal davon abgesehen, was C wo bestellt - was hat zugfestigkeit mit einer Hero-welle zu tun? da wird nicht dran gezogen, da wird dran gebogen - müsste eine andere Mas(s)zahl angeben - oder bin ich da ganz daneben?
Silberstahl ist halt doll, wen man ihn anschliessend härtet - habe nur keine Ahnung davon, wie es dann mit der masshaltigkeit/Oberfläche aussieht (nachdem man so eine Welle schön h03 geschliffen hat und dann zB induktiv härtet - andersrum gehts ja sicher nicht?)
heliminator
#27
Beitrag von heliminator »
Biegung bedeutet aber auch Zugbelastung - je weiter weg von der neutralen Faser, desto mehr.
Falls ich total daneben bin, bidde wieder zurückschieben... :mrgreen:
edit: oder zurückbiegen... :wink:
Grüsse,
Christian
stang6t8coupe
#28
also das Ausgebesserte Chassis bei mir hat gut gehalten. Waren aber nur 2 Stege kaputt.
Aber das Thema Roxxter ist durch, hab jetzt nen 600er Rex. Gab aber auch ein paar Sachen die mir da nicht dran gefallen haben, unter Anderem eben das Chassis und die Reparaturkosten. Ein Crash mit dem 600er wird wohl nicht viel teurer sein als beim Roxxter. Allein dass es keine Alternativen Blätter gibt ist für mich mittlerweile fast ein KO Kriterium. Und ich finde bei nem Oberklasseheli sollten die Kufenrohre nicht mit Kabelschellen befestigt sein :mrgreen:
Bei Piccololeitwerken und sonstigen Teilen funktioniert das Verfahren mit den Rovings aber echt gut, nen Versuch wärs mir bei 44Eur für das neue Chassis schon wert.
An den dünnen Stegen war das Material durch die unterbrochenen Fasern eh geschwächt, gut gelegte Roxings könnten da sogar fast stabiler sein.
C-YA All
Adrian
Blade 130X
500 Kamerakopter
250er FPV Racer
UMX Carbon Cub
Kraeuterbutter
hmm..
also eine Frage:
wieso sind bitteschön bei einem über 500 Euro teuren Heli
nicht alle Wellen gehärtet ?
wieso kostet dann eine nicht-gehärtete 6mm Hauptrotorwelle doppelt soviel wie eine gehärtete, robustere 6mm Hauptrotorwelle eines grösseren Helis eines anderen deutschen Edel-Heli-Herstellers..
versteh das nicht
kann mir nicht vorstellen, dass eine nicht gehärtete Hauptrotorwelle Crashs heil übersteht
die Idee bei mir war: einen kleineren Heli als meine AcrobatSE zum Üben, damit billigere Akkus..
T-Rex450 gut und schön, aber Roxxter is was aus Deutschland, und edel
und der nächste, kleinere Heli sollte ja auch von der Qualität mit AcrobatSE mithalten, also kein Plastik-Heli
nur so wies ausschaut (meine Einschätzung derzeit):
bei Crashs wird beim Roxxter11 mehr kaputt und das was kaputt wird ist auch noch teurer
zumindest beim gleichen Schadensbild wie ich jetzt beim Roxx11 habe, wär bei gleichen defekten Teile der Acrob. billiger zum wieder herrichten
(wobei ich noch dazusagen muss, dass ich eben noch nie soviele kaputte teile am acr. hatte)
ich hoffe ich irre mich, und der Roxxter crasht dann später doch für weniger wie 100 Euro wenn ich ihn an den Knüppeln habe
@stang6t8coupe: ich werde die Chassis-Platten mal kleben..
Kohlerovings + Glasgewebematte
vielleicht erbarmt sich ja doch noch jemand und fräst mal Seitenplatten aus dickerem Material, selbst wenn der heli dann 10g schwerer werden sollte !
Has thanked: 5 times
Been thanked: 4 times
Dafür ist sie ja auch nicht konstruiert.
Zurück zu „Roxxter“
