Probleme mit Logictech LTG 6100t / Heckschwingen
ER Corvulus
#16
Beitrag von ER Corvulus »
Wenn das servo immer in die selbe Richtung kriecht - stimmt die Mitte nicht (SUB-trim) oder (kann das ein 6100er) wurde der Sender falsch erkannt (wenns das wie beim 2100er gibt) ?
el-dentiste
#17
Beitrag von el-dentiste »
Moin Wendy
Hm ich denke 5.8 Volt ist ein bissl vielfür das servo ??!! evtl ist es kaputt.
@ ER Corvolus
Ja man Kann versch. Empfänger einstellen.
Gruss Nico
...Zahnfee....
lumi
#18
Beitrag von lumi »
el-dentiste hat geschrieben:Moin Wendy
Hi Nico,
dass ext. BEC mit 5,8 haben wir vor gut 4 Monaten rausgeschmissen :shock:
Wir haben (Wie schon geschrieben) ein voll gekapseltes Stufen BEC mit IN 5,5-22V - OUT 3A/5A 5V umschaltbar auf 6V. Das gibt genau 5,1V ab. :wink:
el-dentiste hat geschrieben:@ ER Corvolus
Gruss Nico
Eigentlich wollte ich gerne Hilfe :oops:
Es lassen sich 3 Empfänger Typen einstellen. Logictech, Futaba & JR. Sichlich haben wir da auch alle 3 getestet. Logictech haut am besten (Syncron) mit den meisten Sendern hin, ist aber nicht zu empfehlen. Empfänger Modus JR arbeitet laut BOB (und eigenen Erfahrungen) am besten.
HeliFreak / Bobs Tech Room
Gruß Wendy
lumi
#19
Beitrag von lumi »
So, der Gyro ist beim Händler eingetroffen. Wir haben das Angebot erhalten, für einen geringen Aufpreis einen GY-611 mit S-9256 zu bekommen.
Da wir mit unseren Futaba 401er bisher immer zufrieden waren (qualitativ), sind wir auf das Angebot eingegangen. Was bringt der beste Gyro, wenn er nicht zuverlässig arbeitet..
Danke für die Hilfe!
liebe Grüße
Wendy
el-dentiste
#20
Na ist doch auch super wenns so endet. in mal gespannt wie sich der 6100 bei mir verhält.
Gruss Nico
...Zahnfee....
lumi
#21
Beitrag von lumi »
el-dentiste hat geschrieben:Hi
Gruss Nico
Na ja, viele haben Glück und der Gyro läuft Top. Andere tauschen 3-4 mal und haben immer wieder Pech mit dem Logictech. Habe da viel gelesen und eine entsprechende negative Zustimming vom Händler erhalten.
Also.. viel Glück
Gruß Wendy
Hat sich bedankt: 9 Mal
Ist doch ne Top-Lösung.
Doc Tom
Beitrag von Doc Tom »
Yap :-)
Gruß Doc Tom
Timmey
#24
Beitrag von Timmey »
Also die 30% Gain wären schon ok gewesen, das Heck hält bei mir wie ne 1! Eingestellt habe ich den Gyro nach dem Video von Bob Finless.
Gruß Tim
Pitchkompensator
#25
Beitrag von Pitchkompensator »
Hab mir das Video auch reingezogen, sehr geil erklärt, ich denke wenn man ein bisschen Englisch versteht bleiben so gut wie keine fragen offen.
Ein sehr guter Tipp das Video!
Danke an dieser stelle an Wendy und Bob White.
-Markus-
Are you a Citizen?
DMFV versichert
schneipe
#26 Re: Probleme mit Logictech LTG 6100t / Heckschwingen
Beitrag von schneipe »
Ich habe genau das gleiche Problem jetzt. Servo zittert in beiden Moden. Und läuft langsam auf Anschlag. Gibt es eine Adresse in Deutschland, wo man es hinschicken kann? Habs Privat gekauft. Lief auch jetzt nahezu 100 Flüge perfekt. Betrieben wird es vom Jive mit 5,0Volt.
Nachtrag....habe jetzt mal das Gyro auf Einstellung "Standard" statt "Highest" gestellt. Jetzt ist das Servozucken so gut wie weg, und es läuft auch nicht mehr raus.
Also kann man eigentlich davon ausgehen, das das Servo gut ist...oder?
schneipe
#27 Re: Probleme mit Logictech LTG 6100t / Heckschwingen
So, komme gerade vom Kollegen der das gleiche Gyro hat. Mein Servo zittert an seinem Gyro genauso, aber sein Servo ist an meinem Gyro ruhig. Also werde ich wohl ein neues Servo brauchen. Morgen gleich mal bestellen.
Zurück zu „Gyros“
