Hurricane Motoren u.Reglerwahl
#16
Ja schon aber der Wirkungsgrad des Motors ist dann total fürn Ar***. Glaub mir du wirst nicht glücklich, wenn du das Getriebe nicht anpasst.
Gruß Tim
- worldofmaya
Hallo!
Also der OBL 43/11-30H hat 1050 U/V was ja passen würde oder? Bei der Kraft würde ich den aber eher in einem CF Rahmen einbauen. Von den Daten scheint er ähnlich dem Z30 zu sein.
-Klaus
-Klaus
#18
ich hab noch nie in usa bestellt und wie rechne ich das aus , ich hab die sachen schon hier. ein kumpel fliegt die geschichte im logo und ich dachte das könnte passen . ich glaub jetzt brauch ich hilfe!!nur von wem?
- worldofmaya
Hallo!
Schick dem "Hurri fan" hier aus dem Forum eine PN. Der kann dir helfen. Er fliegt mit dem Motor! Hat aber auch die Revco Zahnräder drauf:
http://www.readyheli.com/Revco_Perfect_ ... c-5061.htm
http://www.readyheli.com/Revco_Perfect_ ... c-5068.htm
Brauchst dann aber ziemlich sicher die Revco Pinions... der Bob Finless hat nur eines davon drinnen gehabt und hat damit das Gaui Zahnrad kaputt gemacht. War in dem Video vom 2. Flug...
Umrechnung geht mit:
http://www.knowledgepoint.de/rechner.htm
+ 20% bis 23% dazu Zoll.
-Klaus
-Klaus
#21
Moin Moin Leute
Da stellt sich doch die Frage welche Motoren die in De verkauft werden
Eignen sich im Hurri ohne Umbau der Zahnräder.
Gruß Michael
Mini Titan,MX-16, Regler-Jazz 40-6-18, Motor-SHP ss23/Hacker A20, GY240,
4 x Servo ACE 1016
Hurricane 550cf/Rigid,Motor Scorpion 1000kv,Regler Jazz 80,Servo 3 x Futaba 9650,Heck BLS 251,
LF-GyroBot
4 x Servo ACE 1016
LF-GyroBot
- worldofmaya
Hallo!
Also der 1100KV/1500KW Motor von Gaui ist kein Problem. Der wird hier in Österreich verkauft. Wennst ein Set mit 980KV Motor bekommst ist das auch kein Problem. Man sollte halt ein Set mit den OK Zahnrädern haben. Die Sets sind zumindest hier in Österreich auch alle damit ausgestattet.
-klaus
-klaus
#23
das ist ja das was ich meine. ich habe den gaui 11kv motor drin (nich cf rahmen) und der obl ist auch noch schwächer . das sollte doch gehen , oder giebt es das unterschiede bezüglich pole etc??? ich habe ein 11er ritzel und komme dann aus ca 2000 umderehungen das sollte doch reichen , regeln tut es ein 80-6-18er jazzworldofmaya hat geschrieben:Hallo!
-Klaus
#24
Mensch Easy, was genau sagt dir bitte, dass der OBL "schwächer" wäre als der GAUI 1500Watt. Jetzt sag bitte nicht die KV! Dann ist dein Motor ausm Minititan also ca 2,5x so stark wie dein Gaui Motor?! Bau ihn ein und du wirst schon sehen was passiert.
Gruß Tim
- worldofmaya
Hallo!
Wie ich oben gepostet hab sollte die Drehzahl (siehe KV) hin kommen. Ist klar das das nix über die Kraft sagt. Also ich würd schon meinen das beim OBL mehr dampf dahinter sein sollte. Stammt ja aus einem Modell das mehr als 1kg mehr hat!
Hab den in Realtität gesehen und hat nicht schlecht ausgesehen. Ein ebenfalls vor Ort gewesener Raptor90 kam mir bei weitem nicht so spritzig vor. Ist aber auch schwer vergleichbar. Aber was man sagen kann ist das der OBL nicht zu wenig Leistung hat
-Klaus
-Klaus
#26
Der OBL ist nichts anderes als ein Z30 mit geänderter Übersetzung. Minimal mehr Power als der GAUI 1500Watt.
Gruß Tim
- worldofmaya
ich habe Hurri fan angeschrieben , weil er einen obl fliegen soll, und wenn ich den gerade hier liegen haeb kann ich doch versuchen ihn zu nutzen ohne mein hurri zu schrotten , ich warte ab und zur not hol ich mir das andere getriebe, irgendwie, bestell ich über meine firma , sollte schon gehen.
#29
@worldofmaya
momentan schon noch, wobei ich mittlerweile glaube die leichten Einbrüche kommen durch die Kälte was die Spannung der Lipos einbrechen lässt. 4 bis 5 Grad ist halt schon ein bischen wenig..
@easy
die Zahnräder schickt dir Readyheli für 12$ Versand. In einer Woche sind die bei dir zu Hause.
@easy
Gruß Tim
- worldofmaya
