Hurricane Motoren u.Reglerwahl
#1 Hurricane Motoren u.Reglerwahl
Will mir demnächst einen Hurricane zulegen.Würde gerne mal von euch wissen ob der Original Antrieb 1500Watt u. Regler 50 A etwas taugen?
mgf Christoph
mgf Christoph
Himmeltraktor
Hallo !
ich bin sehr zufrieden mit diesem Setup !
Preis - Leistung ist Top !
Frage ist nur für welchen Zweck - zum anfangen tut´s der 1,2KW Motor auch ( Sparsam im Schwebeflug mit 2300 bis 3500er 5-6S Lipo )
Für kräftigen 3D Flug ist der 1,5KW Motor völlig ausreichend . ( 2500 - 4000er 5-6S Lipo )
Für Supa Dupa Luftzirkus geht der Motor sicher auch aber dann mit 75 Amp. Regler - ( siehe Video z.B. von Justin Chi auf Youtube.com )
Lies dich mal durchs Forum - bekannt ist das der Motor warm wird und die Bedinungsanleitung für den Regler nicht so toll ist .......... aber sonst ... keine Klagen .....
Ciao Paolo
Ciao Paolo
Servus,
ich haben meinen Z 20 von hier: Flying Hobby Wirklich schneller Versand, nach drei Tagen in Deutschland, aber dann 10 Tage beim Zoll.... na ja. Bezahlt habe ich 111 US-Dollars, wobei ich bei der nächsten Order den günstigeren Frachttarif wählen werde. Ja, und noch 19 % MwSt, is´ klar.
Da könntest Du den Serien-Regler weiter verwenden.
Gegenüber dem 1100 KV-Motor habe ich bei gemütlichem Rundflug mit 4.000er Berlinski-Akkus 2,5 Min mehr Flugzeit(Gesamt 11 Minuten) und lade danach 2900mA nach.
MfG
Jochen
MfG
Jochen
Ich hab den 1500W Motor und bei der Bestellung gleich den 50A auf den 70A Regler tauschen lassen (20,- Aufpreis)
Bestellt hab ich bei Maurer und bin damit sehr Zufrieden.
Mfg
Mfg
Logo600 3D Scorpion5020-450 Savöx Jive80HV VStabi
Prôtos 500 Scorpion Yge60 BeastX
Futaba FX30
Futaba FX30
Ne das geht nicht der OBL hat ne ganz andere Übersetzung, wirst wohl auf die REVCO Zahnräder aus USA zurückgreifen müssen um diesen Motor zu fliegen.
Gruß Tim
Wie meinst Du denn das?Timmey hat geschrieben:Ne das geht nicht der OBL hat ne ganz andere Übersetzung, wirst wohl auf die REVCO Zahnräder aus USA zurückgreifen müssen um diesen Motor zu fliegen.
Thomas
Die Übersetzung passt einfach nicht, der OBL ist für den Raptor E550 gemacht worden und die ist definitiv anders. Mit nem 14er Ritzel kommst du dann irgendwo bei 3XXX an, es sei den es zerreist dir schon vorher irgendwelche Teile. Mach dich schlau mit welcher Übersetzung die Rappis fliegen und bastel sie dann mit den Revco Gears nach. Oder noch besser, nimm gleich einen Z30 Power mit KV1100, der ist nämlich schon richtig übersetzt.
Gruß Tim
ich kann doch runter reglern beim jazz oder ein 11er ritzel
der motor dreht doch einfach nur und wie weit ich den regler aufmachen kann werd ich ja sehen , der jazz ist ja teillastfest. das sollte schon gehen denke ich .was das alles mit der übersetzung zu tun hat verstehe ich nicht , der obl hat nicht soviel kv wie der tuning motor den ich jetzt drin hab.
Zuletzt geändert von easy_1 am 12.12.2007 21:31:24, insgesamt 2-mal geändert.
