Bec von Hurricane
flyingdoctor
#16
Hab mit Robbe Techniker telefoniert. Das 9254 Servo hält problemlos 5,9 V aus. Es ist nicht nötig bei diesem Servo die Spannung noch herabzusetzen.
Hurricane 550
- Hat sich bedankt: 11 Mal
Wie lange?Das 9254 Servo hält problemlos 5,9 V aus.
Und warum rät futaba davon ab?
http://www.gpdealera.com/cgi-bin/wgainf ... I=FUTM0224
"Power Supply: 4.8V (Futaba does NOT recommend using 6V)"
- worldofmaya
Hallo!
Ich hab den 9254 mit Step-down auf 5V verbaut. Ich denk mal das hat schon einen Grund warum die allgemein mit 4,8V angegeben werden. Wäre aber interessant wie lang das hält...
-Klaus
-Klaus
#20
wenn ich einen 80er jazz einbaue , weil der ja 3 a bec hat , brauche ich eigendlich dann noch das externe bec? ok meine servo´s würden dann nicht mehr auf 6 v laufen , aber ich könnte einiges an gewicht sparen, , 1500mah akku externes bec , step down , kann man den 80er jazz bedenkenlos einbauen , ich denke schon aber ob das bec ausreicht, hat da einer ahnung von???
- worldofmaya
Hallo!
Ich hab das RCE-B3X von Align mit 5.1V Step-down. Das reicht mir für TS Servos und den 401. Wird gegen ein BEC RCE-B6X mit 5.1V Two-way Step-down Voltage Regulator getauscht wenn mal die Servos auf der TS nicht mehr ausreichen
Das RCE-B3X hat 3A, das RCE-B6X hat 6...
-klaus
-klaus
