Bec von Hurricane
#1 Bec von Hurricane
Hallo zusammen
Bastle mir gerade den Hurri zusammen und frage
mich ob das Baukasten Bec (5,8V) mit dem Kreisel gy401 funktioniert.
Tech. Daten vom gy401 Spannung 4.8 V.
Was meint Ihr?
Gruss Thomas
Was meint Ihr?
Gruss Thomas
Hallo, mit dem Kreisel dürftest Du keine Probleme haben,
aber wenn Du einen S9241.9251.9253.9254.9255 oder 9256
als Heckservo hast,
brauchst Du einen 5.1V step-down voltage regulator.
Der regelt dann die 5,8V auf 5,1 Volt runter.
Bei mir war kein BEC im Set dabei also kaufte ich mir das BEC von Align wo der Regulator dabei ist.
Klick
Gruß Tom
als Heckservo hast,
Klick
Gruß Tom
___ Randgruppen Wildflieger Rosenheim ___
bei mir war auch kein bec dabei , und ich habe mir das 6A Bec von frea...  geholt mit dem 2way step down. und deswegen brauchte ich auch einen 401 , den der kann bis 6v betrieben werden, logitec 2100 leider nicht ,
..und warum hat Du dann den stepdown statt zwischen gyro und servo nicht einfach zwischen RX und Gyro gesetzt?easy_1 hat geschrieben:bei mir war auch kein bec dabei , und ich habe mir das 6A Bec von frea... geholt mit dem 2way step down. und deswegen brauchte ich auch einen 401 , den der kann bis 6v betrieben werden, logitec 2100 leider nicht ,
Wie würde es Tim Taylor sagen: Mehr Power für den Gyro!!!! (Das wird z. B. auch von Align im "Instruction Manual" für´s ext. BEC so empfohlen.)ER Corvulus hat geschrieben:..und warum hat Du dann den stepdown statt zwischen gyro und servo nicht einfach zwischen RX und Gyro gesetzt?
Blade mCPX, 600 MP-Style
IMO geht der 2100er auch bis 6V.easy_1 hat geschrieben:bei mir war auch kein bec dabei , und ich habe mir das 6A Bec von frea... geholt mit dem 2way step down. und deswegen brauchte ich auch einen 401 , den der kann bis 6v betrieben werden, logitec 2100 leider nicht ,
Zitat LGT Manual:"Operating Voltage 4.5 ~ 6V"
Tom
Tom
Heck- und Seitenschweben
						Tom
LTG-2100T Operating Voltage: 4.5-5.5Vbvtom hat geschrieben:IMO geht der 2100er auch bis 6V.easy_1 hat geschrieben:bei mir war auch kein bec dabei , und ich habe mir das 6A Bec von frea... geholt mit dem 2way step down. und deswegen brauchte ich auch einen 401 , den der kann bis 6v betrieben werden, logitec 2100 leider nicht ,
Tom
Power Consumption: 20mA
Input Signal 2 Channels: (Rudder, Gain)
Output Signal: (Servo Drive)
Gain Control: Remote Control by Tx
Data Setting Method: Button press type
Data Display:8 Bit LED Display
Dimension: 22(W) x 22 (H) x 11(D) Weight: 10g
dort steht - 5.5v
Bei mir steht:easy_1 hat geschrieben:LTG-2100T Operating Voltage: 4.5-5.5Vbvtom hat geschrieben:IMO geht der 2100er auch bis 6V.easy_1 hat geschrieben:bei mir war auch kein bec dabei , und ich habe mir das 6A Bec von frea... geholt mit dem 2way step down. und deswegen brauchte ich auch einen 401 , den der kann bis 6v betrieben werden, logitec 2100 leider nicht ,
Tom
dort steht - 5.5v
LTG-2100T
Operating Voltage: 4.5 ~ 6v
Input Signa: 2 Channels (Rudder, Gain)
Output Signal: 1 Channel (Servo Drive)
Gain Control: Remote control by transmitter
Compatibility Mode: Logictech, Futaba, JR system
Data Setting Method: Button input and Stick operation
Data Display Method: 8 Bit LED Display
Weight: 10g
Kaufdatum: 17.09.07
[edit] Also wurde wohl irgendwann die Spec geändert [/edit]
Also Augen auf beim Gyro- Kauf
Tom
Tom
						Tom
- HELIFIEBER-AC
Bei meinem LTG2100 steht auch 4,5-6V.
						MfG Marc
PiccoZ DHL und Graupner Micro Bell 47G
Gaui EP100: Reparatur erledigt, Einbau des LTG2100 und FS 61 BB Speed Digital erledigt
T-Rex 450 SE: Chassis Microhelis; TS JR DS 385; Heck S 9257; LTG 2100; Jazz 40; 430 XL; AR6100e; Blattschmied 325 Ultra
Hurricane 550: TS GWS IQ-410MG; Heck S9254; AR7100; GY 401; Scorpion 1600kV; Jazz 80; Rotor komplett Alu; Blattschmied GCT X-Pert 515mm
Funke JR 9XII Typ II Spektrum
Status: Beginner - erste Rundflugversuche
Warum?easy_1 hat geschrieben:tja dann sollte man das ändern ist im rapptor store. so ausgeschildert steht es dort beim lgt 21000
Dafür hast du doch RHF
Aber der Käse ist ja sowiso gegessen - hast dir ja ein 401 gekauft.
Dann einfach beim nächsten mal dran denken
Tom
Tom
						Tom
