Bald krieg ich meinen - hab da noch ein paar Fragen - Setup
#16
je nachdem was du machen willst würde ich dir empfehlen:
- Rundflug 1700 bis 1900
- Rundflug (mit leichtem 3D) 1900 bis 2100
- 3D Flug 2100 bis 2300
- Hardcore 3D Flug 2300 bis 2600
11er Ritzel würde ich weglassen, hier muss der Motor schon zu schnell drehen um Drehzahl zu erzielen. Das Resultat ist dann sehr viel Wärme am Motor und kein optimaler Wirkungsgrad. 12er Ritzel gepaart mit 80% Governor scheint mir optimaler, Drehzahl müsste da ungefähr 2100 bis 2200 rauskommen. Mehr würde ich deinen Lipos auch nicht zumuten, allein schon wegen der Flugzeit. Wie gut der Original 75A Regler im Vergleich zum JAZZ 80 ist werde ich wohl auch noch irgendwann mal audecken.
Gruß Tim
- Bayernheli01
hehe
Hi Uwe
sowas hab ich schon befürchtet
nur frag ich lieber mal bevor ich mir beim ersten Start inne Hosen mache oder gleich die Akkus putt weil ich zuviel gezogen hab
ich werde auf jedenfall berichten..
Hi Uwe
Carsten
leider nix mehr Heli
Powered by StefansLipoShop ZX
Carsten
- Bayernheli01
Hi Timmey
danke dir - da komm ich doch schon hin mit und genau da will ich hin.
Am Anfang mit Rundflug und ein wenig saussen lassen mich an die Kiste gewöhnen und dann über gehen für Kunstflug - das ist das Ziel für nächstes Jahr
3D? Mal schauen wie oft der kleine im Acker steckt
Carsten
Carsten
- Bayernheli01
DankööööHimmeltraktor hat geschrieben:13 Z und 90 % Regleröffnung !Bayernheli01 hat geschrieben:und mit welchem Ritzel paolo???
Ciao Paolo
Carsten
Carsten
- Bayernheli01
Ach übrigens...
welchen empfänger habt ihr eigentlich verbaut???
will meine bewährten Webra Scan DS 8 verwenden...
Carsten
Carsten
- worldofmaya
Kommt auf deine Fernsteuerung an... ich hab einen Futaba R168 DP verbaut. Reichweiten Tests verliefen derzeit sehr positiv. Ist ein Doppelsuper-Empfänger für Futaba PCM1024.
-Klaus
-Klaus
- Bayernheli01
Hi Klaus
werd meine vorhandene FX 18 weiter benutzen
Carsten
Carsten
- worldofmaya
Hallo!
Mein R168 DP hat die Buchsen auf der Oberseite. Ich glaub vom Einbau ist der Anschluss stirnseitig besser. Leider ist der R-137HP kein DS Empfänger. Stirnseitig bleibt nur der R-149. Der kostet aber wesentlich mehr. Der Vorteil vom 168 und 149 ist, das sie sehr preisstabil sind. Ältere werden auf Ebay fast zum Neupreis verkauft. Also zur Zeit noch eine gute Investition wennst nicht gleich auf 2,4GHz gehen willst.
-Klaus
-Klaus
- Bayernheli01
nee lass mal - das 2G4 System is mir noch ein wenig zu unheimlich, zumal ich dann wirklich alles umstellen müsste...
Da käme es dann glaub ich auch nimmer drauf an
ne neue Funke zu kaufen, aber die ganzen Empfänger usw noch aus zu tauschen fehlt mir die Muße
Carsten
Carsten
- worldofmaya
Ganz meine Meinung, wenn's dann wirklich mal sein "muss" kann ich bei meiner Fernsteuerung einfach das HF Modul tauschen. Aber wieso was tauschen was seit gut 15 Jahren funktioniertBayernheli01 hat geschrieben:nee lass mal - das 2G4 System is mir noch ein wenig zu unheimlich
-klaus
- Bayernheli01
seh ich auch so klaus - zumal ja noch nciht mal ein richtiger Standard fest steht wie ich das mit bekommen habe, von daher - hier fliegt sowieso kaum einer rum - und die die fliegen die kenn ich und sind weit genug weg von meinem Kanal
Carsten
Carsten
- worldofmaya
Das ist die einzige "Angst" die ich bei meinem System hab... aber die Chance das in meinem Bereich wo ich noch nie etwas ausser dem 27MHz Kramm gesehen hab auf 35MHz mit meinem Kanal und das auch noch mit Futaba PCM sendet ist praktisch nicht vorhanden. Deswegen ist 2G4 von mir aus in 10 Jahren mal eine Überlegung wert... dann gibt's auch die passenden Module zum Umsteigen
-Klaus
-Klaus
