TT 53 H Pro Redline ..der neue Hammer für den Rappi ??!!
helijonas
Beitrag von helijonas »
hoi!
gibt es schon erfahrungen mit dem motörchen ?
würd mich brennend interressieren :-)
gruß jonas
Goblin 570 Havok
VBCT
frankenandi
#17
Beitrag von frankenandi »
Gibt mittlerweile schon einige Threads über den TT 53 .
Ich persönlich hab aber mal noch nichts geschrieben oder groß gelesen , da ich mir meine eigene Meinung auf dem Flugplatz machen wollte .
1. Der Motor paßt gut in den Rappi , hat die gleichen Lochmaße wie ein TT50 , OS Hyper .
2. Er ist im Vergleich zum Hyper deutlich "kerniger" von der Lautstärke her ..klingt also aggressiver und härter ( Bei gleichem Resodämpfer Hatori 522 ! )
3 Oualität des Gehäuses , Vergaser etc ist mittlerweile locker auf OS Niveau ...Vergaser eher besser ...
4. Vergaser ist Flach aufs Gehäuse geschraubt , mit Temperaturschott dazwischen ...direkte Ansaugwege also !!
5. Motor ist von Serie aus recht mager eingestellt ...also erst mal etwas aufdrehen
6 . Vergaser reagiert bei Grobeinstellung recht gutmütig ...so bald man aber an die Idealgrenze kommt , sollte man sich langsam rantasten ...da geht´s sonst recht schnell auf zu mager ( Fliege 30er CP ).
7. Laufverhalten etwas rauher wie der OS ..etwas wie der TT50 ...läuft aber recht fett sauber durch , ohne Mucken .
8 . Auf Leistung gestellt nimmt er die Resonanz des Dämpfers gut an , sollte dann auch in dem Drehzahlbereich geflogen werden , weil er unterhalb wieder zu eher rauhem und überfettendem Lauf neigt .
9. Die Leistung ist im vergleich zum OS schon etwas höher , vor allem im Drehmomentbereich . Man muß sich schon stark verküppeln ( mach ich gerne mal :oops: ) um ihn abzuwürgen ...sonst hält er stur die Drehzahl ...egal was kommt . Da hat der Hyper schon dann und wann mal nachgegeben . Es ist jetzt nicht extrem mehr ..aber ich schätze mal so im 10- 20 % Bereich dürfte die Mehrleistung liegen .
10 . Der Motor ist thermisch unkritisch und läuft von der ersten bis zur letzen Minute gleich .
11. Verbrauch ist etwas weniger wie bei OS Hyper ...liegt so zwischen dem TT50 und Hyper .
Das sind meine Erfahrungen mit dem TT53 ....und ich würde ihn jederzeit wiederkaufen .....
Andi
T-Rex 550 V2/2, Blade MXPx BL, Jodel Robin 2,0m 40cm³ Benzin, Piaggio P49D 1,81m - 6s- 2400W BL, Pitts Python 1,37m - 2400W BL, Taylorcraft F21B - 2,22m - 6s BL, Horizon Ka8 , IISI Telemtrie, 2x MC 22 -2,4 Ghz Spektrum. http://frankenandi.npage.de/
helijonas
klingt ja echt super ! also würdest du ihn einem os50 hyper vorziehen ?!?
könntest du ihn einen verbrenner neuling ( mir ) empfehlen ? zwecks einstellen.
Hast du auch mal sprit mit weniger niro probiert ? ich werd erstmal nicht mit 30% fliegen ;-)
gruß jonas
Goblin 570 Havok
VBCT
Digger
#19
Beitrag von Digger »
hört sich sehr interessant und vielversprechend an
frankenandi
#20
Hab ihn halt nur mit 30 % geflogen ...den OS und TT 50 aber auch ...hab also direkten Vergleich . Aber halt nur mit viel Nitro bisher .
Der TT53 soll aber schon ab ca. 10 % gut laufen ...denke 15 % mit OS 8 Kerze sind absolut O.K.
Ich hatte jedenfalls deutlich weniger Probleme mit dem neuen Motor wie mit dem Hyper , bei dem ich so manche Autorotation machen mußte bis er sauber lief ...von daher kann man den TT53 auch einem Einsteiger absolut ans Herz legen ...läßt sich schön einstellen und reagiert auch gut auf Änderungen . Preislich auch o.K. ....zwischen OS und Yamada.
Andi
helijonas
ok, entschieden, dann wird es einer ;-)
gruß jonas
Goblin 570 Havok
VBCT
Michael Faupel
#22
Beitrag von Michael Faupel »
Hallo Leute,
fliege den 53er Redline mittlerweile mit 5% Nitro und 15 Carbolin in Verbindung mit dem Align Resorohr.
Ein toller Sound im Rappi und obwohl der Motor noch relativ fett im Vollgas und Teillastbereich läuft kann ich auch nur sagen das der wirklich richtig gut ist.
Die beiliegende O-Kerze ist zumindest mit dem Sprit allerdings nicht zu gebrauchen, da hab ich jetzt nen Enya 4 drin.
Der Vergaser läßt sich übrigens hervorragend einstellen.
Spritverbrauch ist geringer als beim Hyper.
Den Hyper fliege ich im T-Rex mit dem Hatori 522 ebenfalls mit dem gleichen Sprit.
LG Michael
Digger
#23
na das hört sich nach einer kaufempfehlung an
Heliflieger2004
#24
Beitrag von Heliflieger2004 »
Kann man den tt53 auch später in einen T ReX 600 Nitro verbauen?
Mfg
>Raptor 50 Titan
>Pylon - Voodoo
>Surprise XI FAI
>MX 24
Michael Faupel
#25
...ja der Motor passt genauso wie der OS Hyper !
LG Micha
Heliflieger2004
#26
Ich möchte mir auch den TT 53 zulegen, kann ich zum einlaufen den Cool Power 20% Nitro verwenden, oder brauche ich einen besonderen Sprit?
Mfg
>Raptor 50 Titan
>Pylon - Voodoo
>Surprise XI FAI
>MX 24
frankenandi
#27
Heliflieger2004 hat geschrieben:Hallo
Mfg
nimm den Sprit zum einlaufen , den du auch sonst nimmst . Ich hab´s mit CP 30 gemacht ...alles Bestens . Spezieller Einlaufsprit ist ein Unding ...man will ja das der Motor sich einläuft .
Andi
Heliflieger2004
#28
Wie lange soll der Motor einlaufen?
>Raptor 50 Titan
>Pylon - Voodoo
>Surprise XI FAI
>MX 24
helijonas
Goblin 570 Havok
VBCT
Heliflieger2004
#30
Also kann ich das genau so für den Redline übernehmen
>Raptor 50 Titan
>Pylon - Voodoo
>Surprise XI FAI
>MX 24
Zurück zu „Thunder Tiger“
