Seite 2 von 2
Verfasst: 19.12.2007 19:38:04
von mach3
Und was hat das mit den 5,1V fürs Heckservo auf sich?
Habe ich noch nie gehört - aber das soll ja nichts heißen :)
Ein knallvoller NiCd kommt ja mit ca. 5,7 V an den Start.
Rolf
#17
Verfasst: 19.12.2007 20:57:22
von umbrella
Das mag schon sein ... Aber das ist Leerlaufspannung!
Unter Belastung bricht die Spannung schnell auf die Nennwerte runter..
Verfasst: 20.12.2007 10:41:42
von Greatpit
Hallo Leutz,
also ich habe einen 4 Zellen Sanyo mit 3000mAh 4,8V und dazu
einen Akkuwächter. Also bei mir langt das. Habe mal bei Graupner etc geschaut, wegen 5 Zellen 6V oder so!
Graupner schreibt ganz klar 4 Zellen a 1,2V oder normale Trockenbatterien mit 1,5V pro Zelle!! Nimmt man 5 zellen a 1,2V ist man schon im Normalfall bei 6V und bei vollgeladenen Akku bei fast 7v oder mehr.
Ob das dann noch die Komponenten auf Dauer abkönnen?
@ Ingo, werde dir noch die Gaseinstellung zukommen lassen!
Peter
#19
Verfasst: 20.12.2007 11:02:16
von mach3
Greatpit hat geschrieben:Nimmt man 5 zellen a 1,2V ist man schon im Normalfall bei 6V und bei vollgeladenen Akku bei fast 7v oder mehr.
Hallo Peter,
die Graupnerservos vertragen keine 5 Zellen auf Dauer. Kann imEinzelfall klappen, es gibt aber genug Fälle, wo es nicht funktioniert hat. Deshalb auch der Hinweis auf die Trockenbatterien.
Daher rührt ja auch meine Verwunderung, warum das 9254 nur 5,1V vertragen soll. Auf der Robbe-Seite steht 4.8-6V. Wenn ich glaube, was dort steht, macht ein 4-Zeller ja keinerlei Probleme. Dann verstehe ich allerdings nicht, warum Align diesen 5,1V-Begrenzer mitliefert.
Um die Sachen aus Unkenntnis zu verheizen, sind sie halt zu teuer....
Rolf
Verfasst: 20.12.2007 11:23:22
von Greatpit
Das Díngen von Align ist ein externes Bec für LIPO!!!!
Der regelt dann auf 5 Volt runter.Damit kann man dann einen 2Zellen Lipo mit 7,4 Volt nehmen, gibt ja einen gleichmäßigeren Strom ab!
Peter
#21
Verfasst: 20.12.2007 11:34:50
von mach3
Greatpit hat geschrieben:Das Díngen von Align ist ein externes Bec für LIPO!!!!
Hallo Peter,
klar, das ist für Lipos. Die Ausgangsspannung ist 5,8V. Und dann liegt da noch die zusätzliche 5.1V Reduzierung für das 9254er bei.
Das finde ich verwirrend. Siehst Du hier: http://www.modellbau-bichler.com/extern ... -7203.html
Rolf
#22
Verfasst: 20.12.2007 11:46:09
von Greatpit
Tja gute Frage!
Wahrschainlich hat man mit dem Futaba bei höheren Strömen als 5,1V
Probleme gehabt und um das zu verhindern hat man noch eine zusätzliche Reduzierung dazu gepackt. Im Zweifelsfall mal bei Robbe anfragen!
Peter
#23
Verfasst: 20.12.2007 12:08:56
von mach3
Also....
Habe gerade mal bei Robbe angerufen. Die Angaben auf der Internetseite sind genauso zu verstehen, wie die bei Graupner.
4,8V ist die Nennspannung eines Vierzellers. 6V ist die Ist-Spannung von 4 Trockenbatterien. Ein 5-Zeller ist nicht zulässig, da voll geladen deutlich über 6V!!!
Das 9254 kann mit max. 5.8V betrieben werden ohne Schaden zu nehmen. Mehr allerdings nicht.
Was diese zusätzliche Reduzierung beim BEC dann überhaupt soll, verstehe ich dann zwar noch immer nicht, aber jetzt ist zumindest klar, dass mit 4 Zellen Nixx nichts passieren kann....
Rolf
#24
Verfasst: 20.12.2007 15:14:00
von Greatpit
Was lange währt wird endlich Gut! :wav:
Peter :lol:
#25
Verfasst: 25.12.2007 10:13:25
von tracer
Futaba äussert sich dazu eindeudig, leider ist die Seite gerade off, aber ich habe es schon 2 oder 3 mal zitiert und verlinkt.
