WORKSHOP: Wir bauen einen 2x 3s1p Balancer Adapter
#16
Super, is doch genial - für den Preis braucht man auch net selber die Finger verschmurgeln.
#17
DAS hab ich mir auch gedacht
Lader: Hyperion EOS 0610I DUO
Funken mit DX-7 Auf 2,4 gHz
#18
Vor allem spart man sich die Fehlersuche, welche Lötstelle nix geworden is *lach*
Spaß beiseite, der Preis is fair - da kann man echt net meckern. Meist nehmen die ja locker das doppelte für so´n Adapterchen. Muß er nurmal schaun ob dei Stecker bei seinem Lader passen, dann wär´s die schnellste und einfachste Lösung für ihn.
- Mr. Slumber
#19
Ja, genau, nur passt das leider nicht da das BC6 Geräte-seitig eine Buchse mit 8 Kabeln besitzt...ReX06 hat geschrieben:Suchst du nicht sowas
http://www.der-schweighofer.at/web/prod ... rodID=1224
Danke aber für den Link.
Blade mCX / Blade CX extreme / Hurricane 200 / Mini Titan E325 / T-Rex 500 / Logo 500 3D / Trojan T-28 / Super Mini Cub / MPX Blizzard / Radian / e-foamies Extra 300 / Parkzone Sukhoi Su-26m / Mikrokopter Cayman 500 / KIS SAL mini F3K / Highlight SAL KIII / Turbo Zach
Haben Dir die Tipps des Forums geholfen? Auch du kannst helfen und alle profitieren davon! Werde Supporter: >>klick<<
#20
Das ist doof.
Ich hab son adapter für dich mal auf einer Ammi seite gefunden.
Da guck ich gleich mal ob ich den wieder finde.
- Mr. Slumber
#21
Das wäre schön!Da guck ich gleich mal ob ich den wieder finde.
#22
der Adapter ist bestellt, so kann ich 3x3S gleichzeitig laden juhu....
#23
Ich frag mich warum die Krücke 8 Pins hat..... Mein Jamara ( angebl. baugleich ) hat nur 7, braucht ja auch nicht mehr. Kann mir nur vorstellen das Bantam die Masseleitung der letzten Zelle doppelt rausführt.
- Mr. Slumber
#24
Schau mal hier: SchaltplanKann mir nur vorstellen das Bantam die Masseleitung der letzten Zelle doppelt rausführt.
#25
Siehste, sach ich doch - Masse der letzten Zelle doppelt belegt. Weiß der Geier, warum, aber etz weißte das du auchn 7-poligen einstecken kannst - bleibt der letzte Pin eben frei.
- Mr. Slumber
#26
So, Crizz hat eine geniale Lösung gefunden um aus einem BC6 Ladeadapter für FlightPower LiPos einen 2x 3s1p Adapter zu erschaffen.
Kosten: 0 €
Zeitaufwand: 2min
Material: Dremel
Danke an Crizz!!!
Ich stelle nach den Feiertagen mal ein paar Bilder zu der Lösung hier in den Thread.
Übrigens:
[highlight=red]Haftungsausschluss: Sämtliche Veränderungen an den Ladeadaptern etc. geschehen auf eigenes Risikio! Der Autor übernimmt keinerlei Haftung![/highlight]
Kosten: 0 €
Zeitaufwand: 2min
Material: Dremel
Danke an Crizz!!!
Übrigens:
Zuletzt geändert von Mr. Slumber am 26.01.2008 18:40:24, insgesamt 1-mal geändert.
#27
und was ist mit der Brücke der "Hochstromkabel" Oder willst Du über die Balancerkabel laden ? Dann wird es nämlich strommäßig seeehr eng zwischen 3.Zelle Akku 1 und 1.Zelle Akku 2Heli_Freak hat geschrieben:Was ist daran so schwierig: Man braucht doch nur einen 6s-Stecker für den Balancer, da sind 7 Strippen dran und 2x einen 3s-Stecker für die Lipo's, da sind jeweils 4 Strippen dran. Jetzt nur noch die 7 Strippen mit den 8 Strippen verlöten, wobei das 4. Kabel des ersten 3s-Steckers mit dem 1.Kabel des zweiten 3s-Steckers zusammen auf das mittlere 4.Kabel des 6s-Steckers gelötet wird. Das dauert 10 Minuten.
MfG
Jochen
- Heli_Freak
#28
Einmal + und - zusammen. Habe vorausgesetzt, dass das jeder hinkriegt der E-Heli fliegt. Es ging ja hier nur um's Balancer-Adapter-KAbel.dmkoe hat geschrieben:und was ist mit der Brücke der "Hochstromkabel" Oder willst Du über die Balancerkabel laden ? Dann wird es nämlich strommäßig seeehr eng zwischen 3.Zelle Akku 1 und 1.Zelle Akku 2Heli_Freak hat geschrieben:Was ist daran so schwierig: Man braucht doch nur einen 6s-Stecker für den Balancer, da sind 7 Strippen dran und 2x einen 3s-Stecker für die Lipo's, da sind jeweils 4 Strippen dran. Jetzt nur noch die 7 Strippen mit den 8 Strippen verlöten, wobei das 4. Kabel des ersten 3s-Steckers mit dem 1.Kabel des zweiten 3s-Steckers zusammen auf das mittlere 4.Kabel des 6s-Steckers gelötet wird. Das dauert 10 Minuten.
MfG
Jochen
Heli-Bestand:
- Logo 500 3D V-Stabi
Car-Bestand:
- robitronic Mantis
- Jamara X2 crt Brushless
Car-Bestand:
- robitronic Mantis
#29
Ich hab vor ein paar tagen von Stefan (SLS) diese skitze bekommen und funktioniert super
[Die Dateierweiterung bmp wurde deaktiviert und kann nicht länger angezeigt werden.]
- Mr. Slumber
#30
[highlight=red]Haftungsausschluss: Sämtliche Veränderungen an den Ladeadaptern, LiPos, Kabeln etc. geschehen auf eigenes Risikio! Der Autor übernimmt keinerlei Haftung![/highlight]
Ok, hier wie versprochen die Bilder der Lösung für den 2x 3s1p FlightPower Balancer Adapter:
Eure FlightPower Platine für den BC6 sollte exakt so aussehen und aufgebaut sein wie auf den folgenden Bildern!!!
Ok, wenn eure Platine exakt so aussieht wie auf den folgenden Bildern dremelt eine Kerbe zwischen den Pin 4 und Pin 5 in die 6s Balancer Adapter Buchse. Die Kerbe ausschließlich in die Plastik Buchse dremeln, nicht die Pins beschädigen!!! Muss dann folgendermaßen aussehen:
So weit so gut. Die Kerbe dient als Aufnahme für den verpolungssicheren Balancer Stecker B des sogenannten B LiPos.
Ok, nochmal nachdenken und dann die Balancer Stecker laut untem aufgeführten Bild anschließen. Also Balancer Stecker A von LiPo A kommt die in die übliche 3s Buchse, der Balancer Stecker B von LiPo B kommt in in die 6s Balancer Buchse und zwar genau so das alles korrekt und ohne Kraft in die entsprechenden Kerben einrastet. Pin 5 und Pin 6 der 6s Balancer Buchse müssen frei bleiben.
Gut, dann noch euren LiPo A und euren LiPo B gemäß des folgenden Bildes verkabeln (Polungen beachten!!!):
Und traarraaa...
fertig ist unser 2x 3s1p Balancer Adapter.
Und traarraaa...
Zuletzt geändert von Mr. Slumber am 26.01.2008 18:16:29, insgesamt 1-mal geändert.
