Hi Rexer.
Das grüne, wenn Du das von Align meinst, ist keine Schraubensicherung, sondern Lagerkleber. Der grüne Lagerkleber härtet nur unter Luftabschluss richtig aus. Geht also nur bei ganz engen Spaltmaßen, während Schraubensicherung noch geringfügig Spalt überbrückend wirkt. Dafür sind Lager, die mit Lagerkleber eingeklebt wurden, meist nur mit Wärme wieder zu entfernen. Also würde ich in Deinem Fall, wo die Lager schon recht locker in die Passung fallen, eher Schraubensicherung benutzen. Hat man mehr einen Schiebesitz, da wäre dann eher Lagerkleber angebracht.
Neue Kugellager in den Blatthaltern einkleben?
#17
Es ist nicht so, das die Lager im Sitz hin und her klapper, aber man kann es so rein stecken und auch wieder raus klopfen.echo.zulu hat geschrieben:Hi Rexer.
Wie gesagt, ich habe es mit Loctite Lager Kleber (648) eingeklebt, das hält bombig und raus holen musst du es so oder so wieder mit wärme.
Ansonsten hast du natürlich recht.
