Neue Kugellager in den Blatthaltern einkleben?
#1 Neue Kugellager in den Blatthaltern einkleben?
Beim Neuaufbau meines Rexchen ist mir aufgefallen, dass auch ein Kugellager in dem Alublatthalter defekt ist.
Diese habe ich erneuert und jetzt festgestellt, dass ich den Blatthalter problemlos Richtung Zentralstück schieben kann.
Rein theoretisch dürfte das im Flug nichts ausmachen, da die Blatthalter durch die Fliehkraft nach aussen gedrückt werden.
Oder sehe ich das falsch und muss ich die Lager einkleben?
Didi
Didi
Hi Rexer.
Unbedingt nötig ist das Einkleben nicht, aber ein wenig Schraubensicherung kann sicher nicht schaden. Du musst aber gut aufpassen, daß da nichts in die Lager kommt.
Ich Danke!
Schraubensicherungslack benutze ich immer...also passt das!
Gruß aus Kiel
Didi
Gruß aus Kiel
Didi
Nach dem ich einen passenden Thread zum selbigen Thema in einem USA-Forum gefunden habe...da ist was faul bei mir.Flyfrog hat geschrieben:Du siehst das richtig, da wird nichts geklebt.
Erstens sollen laut Anleitung die Lager eingeklebt werden (Align R48) und zweitens gibt es anscheinend einen Rand innerhalb des Blatthalters, der verhindert, dass das Innere Lager (das Kleine) sich "in" den Halter bewegen lässt.
Da ich aber den Halter auf der Blattlagerwelle bis zum Zentralstück schieben kann (das kleine Lager verschwindet dann im Blatthalter!), gehe ich davon aus, dass da was nicht stimmt.
Hmmm, weiß jemand, ob da tatsächlich so eine "Kante" innerhalb des Halters vorhanden ist?
Didi
Hi Rexer.
Im Blatthalter ist eine Stufenbohrung von außen. Von außen gesehen ist da also ein Bund, von innen gesehen jedoch nicht. Der Steg ist so breit, wie das kleine Lager breit ist. Im eingebauten Zustand werden die Axialkräfte von den größeren Lagern aufgenommen. Das kleine Lager nimmt nur Radialkräfte auf. Ich hab mal nen Bild von einem zerbrochenen Blatthalter beigefügt. Da kann man den Steg ganz gut erkennen. Alu-Blatthalter sind identisch aufgebaut.
Wenn Du das kleine Lager in den Blattgriff schieben kannst, dann sind die beiden größeren äußeren Lager nicht tief genug im Blattgriff. Falls das so ist, dann darfst Du nicht einfach die Blattlagerwelle zum reinziehen benutzen, weil die Lager dann wahrscheinlich Schaden nehmen können. Besser ist ein zum Lageraußendurchmesser passendes Rohr zum einpressen zu verwenden. Den Lagerkleber würde ich auch verwenden. Er verhindert, daß sich der Außenring im Blattgriff drehen kann.
- Blattgriff.jpg (43.21 KiB) 827 mal betrachtet
Egbert,
nun wird ein Schuh daraus...DANKE!!
Habe selber mal geschaut.
Das kleine Lager kann ich von innen nach aussen komplett durchschieben.
Von Aussen nach innen geht nicht.
Einprsessen hilft nicht, da anscheinend das kleine Lager zu klein ist. Es fällt fast von alleine wieder raus.
Ich werde versuchen, es einfach einzukleben.
Was nehmen? Ich hätte grünen Schraubensicherung da oder blaues Loctite 648.
Danke Dir für die Mühe!
Didi
Didi
sevenfifty hat geschrieben:Egbert,
Didi
Hi Didi,
ich habe meine mit Loctite 648 eingeklebt, das neue konnte ich auch so rein werfen. Also musste ich kleben, und das geht prima.
Jo Micha, dass ist die ergänzende Info, die ich jetzt brauchte! Klasse und vielen Dank Euch Beiden!
Didi
PS: Glückwunsch zur "Beförderung"!!!!!!!
EDIT: Rechtscheibung....
Didi
Aber gerne doch!!sevenfifty hat geschrieben:Jo Micha, dass ist die ergänzende Info, die ich jetzt brauchte! Klasse und vielen Dank Euch Beiden!
Didi
PS: lückwunsch zur "Beförderung"!!!!!!!
Danke!!
ROFLEDIT: Rechtscheibung....
So macht das ganze richtig Spass...jetzt aber schnell ins Bett!
Weil besser iss....
Nacht!!!
Didi
Weil besser iss....
Nacht!!!
Didi
Da muss ich jetzt selber schmunzeln...ist wohl doch schon zu spät!!! *ggg*mic1209 hat geschrieben:ROFLEDIT: Rechtscheibung....
Gute Nacht!!sevenfifty hat geschrieben:So macht das ganze richtig Spass...jetzt aber schnell ins Bett!
Weil besser iss....
Nacht!!!
Didi
