Seite 2 von 2
Verfasst: 07.01.2008 19:08:31
von speedy
Der Stab hat wahrscheinlich einen Innendurchmesser von 1,5mm oder?
Also das 3mm CFK Rohr, was ich zu Hause liegen habe - da paßt nen 2mm Stab rein.
MFG,
speedy
#17 Re: Heckanlenkung FUTABA 9257 + MicroHeli Servobefestigung
Verfasst: 15.07.2008 13:46:02
von Arkaas
Hi Burschen,
Hab den Thread grad gefunden und ausgegraben, weil er super zu meinem derzeitigen "Problem" paßt.
Kurze Frage an die Spezialisten RedBull, DocTom und Andere die das 9257er am Heck verwenden. Wie habt ihr denn das mit dem Befestigen des Kugelkopfes am Servoarm gelöst, das Loch ist ja zu groß für die MT (oder schreibt man besser Thunder Tiger) Kugelköpfe(schrauben).
Wie ich auf RedBulls Fotos erkennen konnte, könnte man in den Scheibenservoarm neue Löcher bohren für die kleinen MT Kugelkopfschrauben. Gibt´s noch andere Möglichkeiten?
Ganz dunkel glaub ich mich erinnern zu können mal was über Align Kugelköpfe gelesen zu haben. Hab´s aber leider mit der SuFu nicht gefunden. Falls das mit den Align Kugelköpfen stimmt, passt dann das Gewinde der dafür vorgesehenen "AlignPfannen" auf das Gewinde der Stahlstange für die Heckanlenkung des MT? Sorry, wenn ich das etwas kompliziert beschreibe! :mrgreen:
Danke für eure Hilfe! 8)
Roli :jo:
#18 Re: Heckanlenkung FUTABA 9257 + MicroHeli Servobefestigung
Verfasst: 15.07.2008 13:49:46
von skydrifter
Also ich habe die originalen Kugeln auf 2mm aufgebohrt und die Schraube dann noch mit einer Mutter gegen lösen am Servohorn fest gemacht . Hält seit über 300 Flüge .
#19 Re: Heckanlenkung FUTABA 9257 + MicroHeli Servobefestigung
Verfasst: 15.07.2008 13:54:31
von enedhil
@Arkaas
genau vor diesem Problem stand ich auch und hab das hier hinterfragt. Um dir die SuFu zu ersparen, mal eben schnell die Antwort auf deine Fragen:
Align-Kugel und Kugelkopfpfanne sind perfekt für das S9257 und das Gewinde der Kugelkopfpfanne passt auch wunderbar auf die Heckanlenkstange des MT. Ich hab dann noch die Heckanlenkstange mit CFK-Rohr (3mm aussen, 2mm innen) verstärkt und auf beiden Seiten die Pfannen mit dem CFK-Rohr verklebt. Hält super und ist echt superstabil.
#20 Re: Heckanlenkung FUTABA 9257 + MicroHeli Servobefestigung
Verfasst: 15.07.2008 13:55:03
von bvtom
Ich habe Kavan Kugelköpfe und -Pfannen verwendet und gleich die ganze Stange mit ausgetauscht.
Hab ne 2mm Gewindestange genommen, aber nur weil die Stange nicht lang ist.
Würde das Servo vorne sitzen hätte ich 2er Hülsen( oder auch nur 2er Gewindestange) mit UHU-Endfest in ein 3er CFK-Rohr geklebt und da die Pfannen draufgeschraubt.
#21 Re: Heckanlenkung FUTABA 9257 + MicroHeli Servobefestigung
Verfasst: 15.07.2008 14:02:21
von Arkaas
Hi Burschen,
Danke für eure schnellen Antworten! :D So wie´s aussieht ist die schönste Lösung (für mich) ein paar Alignpfannen mit Kugeköpfen, wenn die so schön wie von enedhil beschrieben auf das Heckanlenkungsgestänge passen. :mrgreen:
@enedhil Danke auch für den Tip mit dem CGF-Rohr. Hab ich schon auf beiden MTs drauf. :wink:
Gruß und guten Flug
Roli :jo:
#22 Re: Heckanlenkung FUTABA 9257 + MicroHeli Servobefestigung
Verfasst: 15.07.2008 14:10:42
von schöli
Also ich hab die Kasama-kugelköpfe dafür genommen, die passen perfekt :)
#23 Re: Heckanlenkung FUTABA 9257 + MicroHeli Servobefestigung
Verfasst: 15.07.2008 14:28:10
von Arkaas
Danke Schöli! :D
Muß schauen, was der Modellbaushop in meiner Nähe auf Lager hat. :)
Da hab ich ja wenigstens ein bißl Auswahl wenn Align und Kasama passen. :mrgreen:
Roli :jo:
#24 Re: Heckanlenkung FUTABA 9257 + MicroHeli Servobefestigung
Verfasst: 15.07.2008 15:40:50
von RedBull
Ich hab die originalen TT Kugelköpfe und Schrauben verwendet aber neue Löcher gebohrt!
Für das S9257 gibt es Scheiben groß und klein ohne Löcher, am elegantesten ist es, wenn man sich aus einer Scheibe einen Arm herausfräst und das Loch genau so bohrt wie man es braucht!
Die kleine Scheibe die beim Servo dabei ist hat aber auch noch genügend Platz für eigene Löcher!
Sicherheitshalber sind bei mir alle 1,6mm Schrauben mit einer Mutter gesichert.
#25 Re: Heckanlenkung FUTABA 9257 + MicroHeli Servobefestigung
Verfasst: 15.07.2008 18:21:49
von Doc Tom
Originalschraube durch das passende Loch im 9257. Mutter mit Loctite dahinter und festgezogen. Hält schon ewig.
#26 Re: Heckanlenkung FUTABA 9257 + MicroHeli Servobefestigung
Verfasst: 16.07.2008 07:06:41
von Arkaas
Vielen Dank Leute für die vielen nützlichen Antworten! 8)
Gruß und guten Flug
Roli :jo:
#27 Re: Heckanlenkung FUTABA 9257 + MicroHeli Servobefestigung
Verfasst: 17.07.2008 07:58:58
von Arkaas
Guten Morgen Leute,
UPDATE: Hab mir gestern auf eure Vorschläge hin um 3,1€ ein M1,4 Schraubenset beim Modellbauhändler gekauft. Daraus dann eine längere M1,4 Schraube genommen, die durch den Kugelkopf und das Servohorn gesteckt. Hinters Servohorn eine Beilagscheibe und 2 Muttern mit Schraubensicherungslack befestigt. Sollte jetzt halten und paßt perfekt! :mrgreen:
EDIT: Hab noch ein Foto angehängt, falls es jemanden interessiert. :wink:
Danke nochmal für eure Tipps! :D
Roli :jo:
