[S] Jazz 80 im Raum Hamburg
ER Corvulus
#16
Beitrag von ER Corvulus »
Ja - sonst wärs kein stützakku sondern einen Externe Empfängerstromversorgung.
40er jazz geht auch das BEC bis 6s - ohne wenn und aber.
Grüsse wolfgang
Timmey
#17
Beitrag von Timmey »
Mit welcher Empfindlichkeit fliegst du denn bei LTG6100?
Gruß Tim
Raptor50se
#18
Beitrag von Raptor50se »
Moin Finn,
was mir noch einfällt gerade ist, dass evt. der Gyro an einem ungünstigen Ort liegt? Hast du beim LTG Kreisel das Heck auch mal im Normal-Mode eingestellt? Angeblich braucht das ja der Gyro um zu 100% zu funktionieren...
Gruß Ali
Ich lebe in einer 4D Welt! Das was ich fliege nennt sich aber 3D....
Trex-600N/ YS50ST mit Align D./ 3x Mpx Titan Digi4 und LTG 6100/ WC CY 30%
echo.zulu
Beitrag von echo.zulu »
Hi Rexer.
Sicher bleibt beim Stützaku das rote Kabel drin. Sonst wäre es ja kein Stützaku sondern nen echter Empfängerakku. Ein Stützakku soll ja nur das BEC bei Belastungsspitzen entlasten. Deshalb kann er auch wesentlich kleiner dimensioniert werden.
-andi-
#20
Beitrag von -andi- »
Roman Hüßner hat geschrieben:Lässt man beim Stützakku dann das rote Kabel vom Jazz drinnen? Also, Jazz-BEC und zusätzlich einen Akku am Empfänger?
Sers!
Ja. Ich bin grad dabei einen einzubauen. der Jazz wird nicht verändert, nur ein 4 zellen NiMh oder NiCd in einen freien Platz des empfängers gesteckt...
cu
Andi
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
ReX06
#21
Beitrag von ReX06 »
Timmey hat geschrieben:Mit welcher Empfindlichkeit fliegst du denn bei LTG6100?
1-100
Ich werde es heute leider nicht mehr schaffen den 401 rauf zuschnallen.
Dafür ist das Wetter zu scheisse...
Den 40 werde ich vl. mal versuchen.
Lader: Hyperion EOS 0610I DUO
Funken mit DX-7 Auf 2,4 gHz :D
Zurück zu „T-Rex 500“
