[S] Jazz 80 im Raum Hamburg
#1 [S] Jazz 80 im Raum Hamburg
Ich würde gerne mal einen Jazz80 aufm meinen T-500 baun habe aber leider keinen.
Ich habe noch leichte probs am Heck und denke es leigt am Align regler.
Also wenn jemand so nett wäre mir seinen zu leihen natürlich mit Pfand.
Ich könnte ihn auch abholen aber bitte nur im raum Hamburg.
Oder mein Heli mit nehmen ihn einbaun 2 min. Fliegen und wieder ausbaun
Vielen dank,
Finn
Vielen dank,
Finn
Lader: Hyperion EOS 0610I DUO
Funken mit DX-7 Auf 2,4 gHz
- Mr. Slumber
Hi, ich verfüge leider über keinen Jazz 80.
Mein T-Rex 500 liegt leider immer noch in der Box, aber sobald er abflugbereit ist werde ich mal posten ob ich mit meinem Setup auch Tail Probleme habe.
Drücke Dir die Daumen das sich jemand mit einem Jazz findet.
Blade mCX / Blade CX extreme / Hurricane 200 / Mini Titan E325 / T-Rex 500 / Logo 500 3D / Trojan T-28 / Super Mini Cub / MPX Blizzard / Radian / e-foamies Extra 300 / Parkzone Sukhoi Su-26m / Mikrokopter Cayman 500 / KIS SAL mini F3K / Highlight SAL KIII / Turbo Zach
Haben Dir die Tipps des Forums geholfen? Auch du kannst helfen und alle profitieren davon! Werde Supporter: >>klick<<
Also meine probs sind fast weg.
Wenn du den baust achte auf deine Heckblätter ob die gebalanced sind meine waren total weit ausnander.
Man könnte ihn so fliegen wie er ist aber ich will einen 100% LOCKED tail.
- Mr. Slumber
Yeah, wenn schon denn schon, kann ich nachvollziehen!!!... aber ich will einen 100% LOCKED tail.
#5 Re: [S] Jazz 80 im Raum Hamburg
Versuch einfach mal Stellermode mit den in der Anleitung beschriebenen Gaskurven. Oder einfach die Männereinstellung 100-90-100ReX06 hat geschrieben:Moin,
- diverse Flächenflieger
- T8, FF-7 FASST, FX-18
- Mr. Slumber
Hattest du übrigens schon mal deinen head speed kontrolliert?
Bei einigen T-Rex 500 scheint das tail wag Problem ja aus einem zu niedrigen head speed zu resultieren. Finless hatte so um die 2900 rpm meine ich, damit ging es dann wohl ohne Probleme. Nur so eine Idee...
Viel Erfolg weiterhin bei der Fehlersuche!!! Drücke Dir die Daumen.
Ich glaub Finn hat so ziehmlich alles getestet wat geht, gut das es jetzt mit den gewuchteten heckblättern besser geht.
mfg Daniel
mfg Daniel
Acrobat SE Gy 401, 6s1p A123
Blade CP: Steht zum Verkauf
Klar, kann schon auch daran liegen, aber zum Regler ausschliessen braucht er keinen Jazz sondern da reicht der Steller-Mode.Theslayer hat geschrieben:Ich glaub Finn hat so ziehmlich alles getestet wat geht, gut das es jetzt mit den gewuchteten heckblättern besser geht.
Den hat er auch scho getestet
mfg Daniel
mfg Daniel
Noch ne Idee: wieviel s fliegst Du? Wenn 6s, dann kannst auch mit einem Jazz 40 testen. Schweben sollte locker gehen.
Edit: Wenn möglich 4 Zellen Stückakku verwenden, dann geht's auf jeden Fall.
Die BEC des Jazz 40 hat geht nur bis 5s oder nicht?
Ausserdem hat die auch nur 2A strom.
Wollte ich auch schon versuchen.
Also steller hab ich schon lange versucht fliege ich auch grade im Gov. gehts garnet
Ich versuche morgen nochmal n 401er aufs heck zu schnallen.
Davon wüsste ich nichts, der 40er geht bis 6s, aber kannst ja vorsichtshalber die Anleitung konsultierenReX06 hat geschrieben:Die BEC des Jazz 40 hat geht nur bis 5s oder nicht?
Ja, das ist knapp ... den Align drinlassen und dessen BEC verwenden und BEC/rote Leitung vom Jazz nicht an den Empfänger anschliessen ist dann schon ein bisschen hartAusserdem hat die auch nur 2A strom.
Ich finde das da garnet in der Anleitung.
Morgen kommt nochmal der 401 rauf mal sehn obs was bringt.
Hi Rexer.
Wenn man das BEC von einem beliebigen Regler nicht benutzen möchte, dann muss man nur das rote Pluskabel nicht am Empfänger anschließen. Bei den Jazz-Controllern ist aber das parallele benutzen mit einem Stützakku ausdrücklich erlaubt und bei großem Strombedarf auch empfohlen.
